Kúrenie - kocka
Rekonštruujem starú 3 podlažnú komunistickú kocku. Starý plynový kotol v suteréne bude vymenený za nový kondenzačný ( Protherm) podlahová plocha 80m prízemie, 80m poschodie, 80m suterén ( nebude vykurovaný, resp max dva radiatory ak tam bude trucovňa) Dom má plastove okná, bude v priebehu dvoch rokov zateplený 10cm fasadny polystyren, strecha 20cm. Radiátory liatinové 150cm (6ks) v kupelniach uvazujem nad regulacným ventilom a podlahovkou napajanou z okruhu radiatorov. Rozvod vody do kurenia bude stacit 16ka hlinikoplast alebo treba zachovat na spodu hrubsie rúry? Ak má niekto podobný dom a bol by mi ochotný odfotit riešenie kúrenia, bol by som rád, prípadne ak mi viete poradiť aký výkonný kotol, aké hrubé trubky, aký vykon obehového čerpadla... bude v systéme zapojený aj kotol na tuhé palivo využívaný príležitostne. Aktuálny stav na foto. Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od benzo320:
Rekonštruujem starú 3 podlažnú komunistickú kocku…
@benzo320 Dobre tomu rozumiem, že priamo na kotol by si chcel napojiť Alplast rúrky 16mm? Že všetky rúrky uvažuješ dať 16mm?
Mame kocku,a mame radiatori a kombinovany kotol,drevo,pelety.
My sme radiatory sice komplet vsetky menili ale s trubkami sme nerobili nic,ono su tam sice hrube trubky,dole v obyvacke,tie sme zateplili a zakryly pod sadrokarton.Vyhoda,co nam sam kurenar povedal,ze sice dlhe vykurenie ale tiez zostanu dlho teple aj ked zhasne kotol.
Keď som prerábal ja, tiež som zbieral informácie takéhoto typu. Mne poradili namiesto 16-ky dať 20-ku. Poslúchol som ale neviem to porovnať, ale zato s vyregulovaním rovnomernosti kúrenia som problém nemal ani raz.
Dom z r. 1970, zatepleny 5cm, okna 3oj sklo, 220m² vykurovacej plochy, kotol Bosch8700iw, 30kW som znižil vykon na max. 15kW, 8 radiatorov plechovych, kurenie na 22st., voda v systeme do 48 st., okr. BJ , spotreba s TUV 2100m³.
@benzo320 Dobre tomu rozumiem, že priamo na kotol…
@toky1 ano odspodu hore 16kou, este mi napadlo ze stupacky dam 20kou a vetvy na poschodiach k radiatorom 16kou. Vodu asi 20kou budem tahat, minimalne studenu.
No priznám sa že neviem čo presne znamená rúry na spodu. Od kotla by som určite dával AlPlast 26x3mm, odbočky k jednotlivým telesám 16x2, stúpačky ak sú na ne dva radiátory 20x2. Keď sa potrubie spája lisovaním a oblúky sa nerobia ohnutím rúry ale dajú sa lisované kolienka tak to sú dosť veľké miestne odpory. Aby sa nestalo že ti nebude stíhať čerpadlo v kotli. Každopádne hodil by sa projekt od kúrenára, výpočet tepelných strát, návrh teplotného spádu, vykurovacích telies a nejaký hydraulický prepočet potrubí. 16ky rúrky od zdroja tepla až po radiátor určite nie.
