Hydroizolácia, Iglu podlahy
Ahoj chalupári, napriek tomu že o IGLU tvarovkách tu bolo riešené všeličo,mám niekoľko praktických otázok k izolácii chalupy a iglu podlahám. Hľadám niekoho kto už má realizovanú odvetranú podlahu v chalupe systémom IGLU, aké máte stým dlhodobé skúsenosti ? Stručne načrtnem problém. Chalupa tvaru L , v miernom kopci z nepalenej tehly na kamennom základe, zadná časť objektu celá kamenná. Objekt vlhne, pravdepodobne napriek ílovitému podložiu z kopca v podzemí skulinkami voda preniká dovnútra. V čase jeseń, jar a zima je vo vnutri na vykopanej zemi vlhko , v jednom mieste ktoré je vykopane trocha nižšie je mláka , výška asi cca 10 cm. Dom ale vlhne , zadná časť, vlhne iba v najvyššej časti ktorá je z oboch stán obklopená kopcom. Podrezanie pripadá v úvahu asi iba diamantovým lanom, je to strašne drahé takže chceme to odizolovať inak. Chceme zvonka odkopať , izolovať pri základoch a ešte asi dva metre od domu vykopať ryhu (tiež s drenážnou rúrou) ale poriadne do hlbky a asi 40-50 cm pod zaklady aby sme stiahli spodnu vodu z kopca nižšie, pod základy. Dúfam že to pomôže, čo vy na to ? Potom by som rada realizovala odvetrané podlahy s IGLu tvarovkami, ale nepáči sa mi finálne zliatie tvaroviek s betónom a armovacou sieťou, je to definitívne a keď je problém musíte to rozbiť celé. Je možné volne položiť napr. dosky cetris, na to izoláciu podlahy a potom drevenú dlažkovicu ? S týmto všetkým mám niekoľko otázok: 1. pri hydroizolácii základov sa používajú žlté hadice kompletne perforované. Problém podla mňa je ten že napriek vyspádovniu hadice voda otvormi na spodnej strane hadice steká dole pod rúru a nie len do spádu ktorý ak je malý nestíha odvádzať vodu. To jest mali by sa použiť rúry ktoré majú dostatočnú perforáciu ale len z vrchu. Čo vy na to ? 2. Pri izolácii kamenného základu ako hlboko treba zakopať rúru ? Treba zistiť kde je v zemi začiatok základu a isť až na úroveň základu a tam položiť rúru? Názory sú rôzne kde a ako hlboko. 3. V systéme IGLU mi nebude kondenzovať voda pod podlahou ? Zvonku predsa ide suchý vzduch ktorý pri styku s síce odizolovanou ale predsa len teplejšou podlahom skondenzuje, uvažujem správne ? Z Ramses-Molierovho diagramu kondenzácie vodnej pary to predsa vyplýva ? Čo vy na to ? Má iglu už niekto v takejto chalupe realizované ? 4. Akýje Váš názor na finálne položenie cetris dosiek, miesto pevnej betonovej vrstvy ? Ďakujem vopred všetkým za ochotu zodpovedať všetky otázky.
takto to pokladam ja iglu je draha zalezitost vyslo by ma to okolo 600€ len za tvarovky, mna zatial plastove palety osadene v dome vysli 100€
@nataliaseidlova zaujal ma váš nápad odvetrania podlahy s použitím plastových paliet chcel by som sa spýtať aká je celá skladba podlahy pod poletou aj na vrchu Ďakujem
to je jedno co tam das ci beton alebo strk 4/8 ja tam idem konkretne davat, prva vrstva strk vyrovnat podlahu zarezy na paletach a podobne, druha vrstva roztiahnut hydro izolaciu na jemny ubity strk ,tretia vrstva 2X5cm podlahovy polystiren na seba prekryť , stvrta vrstva 7cm vyrovnat strkom do roviny a piata vrstva dve vrstvy sadrokartonu prekladat cez seba a srobovat dokopy pozor ale sadrokarton musi byt poriadne odizolovany od vlhkosti inak sa rozpadne a da sa namiesto tej skladby strkovej nahradit betonom ale pre mna je jednoduhsie takto
@nataliaseidlova ja som rozmýšľal nad drevenou podlahou prišlo mi to nejednoduchšie riešenie neviem či by to bolo vhodne dať na tie palety hranoly a na ne priamo dosky, lebo potrebujem prerobiť podlahy v starom kamennom dome, bol tam betón už keď som ho kúpil, ale bol popraskaný tak to zrejme cez tie praskliny dýchalo, potom som tam nalepil dlažbu tým som to uzavrel čo som si neuvedomil až neskoro keď mi začali vlhnúť vnútorné priečky,
tato podlaha pekne prefukuje dycha a nic sa neuzavrie odvetrava sa kominovym efektom na juznej strane rury okolo1,5m a na severnej 30cm pekne to pretahuje vanok a este medzi izbami som daval jednu ruru drevenna podlaha dycha ale das na nu pokrovec nalakujes ju a uz je to horsie vlhkostov ti ju moze skrutit a citit aj vlhky zapach neviem bol som u jedneho co to mal a nelubilo sa mi to a este za tu cenu mam takuto podlahu
