Bleskozvod pri rekonštrukcii ako uzemniť
Aký spôsob uzemnenia zvoliť pri rekonštrukcii?, kde sa nedá obkopať celý dom do metrovej hĺbky, nakoľko okolo RD bude štrk s drenážou od škáry až do vrchu.
Predpokladam, ze robis so stavebmym povolenim, ked robis hromozvod.....alebo ak nie, tak si obozretny, kvoli poistovni....? Ak teda robis so stavebnym, tak projekt elektroinstalacie by mal obsahovat aj bleskozvod. ....ci? Ak teda nie, tak my to mame tak, ako vidis v prilohe - tzv uzemnovacie tyce. Este sme to nerealizovali, ale bude sa to robit tak, ze okolo rohu sa nabiju 3x tyc do zeme, ktore sa pospojkuju a vyvedu na strechu. Tyc ma asi 2m, neviem si predstavit ako to tam budeme nabijat, co ked to narazi na kamen.....ale obkopavat sa mi urcite nechce, aby som pouzil pasovinu...
....este doplnim, ze zvody su pri kazdom rohu, takze budu 4x3 tyce
Odpoveď na príspevok od leader1234:
....este doplnim, ze zvody su pri kazdom rohu, ta…
@leader1234 odkedy treba na rekonštrukciu bleskozvodu stavebné povolenie?
Odpoveď na príspevok od tomas89374:
Aký spôsob uzemnenia zvoliť pri rekonštrukcii?, k…
Výkop okolo domu je výhoda, môžete použiť obvodový zemnič v kombinácii s uzemňovacími doskami. Urobte na dne výkopu ešte ryhu štichárom a do nej vložte pásovinu. Použitie uzemňovacích dosiek má výhodu väčšej styčnej plochy. Následne to treba premerať a podľa potreby urobiť ďaľšie opatrenia.
@tomas89374 Do každého rohu zemniaca doska a budeš mať aj lepšie parametre, než s tyčou. Ja tyč doporučujem iba vtedy, ak sa nedá použiť iné riešenie - doska, pásovina.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@leader1234 odkedy treba na rekonštrukciu bleskoz…
@neutrino ja som myslel na rekonstrukciu domu.
@leader1234 @petersd @stowasser @neutrino Chlapci, reagujete na 3 roky starú tému.... Ten bleskozvod asi ma už aj zožratý... "18.04.2021"
@leader1234 @petersd @stowasser @neutrino Chlapc…
@megdesign Viem,... to len aby reč nestála a snáď to niekomu aj pomôže 😉. Keď už sme pri uzemnení, nevieš mi povedať, že v čom je problém, alebo čo môže nastať, keby som uzemnenie - zemnič existujúceho bleskozvodu použil aj na uzemnenie iného zariadenia ? Napr. Výrobca elektr. ohradníka doporučuje uzemniť jeho výstup samostatným uzemnením a nevyužiť - neskombinovať to s uzemnením prípadného iného zariadenia. Ja ohradníka budem mať nainštalovaného blízko bleskozvodu, preto mám silné nutkanie využiť zemnenie bleskozvodu. Zvlášť aj preto, že má dobré parametre - určite lepšie, než by mal polmetrový kolíček natlačený do zeme, ktorý je dodávaný ku ohradníkovi...
@megdesign Viem,... to len aby reč nestála a snáď…
@petersd keď ti práskne do bleskozvodu blesk, aby ti kravky nezatrepali nohami... Ono väčšina V/A by šla dole, ale časť aj troška môže poblúdiť kade/tade.... Predpokladám, že ohradník nemá zemnenie kôli bleskom... https://www.fencee.sk/sk/m-459-ako-uz...
