Ahoj všetkým,
chcem si na chalupu nainštalovať kúrenie klímou. Potrebujem tri jednotky s jednou vonkajšou. Dve sú pomerne ďaleko a i odvod kondenzátu je trocha komplikovaný. Nechal som si to naceniť a trocha nemilo ma to šokovalo. Cena prístroja by ešte šla (cca 300 Euro nad ponuku eshopu), ale tá cena inštalácie je brutál. Tak ma napadlo. Klímy sa dajú kúpiť i na internete, materiál na pripojenie tiež. Problém je len v spojoch a naplnení.
Robil to už niekto z vás tak, že si kúpil klímu a potrubie. Nahodil sám konzolu, spravil si otvory, natiahol elektriku, priviedol potrubia a potom len nechal napojiť potrubia na prístroj a naplniť chladivom? Lebo je to pre mňa práca na víkend a ušetril by som mesačný plat 😮
@haro25 keď ťa firma chce odrbať už na jednotkách 300€ niekde je chyba... rovnako zháňam multisplit a cenové ponuky mám rôzne medzi firmami rozdiely aj 500€ za rovnaké jednotky... záleží jaka montáž, u mňa je jednoduchá len cez stenu a potrubia Cu do 6 metrov, aj tak mi jedna firma nacenila len montáž na 1200€ ...choré...
sám by som sa do toho nepúšťal, zvažoval som kúpiť na nete a zohnať nejakého chladiara čo by to nahodil ako fušku, len problém budeš mať rátaj potom s reklamáciou... ak sa niečo dohubí tak montážnik sa bude vyhovárať na dodrbané jednotky a e-shop na vadnú montáž... tak na to treba dať pozor, že pri svojpomocnej montáži prídeš podľa mňa o záruku, resp. bude problém ak sa niečo dohubí...
@haro25 ja som to robil moj 5 multi, tak ze som potahal kabeláž a rúrky sám, osadili vonkajšiu jednotku na konzolu a zavolal chalanov na pripojenie. Inštalácia im trvala 5 hodín, vyšlo ma to tuším 500€ aj dodatočným plynom.
@duzu@dexter89
Som pozrel, kolko stoji ta zostava v rakusku, lebo tam chodim na sluzobky a nebol by problem ju tam kupit. Skoro som padol na prdel. O 800 euro menej 😠 K tomu este pride instalacia 1400. To ked kupim material za 200 euro, tak za pracu a chladivo mi to vychadza 2000 euro. Kolko tak stoji chladivo na meter vzdialenosti?
@haro25 nie je instalacia ako instalacia, ak mas na chuja vyspadovanie kondenzu, tak sa musia nainstalovat i cerpadla, kazdy meter materialu stoji peniaze vratane list.
Prostevto nedas sam a budes musiet zobrat najlacnejsiu ponuku i ked je to pre teba drahe.
Teraz mi montovali. Bol som prekvapeny ze chladivo je v jednotke, ale ja som siel len cez stenu. Tiez ma prekvapilo ako sa cez zverne kruzky robi potrubie. No som rad ze to robili zivnostnici. Asi by som to spravil nakratko vraj jevlepsievked ma potrubie aspom niekolko metrov. PS treba pozriet zivnostnikov alebo malicke firmy.
@haro25 aka zostava kde v Rakusku na eshope? posli link keď maš, ja som videl , že v taliansku niekde v eshope maju jednotky nektore aj o polovicu v akcii lacnejšie jak u nas... neviem či u nás sa zbláznili tí predajcovia alebo čo...
@rkorba instalacia u mna nepotrebuje ziadne specialitky, len jedna jednotka musi ist pomerne daleko. Ale nakolko som strojar, tak si myslim, ze to cele pripravit zvladnem. Plnit to samozrejme nechcem. Na to potrebujem niekoho
@dexter89 normalne na ebay ponukaju vivax r 3x2.6 + vonkajsia jednotka aj s wifimodulmi a naplnou a postovnym za 1650. Chladivo by sa ale muselo dolpnit, nakolko jedna jednotka ide dost daleko, takze ho tam urcite nebude dost.
@haro25 Ahoj , ja som montoval u seba sam 2 jednotky , u kolegu dalsiu jednotku . Nastastie netrebalo doplnat chladivo kedze dlzka potrubia bola v limite.
Priamo v manualy by si mal mat udaj kolko chladiva musis doplnit na m dlzky ak prekrocis limitnu dlzku na ktoru je predplnena jednotka.
Potrubie na 2 vnut. jednotky,komunikacny kabel 5x1,5,napajaci kabel na vonkajsiu jednotku,2x krabicu v stene ako pripravu,hadice na kondenz v stene,na vnutorne aj na vonkajsiu jednotku,toto vsetky som si pripravil vopred.nevidim v tom problem pripravit to takto, o ziadnu zaruku som neprisiel.1x vonk 1x vnut som platil tusim 150 eur, v r 2020, dvaja to mali hotove za 2hod,aj s kavou.
@mgx
No ved tie spoje robit nechcem. Moja predstava bola, ze si kupim to zariadenie a nataham trubky, kable a nahodim konzoly. Na napojenie trubiek a doplnenie chladiva by som zavolal certifikovanu firmu samozrejme.
Namontoval som vsetko sam. Na dedinskom futbale som zistil meno chlapa, zavolal, on prisiel, zapojil, spojazdnil. Flasa borovicky a 20€ za kazdu klimu. Ale teda bol som zmiereny, ze zaruka pas.
@kejsix 99% klim vydrzi 2 roky zaruky, aj keby si nevakuoval potrubie, len nechal chladivom vytlacit vzduch 😛
To ze musia byt kvalitne pertlovane spoje koli uniku chladiva je samozrejmost.
@kejsix tak to máš super 😄
Ja som momentálne oslovil 13 firiem a čakam na CP ponuky ... zatiaľ mam rôzne ale tak pre zaujimavosť, jedna firma pýta za montáž 2x vnut. +1 vonkajšia multisplit jednoduchá montáž cez stenu (jednotky oproti sebe) potrubia dokopy 6 m ... tak len montáž mi nacenili na 1200€ 😄 tak asi tak...
čakám ďalej niektoré sú celkom OK najlacnejšiu montáž mám tuším nacenenú za 603€ zatiaľ...
