Domáca vodáreň v interiéri - alternatíva
Potreboval by som nejako vytvoriť natlakovanú vodu (aby sa dala použiť napr. v práčke) v interiéri. Moja predstava je taká, že bude vnútri nádrž s pitnou vodou (čiže netreba ju filtrovať ani nič podobné) a chcel by som nejak zariadiť aby bola pod tlakom (pravdepodobne cez nejakú tlakovú nádobu). Rozmýšľal som nad domácou vodárňou, ale jednak je dosť hlučná a neviem či nie je zbytočne výkonná. Vie mi niekto poradiť, ako by sa to dalo najlepšie (a ideálne najlacnejšie) spraviť? Za prípadné odpovede vopred ďakujem. PS: viem, že kategória nie je správna, ale nenašiel som takú, ktorá by bola vhodná, ak vie niekto o "vhodnejšej", tak mi ju prosím napíšte
@denissc Nerozumiem podstate tvojho problému. Však ak máš mestskú alebo studničnú vodu, tak už je natlakovaná. Prečo potrebuje práčka vyšší tlak vody? Pre domácnosť v pohode stačí tlak 2 - 2,5 bar, čo verejný vodovo aj čerpadlo v studni v pohode prekračujú. Ak nemáš v potrubí tlak, tak jednoducho vonku urob šachtu, do nej daj čerpadlo a nejakú 200 - 200 l tlakový zásobník a natlakuj celú vodu pre domácnosť. Známa, čo býva v Limbachu máva problém, že ráno a večer, keď veľa ľudí používa vodu, tak klesne tlak a na poschodí jej potom netečie voda - nevytlačí to hore. Tak mimo domu dali zásobník a čerpadlo a tým pádom nie sú závislí od tlaku vo verejnom vodovode, kým majú v zásobníku vodu. Alebo vysvetli, čo je dôvodom toho, čo chceš, možno nájdeme iné riešenie.
do nádrže nalej vodu, vzduchotesne uzatvor a bicyklovou pumpičkou cez ventil natlakuj. Tak to bude najlacnejšie.
@chrobak7 dakujem za odpoveď. Situácia je trochu zložitá, v skratke, mám prístup k natlakovanej vode pri bráne, ale zatial nie je nikde zavedená vnútri (kúpelňa sa ešte len bude robiť) - a predpokladajme, že zatiaľ sú výkopové práce nemožné (prosím neriešme prečo, len to berme do úvahy). Momentálne je to v pohode, vodu (aj práčku) viem používať v najhoršom vonku, ale keď začnú mrazy tak to bude problém. Ešte ma napadá: Bolo by možné do tlakovej nádrže priamo "natlačiť" vodu z dedinskej prípojky?
@denissc Grungfos Scala 2 - je to drahšie, ale tiché...
@denissc Áno, z ulice dovedieš do domu hadicu, napojíš do tlakovej nádoby a napustíš do nej vodu z vodovodu cez hadicu.
@denissc ivar e sybox pozri... Ta je tichucka...
1) zabezpecit cez tu hadicu staly prietok ako ochranu proti zamrznutiu 2) obalit tu trubku odporovym ohrievacim kabelom
@denissc Treba kúpiť dostatočne veľkú expanznú nádobu, aby ti zásoba vody vydržala pár dní až týždeň a raz za týždeň ju napustiť. Nebude to ale lacné, nádoby stoja zhruba toľko €, koľko majú litrov. Takže taká 200 - 300 l nádrž stojí okolo 300 €: https://www.aquapumps.sk/tlakove-a-ex... K tomu možno ani pumpu nebudeš potrebovať, mal by stačiť tlak, čo je vo verejnom vodovode. Alebo ak budeš chcieť tú expanzku využiť na maximum, tak ti stačí nejaké obyčajné čerpadlo vonku a natlakovať ju na takmer max. povolený tlak.
Paráda, ďakujem všetkým za odpovede.
@foox tak toto by ma v zivote nenapadlo, palce hore veru
