Falošná podlahovka
Prosím mate niekto v dome ktorý nie je podpivničený a odizolovaný falošnu podlahovku tak, že voda z radiatora cez spiatočku iba pretečie ešte hadom cca 20-30 cm od seba v podlahe priamo do kotla? Budeme dvyhat podlahu v dome ešte asi 6_8cm a premyšlame že to tak urobíme aby sa podlaha trošku ohriala. Vdaka za postrehy
Určite si to správ len si myslím že by to malo byť odizilovane od spodu.ja to mám spravené nemám pivnice ale mám pod spiatočku polystyren
@fernando Jeden kurenar mi povedal, že to nemožem dat, lebo čerpadlo nepretlačí taku dlžku vody v rure .. Izby su skoro rovnaké 4x4m a je ich 4 V jednej izbe by bol had cca 50 m dlhý. Máme iba jednu možnosť a to dat 2cm izolaciu a potom zaliat dom do jednej roviny. Ale fakt zvažujem, že tam hada zalejeme. Viem že izolacia by mala byt aspon 10cm no to by sme rovno museli burat všetko a to je nemožné, preto si chcem nechat poradit
Fungovať to bude aj bez izolácie, len s nižšou účinnosťou. Mám tak na chalupe so 4 cm polystyrénu a neľutujem. A o čerpadlo sa neboj… 😉
@dedo758 Menšia učinnosť koli dlžke hada alebo koli izolácií že nebude postačujúca? Vdaka
Kvôli izolácii. Kotlové čerpadlo zvláda zvyčajne zvládne 10 hadov po 100 metrov. A teplo stúpa nahor. A daj radšej 20 cm medzi hadmi. Ja som dal 30 a je to cítiť, kde je had, kde nie…
@ivaq mám, a funguje to uplne bez problémov, izolaciu od zeme dať aspoň nejakú. V kuchyni sme zrušili radiator a dali do jedálne a z toho spiatočka prebehla cez kuchýň.
@serzo33 kolko cca metrov je had v podlahe? Ake velke izby su?
Kuchýň je malá 6m2, cca 30m rury do rozvadzaca.
@ivaq určite daj hada a rozostup 15 cm, viac nedávaj, lebo to nebude mať efekt. O čerpadlo sa neboj, mne kotlové čerpadlo naháňa vodu v rúrkach o dĺžke 1300 m
