ClimateCoating thermo plus - kondenzácia vlhkosti na stenách
Ahojte. Skúsim hľadať pomoc medzi vami, či má niekto podobné skúsenosti. Máme starý dom po babke. Dom je z pálenej tehly cca 1950 rok. Bola tu drevená podlaha, to sme vybrali, aj piesok a smolu čo bola pod, dali sme štrk, podlahovú izoláciu, betón a ešte navrch aj tekutú hydroizoláciu. Po obvode, na steny sme nalepili hydroizolačnú pásku. V dome sme často a kúrime. Máme tu izbu, kde v zime kúrime s plynovými gamatkami, snažíme sa šetriť, tak cez deň aj v noci neprekurujeme, v noci je tu 18-20 st.C a cez deň ako kedy, 15-18 st. C, do izby chodíme len spať. Vlhkosť v dome je dosť vysoká cez celý rok, 60-70%. Poslednú zimu sme objavili plesne a kondenz na obvodovom múre z vnútornej strany. Dom nie je zospodu izolovaný, múry sú hrubé cez 50 cm. Napadlo nás vyskúšať takúto farbu: https://www.climatecoating.sk/produkt... Máte prosím niekto skúsenosti? Ďakujem za akúkoľvek radu.
Tie teploty sú dosť nizke. Pri takto staršom dome plus vlhkosť je to veľmi málo a kondenz hneď ide
@zuzkaferko To nie je prostriedok proti vznikajúce vode.
@blacksr a čo by ste teda odporučili? Ďakujem
Staré domy "dýchali". Cez netesne dvere, okná, atď . Kúrilo sa v šporheli na ňom sa aj varilo. Bola stála výmena vzduchu. Dnes sa všetko utesňuje, aby neboli úniky tepla. Ale to je nezlučiteľné s šetrením na kúrení. Chladnejšie, vlhko, bez výmeny vzduchu. Ideál pre plesne. A ešte detail. Vlhkosť kondenzuje na chladnejšom povrchu. To je práve tá izba, kde chodíte iba spávať. To čo "ušetríš" na nevykurovaní tej izby, to násobne viac vrazíš potom do opráv, ďalšieho nábytku, osobných veci a v neposlednom rade aj do zdravia (či skôr liečby?).
@zuzkaferko "upravou" ste zamedzili prechodu zemnej vlhkosti do vzduchu a zemna vlhkost Vam teraz vyraza do stien, lebo tam nemate ziadnu hydroizolaciu (podrezanie, SIKAMUR100) Ak je problem len v jednej izbe, su mozne nasledujuce riesenia: 1) rozbit to co ste spachali (beton), urobit novy zakladovy beton nizsie, podrezat, prepojit HI, zateplit podlahu (10-20cm EPS-S200), poter (uz urobit rovno aj rurky na pripadnu podlahovku). 2) alebo detto, ale podlahu riesit odvetranu (tzn. izolacia, rost, dlazkovica) Kurit na vyssiu teplotu, pripadne do problemovej izby namontovat klimatizaciu 3.5kw a v zime kurit aspon na 22c (vhlkost Vam klesne). Ziadna protiplesnova farba nepomoze, ak ma mur 12-15C. Staci si v zime zavolat niekoho s kamerou a kontaktnym teplomerom (aj ja mam)
