Zdravím vospolok. S priateľom uvažujeme nad darčekom pre jeho maminu na jej okrúhle narodeniny. Pôvodný zámer je ten, že by sme ju aj jej priateľa poslali budúce leto na nejakú dovolenku na 10 - 14 dní a za ten čas, kým by bola preč, by sme jej zrekoštruovali na komplet kuchyňu. Dom je prepísaný na priateľa, ale býva tam iba ona. Pôvodná kuchyňa, ktorú tam má, je v príšernom stave, ešte pôvodná. Bude potrebné ju zrekonštruovať kompletne. Tym myslím steny, podlahu, okná, atď. Nie som si istá, či sa to ale za tie dva týždne dá stihnúť, a teda či sa do toho vôbec takto púšťať. Kuchyňu by sme jej ale veľmi chceli prerobiť, kedže si privirába ako pekárka, takže ju veľmi využíva.
Keďže ja neviem o prerábkach nič, zaujíma ma, či si myslíte, žeby sa to dalo stihnúť, alebo nie. A ak áno, aký by bol najlepší postup?
Kuchyňa ma rozmery 415 x 340 cm, a z celého jej vybavenia tam ostane iba nová chladnička a sporák. Momentálne sú steny asi do polovice obložené starými hroznými kachličkami - tie pôjdu určite dole. Na podlahe je položená stará guma - tá pôjde dole taktiež.
Pre väačšiu prehľadnosť asi napíšem, čo všetko sa bude meniť.
- Elektrické rozvody (tie urobí priateľ, kedže je elektrikár)
- Výmena okna (dáme urobiť nejakej firme)
- Výmena radiátora - radiátor je ešte z roku tristo a zo steny sú urobené trúbky k radiátoru tak, že sú vedené možno 20 cm od steny, takže zasahujú veľmi do priestoru. Všetko sa to bude musieť vymeniť. (To by urobil brat - vodár)
- Budú sa musieť vyhodiť kachličky a vyrovnať po nich stena. Neviem, ak osa vyrovnáva stena, no myslím, že sa to bude musieť asi nejako prebrúsiť a položiť nová stierka (?)
- Bude nutné vyhodiť staré linoleum z podlahy. Netuším, čo je pod ním, ak tam budú kachličky, tak zrejme aj tie. Taktiež bude nutné vyhladiť podlahu (aby sme na ňu mohli začať ukladať laminátovú podlahu). Chceli by sme tam dať laminátovú alebo kachličky, no skôr sa prikláňam k laminátovej, keďže tú si dokážeme položiť aj sami. Tu si nie som istá, či bude nutné riešiť to nivelizačnou stierkou, alebo ako. Neviem, ako sa vyhladzujú podlahy, a ktorý spôsob by bol pre nás najvhodnejší. T. j. taký, ktorý by nemusel dlho schnúť a zároveň tvoril taký podklad, aby nebol problém položiť naňho podlahu
- Keď budú podlahy a steny pripravené a suché, bude nutné steny omaľovať a položiť podlahu
- Minimálne jeden deň je nutné rezervovať na nábytok. Kuchyňu by sme si dali priviezť s ikei a tiež by sme im zaplatili, nech nám ju rovno zmontujú.
Je toho dosť, viem.
Určite bude najprv potrbné vypratať kuchyňu, odstrániť kachličky a podlahu, vymeniť okná, vyspraviť elektrinu, odstrániť radiátor. Predpokladám, že potom bude potrebné urobiť stierky a podlahu a až potom nasadiť nový radiátor. Obávam sa hlavne tej doby schnutia. Alebo odporúčate iný postup? Alebo sa radšej do toho vôbec nepúšťať?
Čo by sa dalo, to by sme spravili svojpomocne, obvolali by sme známich a tak. Nechcem ich ale obvolávať, kým nebudeme mať aspoň predbežnú predstavu, či by sa to dalo zrealizovať v rozmedzí dvoch týždňov.
Da sa to stihnut ak to namenezujes na dni presne a nezlyha ludsky faktor.
Samozrejme okno a kachlicky a nabytom mat dopredu vyrobene aby neboli prestoje.
Presne ko v novom byvani len silno pochybujem ze to dokazes pri dnesnom pracovnom vytazeni ale dam ti typ sprav to vo februari vtedy je malo stavebnej prace tak skor zozenies majstrov.
ja som to stihla od nedele poobedia stvrtka. V nedelu naobed som dovarila gulas na cas bez kuchyne, rozobrala sa linka. V pondelok sa zhodili stare obkladacky poobede sa spravila priprava na elektrinu. V utorok zapojili vodu, plyn, elektrinu, v stredu som dala do poriadku steny, vymalovala, opravila podlahu, vecer sa natiahlo lino, vo stvrtok o pol osmej dosli stolari namontovali linku, o tretej som uz v novej kuchyni pila kavu, vecer sme len zapojili bateriu, sifon, umyvacku a plynak a dosiel chalanisko nahodir vypinace a zasuvky.
Stolara som mala zajednaneho pol roka dopredu, 3 mesiace dopredu sme mali jasno o kazdej skrinke a uchytke. Mesiac pred termínom som mu zavolala, ze moze zacat vyrabat a kedy montuje.
Povazujem to za moj najlepsi logisticky vykon, lebo v porovnani s kamarátkami, ktore boli bez kuchyne aj 3 tyzdne a dorabali ju este mesiac, som to zvladla bravurme. Ale vsetko som si zariadovala vybehala sama, co sa dalo islo svojpomocne, co sa nedalo, tak som hladala majstra. Termin bol urceny iba a len tym, kedy mali volno vodar s elektrikárom, vsetko ostatne sa im prisposobilo.
Podla mna sa to da stihnut.Ale musis mat vsetko vopred do detailu pripravene,nakupene a hlavne majstri musia byt v pravej chvili k dispozicii.
Pripomenula si mi,ako sme znamaje robili podobne prekvapenie.Tiez bola rodinou "vyslana" na 4 dnovy welness,zatial jej rodina prerobila kuchynu.Ale nebola to az taka velka prerabka,nerobili sa el.rozvody a okno.
ja som spravil rekonstrukciu bytoveho jadra kompletka za 12 dni
stihol som natiahnut elektriku v celom dome, sadrokartonove stropy v obyvacke a kuchyni, cela nova kuchyna, stierky, malba, dlazba, vyhodit umakart a dat priecky, celu kompet kupenlnu, vodu, premiestnit WC a podobne...je pravda ze tam bolo naraz 6 ludi ale za 12 som to dal v pohode..
kedze ty toho az tak vela nejdes riesit, tak vymerat kuchynu a spravit si vizualizaciu mozes aj hned teraz a dat vyrabat kuchynu na mieru, okna vies vymerat aj teraz, dat vyrobit a osadia ti ich za 1 den, druhy den ich pridu len vyspravit, osekat dlazdice vies spravit za jeden den, linoleum tak isto...ak si to dopre namazujes tak 14 dni uplne v pohode aj s mansou rezervou kebyze ludsky faktor sa sekne..
len podmienka, predtým ako mamu posles prec, maj uz vyrobenu kuchynu, okna zamerane, kupenu podlahu, vsetky veci...ked oddide, jednoducho len to vsetko spojis dokopy..ak ta bude niekto odhovarat ze to nestihas tak bud drista alebo to v zivote este nerobil...
