Odpoveď na príspevok od dedo758:
Čerpadlo po zapnutí kotla ženie teplú vodu z kotl… @dedo758 ánoOdpoveď na príspevok od marosh19:
@dedo758 áno @marosh19 Filter pred čerpadlom je čistý?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@marosh19 Filter pred čerpadlom je čistý? @dedo758 fúha to neviem, ... neviem ani ako vyzerá ten filter.Odpoveď na príspevok od marosh19:
@dedo758 fúha to neviem, ... neviem ani ako vyzer… @marosh19 ked som jemne poklepkal prstom po plynovom ventile tak plyn ihneď zhasol hlavný horák a aj večný plamienok... viď obr.Odpoveď na príspevok od marosh19:
@dedo758 fúha to neviem, ... neviem ani ako vyzer… @marosh19 Odfoť rúry za kotlom tam, kde je čerpadlo. Taký, nie úplne detailný záber...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@marosh19 Odfoť rúry za kotlom tam, kde je čerpad… @dedo758 ok dík, odfotím to až zajtra, teraz som už mimo domu.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@marosh19 Filter pred čerpadlom je čistý? @dedo758 to čerpadlo inak funguje - je počut ako "ide"... je zapojené priamo kablom do zasuvky na 230V.Odpoveď na príspevok od marosh19:
@dedo758 to čerpadlo inak funguje - je počut ako … @marosh19 Malo by byť pripojené do kotla, ktorý ho zapínal podľa potreby. Tou čistotou filtra som myslel to, že čerpadlo sa aj točí, ale pri prípadnom zanesenom filtri môže byť prietok taký malý, že sa teplo z kotla nestíha odviezť, kotol sa po chvíli prehreje a vypne sa. Ale to je len dohad...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@marosh19 Malo by byť pripojené do kotla, ktorý h… @dedo758 áno rozumiem, ale zhasne aj večný plamienok a ten by asi nemal zhasnúť?!Odpoveď na príspevok od dedo758:
@marosh19 Malo by byť pripojené do kotla, ktorý h… @dedo758 ... ale nesmie zhasnúť večný plamienok. Mne to pripadá na vadu plynovej armatury, príp. zanesené sitko/filter prívodu plynu.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 ... ale nesmie zhasnúť večný plamienok. … @petersd mali sme zaplavený plynový ventil vodou-spodna voda, bol zatopeny pod vodou, mohlo by to byť tým?Odpoveď na príspevok od marosh19:
od plynového ventilu ide potm hadica privod plynu… @marosh19 Nie, cez plynový ventil a hadicu pred kotlom sa voda do kotla nedostane. Ale ak bol zaplavený aj kotol a nebol potom dobre vyčistený, tam už problém môže byť...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@marosh19 Nie, cez plynový ventil a hadicu pred k… @dedo758 nie, kotol nebol zaplavený lebo je postavený na takej kovovej konzole.Odpoveď na príspevok od marosh19:
@dedo758 nie, kotol nebol zaplavený lebo je posta… @marosh19 Tak ako píše @dedo758 . Keď bol zaplavený iba ventíl s prívodnou pl. hadicou, z tadeto sa nemohla dostať voda do plyn. systému. No, keď teraz počujem, že ste boli zaplavení, len ma umocňuje v tom, že chyba bude v plynovej regulácii kotla. Ktovie, čo všetko od tých vodných pár tam zaoxidovalo. Asi to naozaj bude na privolanie servisáka, ale seriózneho !!! Ale aj tak sa obávam, že väčšina z nich, keď začuje - zbadá rok výroby kotla 1999 inú radu, než zakúpenie nového kotla, Ti nedajú. Dnešní servisáci, podobne ako napr. automechanici, nie sú opravármi, ale "meničmi" !!!Odpoveď na príspevok od marosh19:
Prosím vás, neviete mi ešte poradiť nejaký najvho… @marosh19 Takisto práve teraz mením 2 kotly, starý za nový. Protherm a Vaillant sú "slovenské" 🤣 firmy, resp. kotly sa vyrábajú v jednom výrobnom závode v Skalici. Ja som kúpil 2 Vaillanty VU 25CS/1-5 ecoTEC plus. Kotol z Bazoša? Hm... Nedá sa ani odporúčať, ale ani varovať. Je to o šťastí a konkrétnom prípade. No, hlavne aj o tom, ako rozumieš problematike a kupovanému tovaru, lebo všetci predávajúci predávajú kotol, ktorý "kúril iba pár sezón a inak bol odstavený"... 🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od petersd:
@marosh19 Takisto práve teraz mením 2 kotly, star… @petersd Tieto liatinove Prothermy s vecnym plamienkom su pomerne spolahlive aj s bazosa.Pokial netecie,nebal by som.
