Ahojte
V sobotu idem robiť na chalupe nové rozvody elektriky. Teploty budú okolo 2 stupňov a v noci aj mínusové. V dome sa veľmi kúriť nebude. Máte skúsenosti, že čím by bolo dobré vyplniť drážky s káblami. Najradšej by som dal sadru ale tá jednak rýchlo tuhne a neviem či je vhodná pri nízkych teplotách. Alebo existuje nejaká prísada, ktorá by tuhnutie spomalila a mohla by sa použiť aj v zime?. Alebo použiť niečo iné?
Ďakujem
Ano to sa tak prichytí len skôr rozmýšlam, že čím to vyplniť celé... Firma JUB vyrába reparačný tmel HOBI KIT. ten by bol celkom fajn len tiež by sa nemal používať pod 5°C alebo použiť flexi kleber?. Len aby ho nevytláčalo von.
@martin25 Jasne. Pur penu som použil na vyplnenie prasknutej omietky a potom som to presieťkoval. A bolo to fajn a sú Winter pur peny do - 15°C a presne jak hovoríš. ideš v kuse. A rýchlejšie orežeš ako vybrúsiš sádru.
@henry_sk izolácie sa už nerobia so sadrou 50 rokov, recept si nepamätám , vyskúšať, ale veľa netreba.
Vychádzam z princípu, že nasýtený roztok je 20%, t.j.20dkg cukru /liter vody, a vody treba do sadry možno 20%.
koncentráciou sa predlžuje čas
Rozvody porobené. Cukor do sadry som nedával. Boli sme štyria, makali sme od 7 rána skoro do polnoci, minuli sme 30 kg sadry aby sme to pouchytávali. škáry som vyplnal maltou, omietkou aj klebrom. a niektoré miesta, veľké diery aj PUR penou. Bola to rýchla akcia, aj so sekaním a frezovaním drážok a prevliekaním povodnými trubkami do stropu som už večer svietil.
obonvujem :)
ja som vyplnil drazky lepidlom na porobenon (lebo murivo mam porobeton) a snazil som sa povtlacat kde to slo nalamany porobeton, nehladiac na to ze sem tam to trcalo von, vsak ked to zaschne, tak to prebehnem bruskom. jednu drazku 2,6 m vysoku som prebrusil asi za minutu. z toho najdlhsie trvalo doniest rebrik :)
