Dobrý deň, prosím o radu. Chceme kúpiť 50 ročný ale slušne zrenovovaný dom. Dom bol prízemný ale hore majiteľ spravil podkrovné izby. Dom je postavený z modrých kvádrov a že ten vrch je primurovaný teda nie drevený. Lenže ,,deka,, je urobená z dreva, čiže nieje betónová ako sa robilo kedysi. Viď foto, na obrázku je iný dom, ide len o pochopenie, narážam na to či je v červenom zakrúžkovane. Teda otázka znie: môže to byť dobre? Deka nie z betónu a železa, ale dreva?🤔 Nebudú s tým v budúcnosti problémy? Nejaké rady?
@hannaa12 Ja by som to na tvojom mieste nekúpil.
Samotný drevený strop nie je problém, ten sa bežne kedysi robil. Dali sa krížom hrubé trámy, na to nejaký rošt z hranolov, prípadne sa zateplil a na išla krycia vrstva a na to potom samotná podlaha. Takto boli zvyčajne urobené podkrovné izby.
Ale aby sa na také niečo nadstavilo celé poschodie a potom strecha... to je žu potom taká hybridná stavba. Na suchú podlahu sa urobí mokrým systémom nadstavba. Keby celý vrch bol drevený, nevidím v tom prekážku., Ale drevo môže inak pracovať a môže to mať vplyv na tie múry - môžu začať praskať.
Veľa záleží od stavu tej podlahy, či sú tie drevá zdravé, aké sú staré a pod. Má predávajúci k tomu projekt k nahliadnutiu? Ak áno, skúsil by som si zavolať statika, nech mi spraví nejaký statický posudok toho stropu. Aby som aj do budúcna vedel, ako môžem takú podlahu max. zaťažiť.
Ale ako som hore napísal, ja osobne by som taký hybrid nekúpil.
modre kvadre? drevena deka? madam, mam obavu, ze najprv by ste sa na to mali spytat priamo majitela, nech vam to cele vysvetli, ako to vlastne je.
prepodkladam ze mate na mysli porfixove tvarnice a dreveny zaklop stropu. bezna vec. poradte sa s niekym, kto tomu rozumie (nie na koniku) a dajte si to vysvetlit.
