Dobry den, potreboval by som si len potvrdit, ci je dovolene davat poter aj pod buduce okna a dvere?
Pri rekonctrukcii stareho zahradneho domu mi tak spravila jedna firma. Betonovy poter potiahnuty az ku vonkajsiemu okraju budovy, cize dvere aj velke okno sa bude pokladat priamo na poter? A co roztaznost poteru, nie je to zasadna chyba?
Na poter ide el.folia a dlazba.
Na fotkach trochu vidiet ze to potiahli az do vonka, cez spodnu hranu otvorov...
Pozn. celkove vyhptovenie poteru je velmi pochybne a amaterske.
@blacksr To je praveze problem, na povodnu staru betonovu podlahu mala ist izolacia, na to polystyren a poter, ale mam dovod podozrievat, ze izolacia a polyatyren tam nedali (nikde ani naznaky toho a cela nova podlaha ma iba 5 cm dokopy), takze mala tam byt ale myslim, ze to nespravili. Preto si to kludne vysekam a uvidim, co s tym dalej.
@dom250 aj samotne vyhotovenie poteru je pofiderne, uz som tu aj vcera daval niekde v inej konverzacii
na toto ma ist uz rovno el.folie a dlazba..ani vodo rurky nie su zaizolovane a trcia 10 cm od steny, tak neviem
@blacksr Ano na vykurovanie, elektricke priamovyhrevne folie, ale je to zahradny dom, neurceny na trvale obyvanie, asi 35m2., ale v zime sa tam bude kurit pomerne casto. Vraj tam je 2 cm styrodur pod poterom, ale musim si to overit, nezda sa mi to cele.
@blacksr konkretny produkt zatial nemam vybrany, daju sa rozne folie najst, a ci tam bude konkretne dlazba alebo laminat este tiez neviem povedat, ale ako to suvisi s tym mojim problemom a poterom alebo sa len ako odporucanie pytate?
