Ahojte, rekonštruujeme starší domček, máme urobené steny: (lepidlo, sieť, stierky), podlahy: (zatiaľ hrubý betón, potery až o dva týždne), strop: (sadrokartón - budúci týždeň)..začali sme od 10. augusta..predpokladáme, že koncom septembra - až začiatkom októbra by sme mali mať hotove tieto veci..bývať by sme chceli už na Vianoce, ale nechceme sa unáhliť..pripomeniem, že domček máme suchý a každý deň ho vykurujeme krbom a kachlovým sporákom.. myslíte, že by sme mohli do Vianoc aj zariadiť??? Ďakujeeem :)
@zuzanka2411 myslim, ze ano, ak potery urobite co najskor a pekne uschnu. Beton sice zreje 28 dni , ale schnut moze ovela ovela dlshie... ale ked prikurujete, tak za 3 mesiace by mohol byt OK, najlepsie by to bolo zmerat vlhkomerom, alebo tak...
AK to suche nebude, tak by som to neunahlovala , vsetko chce svoj cas.
@zuzanka2411 Chapem tomu spravne - potery o dva tyzdne a sadrokarton buduci tyzden, alebo potery o dva tyzdne a SDK tyzden po poteroch?
Tak ci onak, zvazil by som to, videl som, ako sa SDK poohynal par dni po poteroch
OPRAVA: nie 10. augusta ale júla :)
@catscan najprv SDK začneme budúci týždeň a potery potom ak sa dokončí SDK..môže byť??
@katrin21 veľa ľudí hovorí, že dom má zrieť jednu zimu, nechceme sa tiež unáhliť, ale ak by sa dalo, tak prečo nie? a ten hrubý betón už schne asi mesiac.. dakujem :)
@zuzanka2411 nehovorim o hrubom betone, ale aj o poteri, ak ho budete robit este len, ved aj to je beton, len suchsi..... a zrenie a schnutie su 2 rozlicne veci...
schnutie moze trvat nepomerne viacej
@zuzanka2411 ja neviem, malo by...ale iste to nie je.... treba to odmerať... na to nie je nic ine.. keby ste mali cas rok, tak netreba, ale boli tu ludia, co aj po 3 mesiacoch mali potery a beton mokre, ked to odmerali.. na to by som potom podlahy nedavala :-p
Ale mozete po mesiaci zacať temperovať kurenie a ono to pomoze.
@zuzanka2411 domy nie su zelenina :-) . skoro každá konštrukcia po dvoch až troch týždňoch dosiahne primeranú vlhkosť na prípadné užívanie. "Najhoršie" je na tom sádra a výrobky z nej (najdlhšie si drží v sebe vlhkosť- čo zlepšuje klímu v interiéroch) ale po troch mesiacoch je to už únosné na bývanie. V prvom roku až dvoch aj tak zaznamenáte vyššiu vlhkosť ako bude v ustálenom stave, ale to závisí od typov konštrukcií a spôsobu prevádzky. Ale na "premrzanie" a prezimovanie hrubej stavby by som sa vykašlal. Ak stíhate, kľudne si plánujte vianoce v novom dome :-) .
@prirodokochac pri akom poteri si myslel, ze SDK zvlni? Lebo mu uz len ideme davat cementovy 3cm poter na vyrovnanie
@slavoslav tiez si myslime, ved toto je uz predsa len statsi dom a nie novostavba, ze musi schnut celu zimu :) vdaka za radu
