Idem si po radu
Zdravím, idem si po radu. Rozhodli sme sa prerobiť stary rodinny dom..... tak by som možno prosila o radu poprípade nejaký typ fotku inšpiráciu.... ako by sa dalo toto vyriešiť chceme to vyburat q spraviť tak ze schody do hora stým že by tam bol hlavný vchod ale aj vchod dole do pivnice z vnútra s tým ze teraz je vchod do pivnice vonku ..... ďakujem za rady a inšpirácie
Čo hovorí logika? - Vybúrať priečku a zamurovať vonkajšie dvere... Ale - schody do pivnice začínajú, oproti chodbe, minimálne 30 cm nižšie, takže ak za dverami do pivnice nie je aspoň 80 centimetrová podesta, bude sa to ťažko prispôsobovať. Skôr by ma trápila šikmina strechy na schodoch smerom hore...
@deniskaa2509 niečo veľmi podobné som riešil aj ja.. Schodisko na povalu bolo strmé, dolu pod schodiskom bola diera cez podlahu do pivnice.. Schody boli v takom podobnom kamrlíku, ako máš ty.. Vybúrať. steny, zhodiť schodisko, zabetonovať dieru do pivncie. Vstup do pivnice som nechal iba zvonka. Na mieste pôvodného schodiska posavené samonosné drevené v spodnej časti točité otvorené schodisko so vstupom nie proti streche-ako to máš ty, ale opačne, východ zo schodiska od strechy do priestoru. Nové drevené schodisko pôsobí sviežo a lepšie zapadlo do priestoru, ako schované v kamrlíku. Tie múry kamrlíka sú už na tej fotke zhodené, dolu pod schodami pod tou kopou tehál je pod doskami zadebnený otvor do pivnice, ktorý som neskôr zabetonoval. V podstate je to ten istý pohľad pred a po.
