Kamená pivnica podlaha
Dobrý deň chcel by som sa opýtať znalých na nazor. Mam kamennu klembovu pivnicu je v dobrom stave nieje tam spodna voda je relatívne sucha ale vlhkosť tam samozrejme je. Odvetranie bude riešene lokalnou rekuperačnou jednotkou. Rozmyšľam z čoho urobiť podlahu. Aby som tu vlhkosť trochu zkorigoval. Prehlbil som ešte 30 cm takže to je moja pracovná výška. Moje zvažovane možnosti Vyliať podkladovy beton + lepenka + poter a dlažba Vysypať to makadamom tych 30 cm + zamkova dlažba Vysypať to penovym sklom + dlažba Ďakujem
Načo to bude slúžiť?
@rudy5 ako sklad zelenina ovocie pripadne ine veci plus nejaky stol by som tam chcel mat kde sa da sadnuť schladiť sa v lete
@peterr66 pri kamennej pivnici urcenej ako sklad zeleniny a ochladzovacie miesto by som do betonovania a hydroizolacie spodku nesiel, vhlkost ti zacne tlacit do stien a to je vacsinou koniec takychto stavieb. Ber to tak, ze ak nemas problem s vlhkostou je to viac menej v rovnovahe. Pre skladovanie zeleniny tiez nie je vhodna nizka vhlkost, preto sa napr. zemne jamy ani pivnice na skladovanie zemiakov na zimu (lipt.teplicka) nikdy betonom na spodku nevylievali, bol tam vzdy len piesok/drt. S makadamom ani zamkovou dlazbou problem nevidim, len neviem na co je ti 30cm.
@peterr66 Síce nemám kamennú pivnicu, ale stavanú z DT-čiek, ale už pri realizácii som zámerne žiadnu izoláciu a ani betónovú platňu neplánoval. Na spodku mám cca 20 cm kameniva 16/32, na tom cca 5 cm kamennej drte frakcie 0/4 a na tom v jednej miestnosti, ktorú využívam ako sklad zaváranín, nápojov a zeleniny položenú 4 cm hrubú dlažbu. Napriek tomu, že pivnica je 60 cm !!!! od potoka a 20 cm pod úrovňou dna potoka, tak za 9 rokov som v nej mal len jedinýkrát asi 15cm vody a to vtedy, keď sa hladina potoka dvihla na úroveň dvoch metrov a nebyť múrika pod plotom, tak by sa potok vylial do záhrady. O dva dni voda z pivnice zmizla. V pivnici mám relatívnu vlhkosť cca 70-80%, teplotu aj v lete do 12°C.
@mgx 30 cm to len preto ze tolko som išiel este dolu hlavne kôli výške buchal som si hlavu o strop
@gervero Super. Vďaka nezraža sa ti voda na vstupnych dverach ? Mne sa to zraža tvori sa na nich rosny bod. Ak znižim tu vlhkosť možno to robiť nebude ale to uvidim až potom.
@peterr66 Zatiaľ nie, Mám krížom zabezpečené prúdenie vzduchu tak, že nad vstupnými dverami mám medzeru asi 3-4 cm a na druhom konci pivnice mám dva vettacie otvory 20x20 cm. Pôvodne som do nich chcel osadiť ventilátory na prípadný ísť aj vzduchu, ale do teraz dom nemal potrebu ich osadiť, lebo to slabé, prirodzené prúdenie vzduchu postačuje.
@gervero ano to prirodezene vetranie je najlepsie len treba mať privod aj odťah ako to maš ty ja nemam možnosť tam priviesť ten vzduch tak to budem riesiť rekuperaciou tam bude zabezpečená vymena vzduchu
@peterr66 A nemôžeš spraviť na vstupné dvere nejakú mriežku, ktorú by si v prípade potreby mohol otvárať-zatvárať a tak regulovať vstup vzduchu?
@gervero no skušal som. Mam pri dverach z oboch stran dve rury priemer 70 mm. Dvere mam umiestnené hore a ked vstúpim zídem dole schodmi hlavna miestnost pivnice je po pravej ruke. To prudenie toho vzduchu tam nebolo asi dostatočne kedže som videl že v urcitych miestach sa trochu tvorili plesne
@peterr66 Rozumiem.
Ahojte, tiež idem rekonštruovať tehlovu klembovu pivnicu. Na podlahe je momentálne hlina a chcem tam dať staru tehlu uloženú na kant. Pod to 10cm piesku len mám obavu či sa tehla nezačne časom droliť, keďže v pivnici je dosť vlhká vlhkosť okolo 85%. Diky
