Čo proti vlhkým stenám v dome po rekonštrukcii?
Prosím o radu ak má niekto skúsenosti Moji rodičia prerobili starší, 50 ročný domček. Vymenili sa okná, znížili stropy, urobilo nové kúrenie i voda. Jediné čo sa nestihlo urobiť bola výmena strechy a zateplenie. Nasťahovali sa začiatkom novembra 2010 a hneď ako začala väčšia zima a začalo sa viac kúriť sa objavili prvé problémy. Vlhké rohy a steny, ale iba z vnútornej strany obvodových múrov. Objavuje sa to iba na stenách, ktoré sú naložené nábytkom - tzn. za kuchynskou linkou, gaučom, posteľou... Okrem vlhka sa objavuje vo väčšom množstve aj plesne. Striekame to Savom, ale to je asi jediné, čo v tejto chvíli vieme urobiť. Pomôže zateplenie? Alebo viac vetrať? Viac, resp. menej kúriť? Za každú radu vopred ďakujem
@danka773 Rozumiem tomu spravne, ze vas trapi asi 1cm pas kondenzacie na oknach ? Tak to vas mozem potesit, ze za sucasneho pocasia mam ten 1cm pasik vody aj ja. A to mam 3skla, Ug=0.6 a teply ramik swisspacer. Teplota vnutri asi 21-22C a vlhkost asi 55-65%. Tiez vetrame kazdy den prievanom, ale vlhkost sa nam dari drzat na hranici bezpecnosti iba s tazkostami. Takze sa nestresujte. Pokracujte v kureni a vetrani. Zima o chvilu skonci a pride teplejsie obdobie a problemy skoncia.
@pivec To ale znamená, že povrchová teplota skla je okolo 13°C?
@pivec to ano..len ta poprosim kuk aj do mojho albumu - tam je problem ovela vacsi...a neni to zial len centimeter na skle..je to mokre okno, ktore ma len 3mesiace
@blacksr Ak tak hovori vypocet, tak to asi tak bude. U mna to moze byt sposobene aj tym, ze mam mur hruby 375mm a okna su az na vonkajsom okraji. Takze teply vzduch k nim az tak dobre neprudi. A navyse v noci nekurime. Takze ta teplota tesne pri okne moze byt nizsia ako je cez den.
@bemake Extranaradie si tu robi neplatenu reklamu ???
@danka773 Ja sa k tomu vyjadriť neviem. Na prvý pohľad to vyzerá ako opršané, alebo ako keby to nasávalo vlhkosť z ostenia dole a naboku. Fakt neviem, podľa mňa by prestupivšia para neostávala v kvapalnom skupenstve, ale by sa menila na paru na vonkajšej strane... Nechce sa mi veriť, že toto je vyzrážaná vlhkosť z interiéru... Ale istá si nie som.
@danka773 No podla obrázka je podla mna na ... okno lebo netesní v spojoch dreva a tam je tepelný most a vlhkosť sa najme tam zráža a roztečená je preto tak lebo drevo nasiakava po vláknach. Ja by som riešil reklamáciu.
@caknk urcite to budem reklamovat,tie okna stali vela penazi a zaplatila som si za kvalitny tovar a nie polotovar...
Dobry podvečer chcel bi som sa poradit vlhnu mi steny v izbe za info vopred dakujem :-)
Mila danka773 mi mame eurookna natrete obycajnou belinkou na dielnicke hrubka stien 30 cm steny bez zateplenia kurime kachlami obcas ked tam manzel pracuje inak nie a nemame ziadny takyto problem.Jednoznacne bude chyba v dreve z ktoreho mate okna vyrobene nebolo dostatocne suche alebo velmi presusene.jednoznacne reklamuj , pisomne a hned.
Hlavne treba najskôr dom podrezať a dať hydroizolaciu.Potom navlhnutu omietku obuchaťdo výšky vlhnutia a dať zateplenie z vonka min.5 cm , dobre kuriť + použiť stavebný odvlhčovač a problem je vyriešený.
@rytram da sa to vysušiť cca za 2 až 3 dni .Vhodný je na odvlhčenie stavebný odvlhčovač 82l za 24h pri 90% vlhkosti.Pri odvlhčovaní treba miestnosť aj vykurovať.
@danka773 pozerám na tie izolácie.To kto Vám poradil.Je to" najlepšia cesta" zavlhnúť dom až po strop!!!! Rekonštruoval som 40 ročný dom s podobnými, dokonca snád raz takými vlhkými flakmi.Riešenie? Vyšramoval podlahy, znovu zabetónoval s prímesou švajčiarskej izolácie, zaroveň každých 25 cm navrtaná diera cca 3 cm do zvislého muriva tesne nad betón, výplň znovu švajč.izolácia. Kúpil za 300 euro odvlhčovač a teraz sa podržte: 1400 litrov vody z troch miestností. Dnes sú úplne súché,pekné. Doporučoval by som vonkajsiu drenaž okolo základov.Odborník poradí hlbku ,podla ich hlabky.A bude po probléme. Tieto práce vykonáva normálna firma, za pomerne normálne ceny.Takže schutou do toho....
ved dneska je veľa špecializovaných firiem ktora riešia odstránenie vlhkosti. V prvom rade by v žiadnom dome naml chýbať vhlkomer. Potom už len dana firma bude vedeť ako na ten váš daný prípad ostrániť zdroj vlhkosti a ako to najlepšie zrealizovať. Cenovo neviem zatiaľ som nemal taký problém.
