Ahojte, prerábame starší rodinný dom. Momentálne k nasťahovaniu potrebujeme urobiť - vodu, plyn - podlahové kúrenie, stierky a sadrokartón. Za tým kúrením ale musíme čakať, a asi aj za stierkami, tak mohli by sme urobiť prv ten sadrokartón? Nezničí sa potom keď sa budú robiť stierky?
@nikuss_d vlhkost po stierkach a poteri bude veelmi vysoka..SDK navlhne, moze sa poprehybat..robil by som ho nakoniec..v niektorych veciach sa neoplati ponahlat
@nikuss_d ako radí richard71, na lepenku treba dať ešte polystyrén inak budete vykurovať základy domu a nie dom. Až na polystyrén pôjde podlahovka. Rozvody plynu riešte tiež pred poterom, teda ak majú byť v podlahe. Až potom stierky a poter. Sadrokartón až keď sa zníži vlhkosť. Myslite aj na odpady keď budete riešiť vodu a tiež na uzemnenie batérií, WC a vane
Akože nehnevajte sa,ale polystyrén tam pôjde. Ved to je samozrejme.
Človek chce jednoduchú odpoved,ale tu sa normalne asi nedočká. Všetci premúdreli a odbornici.
@nikuss_d absolútne prvá vec je rekonštrukcia elektriky - všetky hliníkové káble vymeniť za medené, nový rozvádzač. Elektrinu budete potrebovať každý deň a aby ste nevyhoreli. Odporúčam vedenie stropom 2) odstranenie starých podláh ak treba 3) odstránenie starých zárubní a dverí ak treba 3) nové kanalizačné rozvody - tu radím jedno, čo najkratšou a priamou cestou z domu von a napojenie urobiť až vonku. Ak nastane porucha, riešite ju vonku. Nebojte sa, nezmrzne nič ako tvrdí mnoho premudrelých. Napr. celá Británia to má takto realizované. 3) rozvody podlahového kúrenia a vody - odporúčam Hepworth, všetko zvladnete sami, aj prípadný servis. Orientačne 60m trubky na 7,5m2 pre podlahové kúrenie = 1 okruh. Typická izba má 2 okruhy, menšia miestnosť 1. Podlaha EPS200 najmenej 10cm,na to fóliu. Pokiaľ bola robená asfaltová hydroizolacia, musí byť tiež HDPE fólia medzi hydroizolaciou a polystyrénom aby ho časom asfalt nerozleptal. Rozvod vody aspoň 40cm nad úroveň novej podlahy v mirelon trubkach aby nekondenzovala voda po stenách. Ak máte alebo plánujete studňu, urobte tiež samostatné rozvody v dome, budú prospešné a neskôr by sa to už ťažko riešilo 4) všetky obvodové steny a tiež steny spojené základovými pásmi, ostenie okien zatepliť 2cm EPS200 alebo XPS z vnútra. Na to môže ísť napr. sadrokartón bez plechovej konštrukcie. Tým sa prestanú rosiť steny hlavne v rohoch a okolí okien, skrátka miesta, kde sa kedysi neriešili tepelné mosty. Ostenie okien odporúčam riešiť spolu s novými oknami a izolačnými páskami.
@miroslav33 rozvod plynu v podlahe? tak to je rada nad zlato! zbláznili ste sa? plyn musí byť komplet v oceľovej chrániče pri vstupe do domu a jeho ďalšia distribúcia musí byť nad zemou. Tu ide o ochranu pred hromadením plynu a nasledným výbuchom!
a čo sa poterov týka na betón v starom dome zabudnite, použite anhydrit, je o polovicu tenší. musí minimálne 2 dni tvrdnúť a potom sa môže začať zakurovanie - postupný nábeh teploty z minima na maximum počas 2 dní. Tým sa skráti kompletné vysušenie poteru z 3 mesiacov na 4 dni. Treba to urobiť hoci aj v lete. Podlahy a SDK môžte robiť keď vlhkosť klesne pod 2%
@luki211 Ďakujem,ale znova. Ja som chcela len postup, týchto troch veci, nič viac nič menej. Nepýtala som sa ani na elektrinu, ani plyn a vodu. To všetko máme poriešené, len som chcela vedieť, či medzičasom, vrámci jeho setrenia nemôžeme urobiť niečo skôr. Už viem, že nie. Sadroš pôjde na koniec. BODKA
@luki211 a keď už tak dobre radíš, EPS200 je zbytočný do rodinného domu, takisto sa už nedáva fólia na lepenku. Ani na ostenie nemá ísť styrodur a už vôbec nie Eps200
