Dlazba Velky format - praskliny rohy
Dobry den, vedel by niekto poradit mozne priciny preco nam praskli dlazby 120x120 v rohovych vyrezoch na viacerych miestach. Mame podlahove kurenie.
Buď sú dorazené až po stenu a nemajú kam dilatovať (a zároveň si sadol poter), alebo nevhodné lepidlo.
Buď sú dorazené až po stenu a nemajú kam dilatova…
@kejsix dakujem myslim ze medzeru nechali od steny asi 0.5-1cm - mam to nechat tak 1 rok postat a potom vymenit alebo skusit rovno vymenit teraz? Kazda 1 dlazba je velmi draha okolo 50eur kus tak neviem ci radsej pockat nech prejde par mesiacov a potom to riesit. Dakujem za radu.
Odpoveď na príspevok od domlux1975:
@kejsix dakujem myslim ze medzeru nechali od sten…
@domlux1975 Ak tam nechali medzeru, tak pouzili malo flexibilne lepidlo. Je ale malo pravdepodobne, ze vam po prvej vykurovacej sezone este bude dalej dlazba strielat. Aky je pod tym poter?
Dobry den, vedel by niekto poradit mozne priciny …
@domlux1975 Bolo spustené podlahové kúrenie skôr ako ste dali položiť dlažby? Aký druh a značku lepidlá používali? Zachovali dilatacie? Niesu sokliky položené priamo na dlažbu?
Poter aký bol? V prípade že ste mali anhydrit je potrebné ho vždy pred pokladkou prebrusit!! Ostáva tam tenká vrstva takej ( skrupinky) a dlažba absolútne nechytí... Ďalšia vec je aké bolo použité lepidlo na dlažby/ obklady sa používa flexibilné lepidlo C2TS1 alebo C2TS2 žiadne iné... A pri veľkých formátoch ako je tento tým dupľom... Sokle nesmú byť priamo na dlažbe položené musí tam byť dilatacia ... A nikde v rohoch nemá byť natlačena šparovacka ale silikón... Mám položených už neskutočné veľa obkladov pri formátoch 120x120 aj väčšie a v živote sa mi nestalo že by praskla, oddula sa . Pokiaľ sa dodrží postup pri kladení ako sa má... Takže tu sa pravdepodobne šetrilo pri kladení na materiáli .
@domlux1975 pri rezaní takýchto výrezov by sa mal v dlaždici najprv vyvŕtať otvor 6-8 mm ...samotné rezanie spôsobuje v materiále stres, ktorého dôsledkom je neskoršie prasknutie. https://www.montolit.com/en/blog/tips...
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@domlux1975 pri rezaní takýchto výrezov by sa mal…
@eagleowl Toto mi tiež prvé napadlo.