Dobrý deň,14 rokov sa zaoberám problémami s vlhkým murivom,ponúkam 100%-né riešenie so zárukou,ak máte záujem o konzultáciu reagujte na moj príspevok a môžme sa skontaktovať.
@boels a ako sa daju podrezat tvz. vaľky? Mi sme dali mokru omietku dole nechali vysusit a dali sme vysusacie omietku a vydrzali cca 4r a zase su mokre steny :( ale iba vnutorne priecky su mokre tam kde su vaľky. A vetrame ci v zime ci v lete aj 5x do dna intenzivne a kratko a sme tam kde sme boli :(
Prosim Va posle mi niekto kontakta na firmu, kt. podrezava murivo metodou vrazania nerezu do muriva. do ip. dakujem vam velmi pekne
@rytram Obrazok je pomerne maly, ale z toho co vidno, to vyzera na zlu izolaciu medzi stenou a zakladovou doskou. Chcelo by to vidiet celu stenu a skladbu /zateplenie/, uroven terenu,... A tiez by ma zaujimalo, ci sa to zhorsuje a co ma to vplyv. Keby slo len o poskodenu izolaciu, pomohla by injektaz, alebo aj podrezanie muriva. Pracujem vo firme, kde prave taketo veci odstranujeme, len potrebujem viac info. Skus na www.iat.sk , cez kontakt
@inimini Dalo by sa to vyriesit PE foliou a poterom. To odstrani prestup vlhkosti podlahou, ked vsak este vzlina po obvodovych muroch, treba ich injektovat, alebo podrezat.
@diablikovci Urcite by som to nepodrezaval, ale injektoval. Pri vhodnej injektazi sa odstrani prenikanie vlhkosti a spevni sa murivo. Skuste www.iat.sk
Dobry den,potreboval by som poradit tiez s vlhkostou.Mam nadstavene podkrovie na rodicovskom dome,porfix 30cm zatial nezatepleny,izolacia stropu 16cm+10cm,strop sdk.byvamw tam asi mesiac a vcera sa objavil vlhky roh muru zo severnej strany.je to tam ako sa spaja sdk a pomurnica,cize zaciatok sikminy a pokracuje asi 50cm hore po sdk v takom tenkom pasiky ,cez den to vyschlo no dnes rano to tam bolo zas.povaly mam zadoskovanu na 2 rady presne na tej strane a mam tam hore v rohu dost veci zo stavby aj kotuce s vatou atd,zeby sa tam koly tomu zrazala voda a dole si nasla miesto kde moze vytiect?dakujem za rady
My sme kupili starsi kamenny podpivniceny rodinny dom pred tym nebol 5 rokov vykurovany cely sme ho prerobili vo vnutri znizene stropy ,nove mineralne vnutorne omietky,plavajuca podlaha,v polovici decembra zacali v rohoch obvodovych muroch zo vnutra vlhnut az po strop a postupne aj nad plavajucou podlahou. Vonkajsia fasada domu je olupana z casti a z casti je oduta , staci po nej buchnut a opadne.neviem ci je pricina zla vonkajsia omietka alebo doterajsie nekurenie v dome.steny v pivnici zo vnutra nie su vsak mokre ani plesnive. Vie mi niekto z vlasnej skusenosti poradit najlepsie riesenie. Vlhkost v dome je cca 55 az60 percent teplota 24az24 stupnov, trochu sa to zastavilo ale uplne neustupilo.
@bmunchen1 malo info o rekonstrukcii, chyba foto. Podrezane? Zateplene cim??? Kurenie ake? Vetranie ako?
Peto99 potrezanie kamenneho domu? Medzi pivnicnou a podlaznou dekou je viditelna izolacia
Savo ti nepomoze.Daj Primalex Mikostop,ale to chce zateplit.Porad sa s predajcom aky material,ale termokamerou si daj porobit teplotne rozdiely,podla toho pozri aky polystyren,alebo vata zodpoveda odporu.
Ak mate niekoho overeneho na komplexne riesenie, dajte prosim kontakt do IP.. Ide o 60-rocny RD, komplet podpivniceny, ciastocne zrekonstruovany, zatial nezatepleny a vlhnu nam rozne miesta v dome.. BA a okolie..
@elllla teraz v zime by som sa na firmy nespoliehal, urob nejake nudzove opatrenia. Kurit ako besni, zateplit strop pivnice EPS.
