Čím odstrániť staré nátery?
Ahojte, mám v zásade dve otázky - jedna je že čím odstrániť lak zo starého nábytku (máme takú peknú skrinku, ktorú by sme si radi nechali v chodbe, ale je dosť zničená) a potom čím odstrániť starý náter (asi olejový) z pôvodných zárubní (tie si chceme tiež nechať a len nalakovať znovu). Oboje sa dá spraviť aj mechanicky, ale tá skrinka má zákutia, kde by sa to robilo veľmi zle, aj tak by som musel pristúpiť k nejakej chémii. No a tie zárubne som aj začal (opáliť, zoškrabať, zvyšok brúsiť), ale keďže už tu bývame a nestihol som dokončiť všetko, tak by bolo asi lepšie keby to šlo dole bez zbytočného prášenia. Produkty viem vyhľadať cez Google, ale je ich veľa, takže potreboval by som skôr nejaký konkrétny, s ktorým máte dobrú skúsenosť. Na tú zárubňu sa mi pozdáva toto: https://www.farby-na-drevo.sk/osmo-ci... Na tú skrinku netuším.
@petiar Zárubne sa pália teplovzdušnou pištoľou, potom sa to špachtľou oškriabe a vyhladí brúsnym papierom. U nábytku si nepomôžeš, tam treba len brúsny papier na detaily a excentrickou brúskou si môžeš pomôcť na rovných plochách. Treba si zobrať nejaký držiak na brúsny papier, ktorým sa dostaneš do záhybov. Práve preto je renovácia starého nábytku tak drahá, lebo je to ručná piplačka.
Olejovy nater opalit teplovzdusnou pistolou, pomoct mu spachtlou a potom pekne do hladka vybrusit smirglami 100, 1500 a 200 (aj 250). Keby si chcel odstranovac starych naterov pouzit, jednak to smrdi, jednak treba pracovat rychlo aby sa to nedostalo az do dreva, lebo to narobi sarapatu pri dalsich nateroch. Luhovanie neprichadza do uvahy, to nevies luh bezpecne zmyt. Ten osmo odstranovac starych naterov je v podstate luhovy odstranovac, zasadita zeravina so vsetkymi rizikami a problemami co koncentrovane luhy prinasaju. Neviem ci chces ten sekeretar dat az na drevo a budes ho lakovat alebo sa chystas len natierat krycim naterom. Ak potrebujes dat dole cely lak, tak len brusit vibracnou bruskou a roznymi drsnostami brusnych papierov. Skus zohnat biele lakyrnicke, tie maju redsie osadene zrna, nezanasaju sa tak lakom. Ked to chces natierat krycou farbou, staci dokladne odmastit, obrusit 250 smirglom aby sa zdrsnil povrch, odprasit, utriet mokrou handrou a akrylove farby ti na tom drzat budu.
No, to ste ma nepotešili. Tie zárubne som aj robil presne ako píšete, ale neviem ako to teraz budem brúsiť, keď máme zariadené izby. 🙂
@petiar pomôž si vysávačom treba ti pomocníka
@duzu Mám taký priemyselný vysávač, viem to aj zapojiť do brúsky, ale to nepomôže úplne, aj tak sa práši.
Pomoz si vysavacom, je lepsie ked to robia dvaja. Co sa skrinky tyka tak to bude piplacka :/ neviem ci sa vyhnes tomu aby si to robil vsetko rucne :/
