Elektrika nefunkčné zásuvky, vypínač
Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. V kúpeľni mi nefungujú zásuvky a svetlo nad zrkadlom. Ističe sú v poriadku a v dome všetko funguje. Ako by sa dalo zistiť kde je chyba, asi v kábloch, lebo tam nie je elektrický prúd. Ďakujem.
@evyttaa zavolajte si elektrikára on zistí, najlepšie revizneho technika.
@evyttaa môže to byť aj vybavený prúdový chránič
pridam sa k vesteniu,potrebujem cas a datum narodenia
kable nie -istice nahod znova -tam sa nema co pokazit
a kup si skusacku za sestak-palcom je to o kejhak rt nie lebo nema nic iba normu -v hlave
@evyttaa Stará, nová inštalácia??? Zavolaj si elektrikára, lebo Ty to neopravíš!!!!! 😞
@vrajmantak ""kable nie -istice nahod znova -tam sa nema co pokazit"" si ma pobavil 🤔 😄 ... Keď sa nemá tam čo pokaziť, tak prečo nejde elektrika ako spomína??? A čo tak "vysršené "vodiče v zásuvkách pri Al vedení??? 🤔
naraz vo viacerich zasuvkach? asi tazko
@vrajmantak Prečo nie??? Stačí aby v jednej "paralelnej" zásuvke vodič "zasršal" /špatný spoj-nedotiahnuté skrutky/a máš vymalované..Ostatné Ti predsa prestanú fungovať...Ešte si to nemal, ak nie tak buď rád...Ja som takých porúch riešil xy... 😉 Nemáš to ďaleko od požiaru...
@evyttaa chvíľku strpenia, idem po vešteckú guľu do záhradného domčeka...
@sonau a fotku nepotrebuješ? ideálne v spodnom prádle. či to budeš pýtať až po obdržaní údajov o veku 😄
@worker_falcon kazdy ma iny navod ako omocit kabel,ty by si dal dole aj zosusenu apku
