Prosím vás mate niekto skúsenosti s domom (1960r.) ktorý je cca meter vyzdvihnutý . Podlaha je škvára na tom terový papier a na tom betón. Vyberali ste podlahy ? Podrezavali dom? Robili na to izoláciu ďalšiu? Nezačal časom vlhnuť ? Ďakujem .
nemam meter na, ale podrezal, vyhodit skvaru, trocha hliny, poter kusok, izolacia napojenim na tu pod murny, 12cm eps, podlahove, poter ...
ako vlhnut ?
vlhnut ti moze aj ak nebudes vetrat a temperovat ... takze odpoved moze byt rozna ...
@simka2018 máme podobný dom ako opisuješ, čo je ale pod podlahami som neskúmal, hydroizolácia domu funguje (akurát že buď nemáme térvý papier alebo ho dávali na viac vrstiev nakoľko je hrúbka hydroizolácie pomerne slušná), tak sme betónové podlahy nerozbíjali 🙂
tak zalezi ci chces zateplit podlahu a pod alebo nie
ak nie a mas tam izolaciu, tak naco to prerabat ?
ak do toho zacnes stuchat zbytocne, terovy papier takmer urcite znicis 😄 staci sa skaredo nanho pozriet
@simka2018 treba urobiť sondy, zistiť skutočný stav, projekt a potom pokračovať. Ak prerábate na stavebné povolenie, treba Energetický certifikát a tam treba údaje z projektu
@simka2018 postup podla @jan45, konkretny postup zavisi od lokalnych podmienok a hladiny spodnej vody a jej kolisanie v priebehu roka. V zasade sondy na viacerych miestach kvoli zisteniu skladby a podkladov pre projekt. Izolacia ala terovy papier je po 60 rokoch na 99.99% nefunkcna. Caka ta vyvezenie sucasnej skvary (treba zratat kolko toho bude a kam s nou), podrezanie, betonova doska, vodorovna hydroizolacia prepojena s hydroizolaciou stien, zateplenie podlahy+siete, poter (s podlahovkou alebo bez), finalna vrstva. Nie je to jedina moznost, existuju aj alternativy... podla celkoveho rozpoctu a situacie.
