Starý dom so základmi z kameňov vlhne od spodu, hlavne zvonka. Izolácia je stará a porušená. Myslím, že drenáž by mohla pomôcť odvetrávať tie asi 66cm hrube kamenno-pieskové základy, ktoré sajú vlhkosť ako špongia. Drenáž chcem dať do úrovne kanálu s miernym spádom. Som čistý amatér, preto pár možno hlúpich otázok.
1. aký štrk použiť?
2. 1/3 je podpivničená, rúra pôjde v hĺbke asi 1-1,2m. Mám dať štrkovú výplň aj na úroveň dna pivnice (2m) pod renážnu rúru ?
3. Bude dobré ak spravým každých 10m vertikálny vývod z drenážnej rúry na vzduch (zakončený U-čkom nadol) ?
4. Nopovku dole ohnem pod rúru, potom pri základoch (po tých kameňoch to bude sranda :D ), koľko cm nechať nopovku nad zemou? Geotextýlia ide po druhej strane jamy ako obal štrkovej výplne.
5. Má význam dávať polistyrén ku základu?
Ďakujem za rady.
@wlastislaw potrebujete viac informácií, to, čo navrhujete je plýtvanie energiou a materiálom. Viac informácií, to je naštudovať si problematiku (stačí dva semestre na pamiatkach) , alebo projekt
@wlastislaw ked si cisty amater, tak si zavolaj na miesto cinu odbornika, co porradi podla toho co tam uvidi. Taketo diskusie to je ako pytat sa na nete ako si vyoperovat slepe crevo (aj ked to nakoniec moze byt aj zlcnik co strejkuje)
