Ahojte. Chcem sa spýtať, viete mi povedať aký môže byť dôvod že máme pri vonkajsej teplote vonku 25-27 stupňov a celý deň otvorené okná na vetracku vo vnútri v dome 22 stupňov ale je chladno vo vnútri? Napríklad dnes cely deň otvorené okná 22 stupňov 40% vlhkosť a je zima. Už viac známych si to všimlo tak ma to zaujíma. Ďakujem vopred
@predaj_roznych_veci co by som ja za to dal. Ked je vonku viac ako 25 stupnov, tak aj mne ide teplota v dome hore. Skus popísať z čoho mas dom postavený. Ja mam múry tehla 30cm, 15 cm polystyren fasada, okna trojskla a zaluzie, v strope plno vaty a v noci vetram. Ak je vonku viac ako 10 stupnov tak ani nekurim. Pri horúčavách nad 30 stupnov mam problém udržať teplotu v dome pod 25 stupňami. Každý ďalší zdroj tepla to len zhoršuje. Napriklad varič alebo truba kuchynu vyhreju aj nad 30 stupnov. Snažím sa vyhnúť klíme ale nejaký spôsob chladenia budem musieť vymyslieť. Co mam z toho ze moc neprekurim ked sa v lete idem uvarit
@predaj_roznych_veci prvoradé je ako je nasmerovaný dom. Ak máš tak nasmerovaný že ani do jedného okna ti nesvieti slnko tak tam je chýba,ale zas pri 30 a viac stupňových horúčavách to oceniš lebo sa ti neprehreje cez deň dom a nemusíš klímu používať na chladenie.
@predaj_roznych_veci , vetraj len vtedy ked ozaj treba , nie nonstop , priemerná denná teplota vonku je nie 27, v noci je vonku chladnejšie, ak chcem otepliť vnútri otvorím okná až ked je vonku teplejšie, zmena tepla sa neprejaví ihned najskôr sa teplo ukladá do ťažších materíálov až následne sa ohrieva vzduch to trvá i týždeň pri ťažkých akumulačných stavbách , oveľa rýchlejšie sa prehrieva drevodom
jednoducha matematika, bezna teplota tela je 36.5C. Ak je sucet teploty vzduchu v miestnosti + teplota stien/podlahy/stropu > teplota tela, pocitujes to ako "teplo", ak je nizsia ako chlad. dalsi vplyv ma aj vlhkost v miestnosti, ale pre laicku kalkulaciu to staci. Preto ked je teplota v miestnosti 22C a teplota steny je 13c, tak to pocitujes ako "zimu''. Riesenim je bud zvysit teplotu v miestnosti alebo zvysit teplotu stien/podlahy/stropu.
@mgx chceš tým povedať že teplo pociťuješ až pri 36? berme len teplotu vzduchu, časom sa všetko ohreje na približne rovnakú teplotu podľa merného tepla materiálu, už pri 25 mám len trenírky a 36 sa musím schovať do chladu, aj ked je to pre každého individuálne.iné je pocitová a skutočná teplota
@duzu ak mas teplotu 25 a teplotu steny 15 tak mozes behat v slipoch. ale keby bola teplota steny 10C tak ti az tak ''teplo" neni. toto je napr. problem starych kamennych nezateplenych domov. Dnuka 25C, stena 10C a na pocit "zima"
@predaj_roznych_veci to , že je cez deň chvíľu 27 °C ti dom neprehreje ... múry a konštrukcie sú po zime a chladnej jari vychladnuté a kým sa naakumulujú teplom, tak to potrvá... najmä keď je najchladnejšia jar za posledných 40 rokov...
@jean2 iba po vyvetrani je 40% vlhkosť. Inak keď sa zavru okná po pár hodinách je cca 58% vlhkosť. Tak to neviem ci je veľa alebo málo. Neviem koľko vlastne má byť presne.
@pistikus nie je suchý. 40% som mal napr predvčerom ale mal som cez deň celý deň otvorené na vetracku všade okná. Keď som ich na večer zatvoril v priebehu niekoľkých hodín som mal 58% cca. Ale nehovorí sa že suchý vzduch sa skôr zohreje?
