Ahojte, chcel by som do domu kachle, do ktorych nie je nutne prikladat tak casto ako do obycajnych. Pri kanadskych kachliach vsade uvadzaju interval prikladania povedzme aj 6-8 hodin. Pri kachliach s tercialnym spalovanim tento udaj nikde neudavaju, pritom principialne je to to iste alebo sa mylim? Je tam nejaky rozdiel? Najlacnejsie kanadske kachle stoja 1100 eur, kvalitne kachle s tercialnym spalovanim sa daju kipit napr. za 600 eur. V com je teda rozdiel? Je mozne aj kachle s tercialnym spalovanim regulovat tak, ze vydrzia kurit napr. 6 hodin?
Dakujem za odpoved
@erdolo mám krbovú vložku i terciálne spaľovanie, na horenie ide len horúci vzduch ktorý sa ohrieva v plášti vložky , vyššia teplota spaľovania , prehoria i plyny ktoré vznikajú horením, v komíne takmer nevidieť dym, zvýši sa tým účinnosť spaľovania, pre dlhé horenie je nutné vložku naložiť správnou skladbou dreva, horí po ploche,suché a tvrdé, takže musí byť čo najhrubšie, to uložiť na spodok na to o niečo menej hrubé a na vrch trochu na rozkúrenie, zapáliť zhora, postupne tak prehorieva len jedna vrstva, nezapáli sa všetko ako ked sa zapáli od spodu, prehorieva viac ako 5 hod a daľších 5 sú žeravé uhlíky, ja nakladám len jedn krát poobede a viac nekúrim teplo celý deň, viac sa dočítaš na nete zadaj do google kúrenie vo vložke akú udržiavať teplotu spaľovania atd
@erdolo krbové kachle nebudú mať nikdy takú akumulačnú schopnosť aby ste s nimi dosiahli interval 6 až 8 hodín.. ak sú to obyčajné malé liatinové alebo len plechové kachle.. určite nie... ďalej je potrebné vedieť kedy škrtiť prívod vzduchu a ak to robíte manuálne častokrát sa stane, že vám palivo prehorí a komora vychladne, z dôvodu neuzavretia prívodu vzduchu po dohorení.. takéto intervaly viete dosiahnuť s tesnými krbovými vložkami a ťažkou akumulačnou obstavbou (prípadne elektronickou reguláciou horenia) ...ešte by som upozornil na trend v udávaní "milióna" spôsobov spaľovania a vedenia vzduchu.. z 90% sú to marketingové táraniny.. 😉
Dakujem za odpovede. Viacmenej som rozhodnuty pre tieto kachle
https://www.krby-tuma.sk/p/8636/hs-fl...
Myslite, ze su vykonovo vhodne do starsieho domu na vykurovanie 3 miestnosti 65 m2, resp 170 m3? Budu umiestnene v strednej miestnosti, dom ma zaizolovany strop, plastove okna a 50 cm nezateplene obvodove mury z nepalenej tehly takze teplo drzi celkom slusne. A este 1 otazka, kachle su vysoke 1 meter, spodok otvoeu pre komin je vo vyske 120 cm... Moze ist priamo z kachiel koleno do komina?
Vdaka
@atrac3 asi máš len vzduch privádzaný pod rošt, je studený a preto vždy vložku ochladzuje, stačí ked sa privádza z vrchu dvierok a už je teplejší a najteplejší ak sa ohrieva v plášti vložky- krabica v krabici,pre kontrolu teploty je dobrý teplomer v dymovode, poznať to i podľa farby plameňov a stačí pozrieť či ide dym z komína, ak sa dymí nesprávne spaľuje,vidieť to i na začiernenom skle, nemám akumuláciu v obostavbe, len teplovzduch a horí min 10hod jedno naloženie a teplo celý deň
@erdolo tie kachle odvádzajú teplo najviac konvergenciou , prúdením vzduchu vyhreje i susedné miestnosti, cez otvorené dvere , pre ťah komína je najlepšie ak ide dym priamo do komína čo najkratšou cestou, rýchlo ohreje komín v strede domu je nie ochladzovaný z vonkajšej strany, no kachle by mali mať aspoň jednu prepážku , príp. komínovú klapku aby neuniklo veľa tepla komínom, po rozhorení ju privrieť a zavrieť studený vzduch pod rošt, takým výkonom vykúriš i 3x takú plochu
@duzu Prave preto som vybral konvencne, nech ide teplo cez otvorene dvere do dalsich miestnosti... Komin mam vedeny po fasade nerezovy, takze ked sa zohteje mi nepomoze 🙂 Skor som sa pytal, ci nebude vadit, ze priamo z kachli pojde koleno do komina, kedze kachle maju 100 cm a spodok otvoru pre komin je v 120 cm vyske... Samozrejme koleno s klapkou. Lebo vsade vidim, ze z kachli ide kolmo hore vzdy aspon pol metra dymovodu az potom sa dava koleno.
@erdolo prave hladam riesenie pre podobny typ 50cm nepalena tehla ciastocne s plastovymi oknami a obyvacej 50m2 plochy (3 miestnosti), preco ste sa nakoniec rozhodli a aka je ucinnost?
vdaka
