Ciastocne zateplenie stareho rodinneho domu - zateplenie iba jeho pristavieb
Ahojte, viem, ze diskusii ohladom zateplenia je tu milion, ale predsa vytvorim jednu specificku. Stale rozmyslam, ci zateplit pristavbu stareho rodinneho domu. Na obrazku je cervenou naznacene, co zvazujem zateplit. Vlavo je sever, navrchu je vychod, vpravo je juh. V pristavbach je znacna tepelna nepohoda hlavne v zime. Cely dom zateplit nie je mozne, lebo ta velka cast je z nepalenej tehly. Tu jednak zateplovat nechcem, lebo tam je fajn a druha vec je, ci by ta nepalena tehla uniesla hmotnost izolacie. Pristavba vlavo je z klasickej tehly, obvod 40-45 cm, ale od stien taha zima. Pristavba vpravo je zrejme 40-45cm kvader, je to chodba s malou kupelnou. V lete sa straaasne ohrieva, v zime je v chodbe cca 10st. Nejde ani tak o financie (ked som citala diskusie o tom, kolko sa plati za plyn, tak platime pri porovnatelnej ploche menej), ale o to, ze z tych stien hrozne taha zima. Vsetko je to len v rovine uvah, ci je vobec schodne taketo riesenie. Vdaka za nazory
@sissik úplne správny postup. ale prečo nechcete izolovať aj západnú stenu? A nedajte sa nahovoriť na 10cm PS
@sissik zatepli prístavby zo všetkých strán, lebo ti môže ťahať potom z tých stien, ktoré ostali nezateplené.
za tou pristavbou vlavo je este vinaren a potom sopa, takze tam sa zateplit neda. na nacrte ale nie su naznacene. Okolo vchodovych dveri - tych 2-kridlovych je mala stena, neviem ci sa s tym oplati piplat. z kazdej strany tak 40cm. Preto som tam nenakreslila izolaciu. este nad tym skusim porozmyslat, zajtra odfotit, aby ste videli celu situaciu. Urcite nebudem zateplovat polystyrenom, skor nad mineralnou vlnou rozmyslam. Aj strechu po prerabke planujem zateplit, len na tu este treba nasporit. Zatial pridam aspon foto z googlu, ako vyzera dom zvrhu pre lepsiu predstavu. Sice je to male, ale snad viditelne
tak som nasla nejek foto ako to vyzera pri zadnych dverach v pristavbe vlavo
a foto prednych vchodovych dveri a steny okolo v tej pravej pristavbe. Okolo nich je max tych 40 cm z kazdej strany Myslite, ze sa to bude dat napojit bez problemov? Lebo ak mam pocuvat majstrov, co sa ako neda, tak budem zateplovat sama :-D
@sissik všetko sa dá, takže zatepli všetko čo zatepliť ide.
Ďakujem @jan45 @slavoslav. Dom sme dali nainjektovat proti vlhkosti - tu izolaciu treba potiahnut po hranicu injektaze alebo este nizsie? Injektaz je robena pod úroveň podlahy
@sissik izoláciu treba dať čo najnižšie pod úroveň podlahy, ideálne zatiahnúť až pod úroveň zeme, kde je ale potrebné použiť nenasiakavý izolant (XPS, Perimeter). Nezaobíde sa to ale bez zemných prác a rezania toho betónu čo je okolo domu. Ak ju spravíte len po betonovy chodník, ten v styku so stenou domu bude v zime ochladzovať miestnosti po obvode pri podlahe.
@slavoslav dom je v kopci, ten beton je cely vyspadovany tak, aby odvadzal vodu od domu. takze ta strana, co je na zapade je na urovni chodnika aj podlaha vnutri, ale na vychodnej strane sa to da potiahnut nizsie. lenze pod urovnou injektaze to natahuje vodu a neviem, ci bude dobry napad to zakryt izolaciou.
@sissik a čo okná? prípadne ak budeš zateplovať aj okolo vchodových dverí? tak čo dvere?
@stastnyjim no nad tym tiez rozmyslam. Urcite tam chcem nechat tie, ktore su tu teraz. lebo su drevene, nie su skrutene, staci to obrusit a natriet. Ked majstri skrabali staru farbu dole a robili stierky, tak nebolo vidiet ziadne diery medzi oknom a stenou. Rozmyslam, ci mi niekto urobi to, ze vymeni len skla v ramoch, povedzme za dvojsklo. Okna su take dvojite, ako byvali niekedy na starych domoch. Takze ak by bol niekto ochotny vymenit len to sklo vo vonkajsich kridlach, bolo by to idealne riesenie. Dvere este netusim. Co sa zvykne robit so starymi dverami? Su pekne, chcela by som ich zachovat, pokial bude mozne. Jedny dvere v tej lavej pristavbe su dvojite - jedny sa otvaraju dovnutra a druhe do dvora. Takze tie, co sa otvaraju von, si viem predstavit, ze sa as nimi nieco urobi. Tie vnutorne su krasne s okienkami, tie urcite nepojdu von.
takto vyzera to to okno
@sissik takže okná sú kastlové? Tak to si musíš dať urobiť cenovú ponuku, čo ťa vyjde lacnejšie, či výmena skla za dvojsklo, alebo rovno nové okná.
@stastnyjim ano, take nejake, su tie okna. ale este si to rozmyslim, lebo v noci zatahujeme vonkajsie rolety a cez den to take hrozne nie je. A teda tie vonkajsie rolety su uplna sila ako to zadrzi zvuk aj chlad. V lete to zase super tienilo. A kedze prioritou bude v najblizsich rokoch strecha, nechcem moc investovat do okien teraz. Prave preto rozmyslam max. len nad vymenou skla. Ak by to bola brutal cena tak sa na to vykaslem uplne.
