@lucien2 jedine tc je to sice nákladnejšie na zriadenie ale potom si vysmiaty a čakaj že energie vďaka tým idiotom v EU komisi (neviem či žijú v inej galaxii) ,ale poletia raketovo hore a to do 10 rokov
No starší rodinný dom môže mať ročnú spotrebu 30 000kWh, alebo kľudne aj 100 000kWh, závisí od toho kedy bol postavený a akú má rozlohu.
Ak chceš kúriť priamovyhreným elektrickým systémom, tak sa bavíme o nákladoch pri tarife DD5 3649€ až 12 160€ ročne a to nepočítam cenu za odberné miesto.
Pri tepelnom čerpadle vzduch/voda rátaj s ročnými nákladmi 1100€ až 3650€...
Nad biopalivom ste neuvažovali? (drevo, drevené pelety)
@lucien2 myslim ze najskor si treba zratat ake mas tepelne straty. Podla tepelnych strat urcit aky silny tepelny zdroj budes potrebovat. Este je otacka ci tam je podlahovka, ale tipujem ze asi skor radiatory. Dalej je otazka ci mas chut, cas a priestor sa babrat s drevom, peletami alebo chces mat od toho pokoj. Pokial das elektricke kurenie, tak je to lahko regulovatelne, cenovo dostupne, ale prevadzka pomerne dost draha. S drevom je zase robota a musis si ho nahotovit aspon dva roky dopredu. Tepelne cerpadlo sa skor hodi pre podlahovku ale da sa aj do radiaorov, no vstupne naklady su pomerne vysoke. Kurenie klimatizaciou je vraj pomerne lacne, ale to len podla toho co som sa tu docital. Pokial je dom uzky a dlhy asi bude treba viacej vnutornych jednotiek. tam je vyhoda, ze cez leto mas v tom aj chladenie. Drzim palce.
@jozik123 z hľadiska vstupne naklady vs navatnosť je kurenie klimatizaciou najlacnejšie , kurim druhy rok klimatizaciou za 1000€ cca 70 m2 a naklady za vykur. sezonnu ako s tep. cerpadlom cca 250€, takže z hľadiska cost-benefit najlepšie čo existuje...
Samozrejme ako píšeš, keď je dom členitý a má veľa izieb a zle dispozične riešený, kde treba veľa vnut. jednotiek tak je na zváženie, či rel. rovnako by nestálo aj TČ voda-vzduch + zas maš aj vyriešeny ohrev TUV, zas pri klime maš vyriešene zaroveň aj chladenie takže je to take...
+ komfort mne komfort napr. vyhovuje viac ako pri podlahovke ale zas určite kúrenie podlahovkou od podlahy je rovnomernejšie aj keď zas menej efektívne s pomalým nábehom a nižšou flexibilitou pri klíme zas niekomu určite môže vadiť zvuk ventilátora a pod. ... takže treba zvážiť plusy a mínusy a rozpočet a návratnosť a vybrať si ...
Vzhľadom na to koľko bude stáť plyn a elektrina by som v dnešných časoch neuvažoval nad iným druhom kúrenia ako tepelným čerpadlom, v žiadnom prípade priamovýhrevné konvektory ani elektrokotol a pelety sú tiež už fest drahé ...
@peter977 tak to povedz tomuto poliakovi , čo vykuruje jednou 7 kw klímou 160m2 dom 250 ročný čo prerobil zo starej stodoly... už rok dáva videá o tom jak kúri teraz mal vyučtovanie, zožralo mu to za rok cca 8000kwh elektriny ...
https://www.youtube.com/watch?v=PN0hO...
@dexter89 presne ako píše duzu pod tebou, vykúriš ale výkonom úmerným strate budovy. Zrekonštruovaný dom vykúriš aj jednotkou s 3,5kWh výkonom. Ale závisí od tvaru budovy, zastavanej plochy a podobne.