@predaj_roznych_veci aj domácim je chladno, či iba návšteve? Na koľko stupňov vykurujete v zime? Koľko stupňov je pre vás teplotný komfort?
Sused celú zimu kúril drevom na 27-28 stupňov, a aj teraz ešte večer prikuri, lebo im je chladno.
@mgx narodil som sa v takom starom kamennom dome tam sa ozaj kúrilo takmer nonstop i v lete zima, teraz je už ale takých domov bez izolácie od spodu veľmi málo, žena bývala niekedy tiež v starom veľmi hrubé múry ale z tehál- sendvič tehla, piesok a znova tehla, ten zas parádne izoloval v zime i v lete
@zltalienka aj nám domácim. Kurime v zime tak na 22.5 stupňa cca a je taký chlad tiež ako teraz. Nemáme všade dlažby. Iba chodby a kuchyňa plus kúpeľňa WC
@predaj_roznych_veci aha. Ja mám skúsenosť, že v lete je pre mňa komfortná teplota v dome iná ako v zime. V zime udržiavame 22°C, aj keď mne by stačilo aj 21,5°C. V lete by mi bolo pri 22°C v dome chladno. Lepšie mi je, keď je 24-25°C.
Keď ste zvyknutí v zime vykurovať na 22,5°C, tak teraz je vám tých 22°C málo. Plus prídete z vonku, kde je 27°C, tak je to citeľný rozdiel - 5°C.
Okrem toho sa mi zdá skoro 60% vlhkosť v dome po pár hodinách nevetrania už dosť veľa. Keď predtým bola len 40%, pri otvorených oknách. Keď nevetráte celú noc, aká je vlhkosť ráno, ešte pred vyvetraním?
@zltalienka v každom období je pre každého iná pohodová teplota, pre mňa je veľká zima ked ešte len začína okolo 0 a veľká vlhkosť,ten chlad prenikne všade, neskôr i pod - 20 znášam lepšie je nižšia vlhkosť, tak isto na začiatku leta pokiaľ si telo zvykne na vyššie teploty aj ked u nás je tropických dní veľmi málo a noc žiadna, pri lese to vždy vyrovnáva cez deň chladí no nad ránom niekedy i mráz teraz ešte 1.6,
@predaj_roznych_veci To je dobrá vlhkosť okolo 60%. Vlhkosť 60% pri 22°C tvorí lepšiu pohodu ako vlhkosť 50% pri 22°C.
Vlhkosť po vyvetraní ti klesne na 40% , ako je to možné ? To asi len v zime keď mrzne. Teraz je vonku vyššia vlhkosť ako 40%.
Možno máte pivnicu do zeme vo svahu a to sa ťažko prehreje , možno až v lete. Cez podlahu by mohla ísť zima zo studenej pivnice.
@duzu suhlasim, kazdy to ma inak, mne je ked je vonku teplo a doma mame 22, tak mne je to prijemne, ze nie je teplo, ze pridem do chladu z tepla, ale zene je napriklad zima, ta je schopna mat mikinu a ponozky obute pri takejto teplote 🙂
u nás je to podobne. dom nie je ešte vyhriaty, nakoľko bolo málo teplých dní. O pár dní sa vyhreje. dovtedy nosím sveter, večer pri TV deku - len ja, mojmu mužovi je horúco stále. Obdobne je to aj u rodičov, oni nemajú zateplený dom, tiež je tam t.č. "tak surovo".
@zltalienka tak tá vlhkosť vzduchu cca 55-60% sa udržiava až do rána. Ešte pred vyvetranim ráno je tak isto ako bolo večer. Steny nevlhnu ani pleseň nič chvála Bohu.
@jean2 tak napríklad včera som mal ráno vlhkosť na vlhkomeri 57% pred vyvetranim, cely deň otvorené okná na vyklapacku a predvčerom keď sme ich zatvárali som mal 45%. Podpivničená je iba prístavba co je 5x5m. Dom samotný nie je podpivničený. A hovoríte že 60% je dobra vlhkosť? Nie je to veľa?
Asi mate všetci pravdu záleží to kto aký je typ. Teraz co je pár dní nad 25 stupňov tak je to lepšie. Už po sedím aj v krátkom tričku lebo dnu je 22.5-23 stupňov cca 🙂
