Kotol na drevo
Zdravim .... mozno mi bude niekto vediet poradit 🙂 chcem napojit kotol na drevo do sustavy.kde je napojeny plynovy kotol .... teraz mam 2 otazky Otazka cislko 1 kotol mam na konci domu ci ze mam vyregulovanu sustavu tak ze radiatory ktore su najdalej su otvorene na plno a cim blizsie ku kotlu idem tak su viac priskrtene aby isel kazdy radiator.... a teraz ked pripojim novy kotol vychadza mi to na opacny koniec plynoveho kotla nakolko tam mam komin ... tak teraz to bude fungovat alebo budem musiet znova vyrevulovat podla toho ktory kotol budem vyuzivat? Alebo ked je to raz vyregulovane tak to bude fungovat? Otazka cislo 2 Na pripojenie kotla na drevo mi staci sa napojit niekam na vetvu a dat obehove cerpadlo ? Dakujem za kazdu odpoved
Aby ti to "nerozhasilo" celú sústavu, bolo by dobré napojiť aj kotol na pevné palivo tam, kde je teraz napojený prvý kotol. Keď príliš neznížiš dimenzie potrubí od kotla, tak to čerpadlo pretlačí. U našich je takto pripojený kotol Viadrus na pôvodny rozvod vzdialený cca 10 metrov. Oceľovými rúrkami fí 1" a čerpadlo má záložný zdroj...
Aby ti to "nerozhasilo" celú sústavu, bolo by dob…
@dedo758 no to som si myslel ze by bolo dobre aby isiel aj tem novy k staremu len tam nemam komin
Odpoveď na príspevok od pepo97:
@dedo758 no to som si myslel ze by bolo dobre ab…
@pepo97 Nie nový kotol umiestniť k starému, iba rúrky napojiť tam, kde je napojený starý kotol...
@pepo97 Nie nový kotol umiestniť k starému, iba r…
@dedo758 aha chapem uz aby to zacinalo okruh ako kebybod plynoveho kotla .... a keby som tam dal len obehove cerpadlo aze nie za kotol na drevo ale pred plynovy kotol tak by to asi nefungovalo co?
@dedo758 aha chapem uz aby to zacinalo okruh ako …
@pepo97 este otazka kotol mam od drueho kotla vzdialeny trasou potrobia cca 30 metrov aky priemer by bolo dobre dat na tamtom potrubi mam priemer hlavneho rozvodu 25mm
@pepo97 este otazka kotol mam od drueho kotla vzd…
@pepo97 Ak ti to niekto pozvára, tak aj 1" rúrky stačia, ale ak to bude lisované z plastohliníku, tak aj 40, lebo tam sú 32-ky tvarovky už slušná "brzda". Možno ešte tak Rehau Rautitan 32, ale aj tam si s vnútorným priemerom na 22,5 mm. Radšej viac, ako sa má čerpadlo trápiť...
@pepo97 Ak ti to niekto pozvára, tak aj 1" rúrky …
@dedo758 dobre dakujem
