Diskusiu odoberá 1 človek
Betonovy strop riešenie/nosnosť
Zdravím, mal by som takú otázku ohľadom podlahy na poschodí, sú tam betónové nosníky cca 20cm na výšku a medzi nimi vyliať beton ktorý má hrúbku okolo 8cm. Potrebujem tu vyriešiť podlahu myslím ze cementovy poter asi nie nakoľko absolútne netuším akú to môže mať nosnosť. Prikladám fotky za každé rady ďakujem
bez konzultacie so statikom by som sa do toho nepustal
Ako pred tým tam bola vysypaná škvára a na tom bola drevena podlaha z dosiek klasika na domy spred 70 rokov. Len ma zaujímajú nejaké alternatívy ako to zavrieť nechcem tam dat osb dosky
Odpoveď na príspevok od tomas990:
Ako pred tým tam bola vysypaná škvára a na tom bo…
@tomas990 Každá aleternatíva má nejakú svoju hmotnosť a to treba prebrať so statikom.
@chrobak7 dobre pýtam sa ci náhodou tu nieje niekto kto mal takúto podlahu v dome a ako to riešil, popravde tej škvary tam bolo za dva veľké kontajnery takže váhy tam asi bolo dosť.
@tomas990 koľko cm môžeš ist nad nosniky?
@tomas990 musíte začať od celkovej hrúbky po nášľapnú vrsvu podlahy, to Vám povie, čo sa tam zmestí., je škoda, že ste vyhadzovali materiál, ktorý teraz draho chcete doplniť. A poter je posledné čo tam potrebujete....
@tom329 no 2,5 cm nad nosníky aby som sa dorovnal výške podlahy v chodbe.
@jan45 tak zamrzelo ma to ze sa to vyhadzalo von v podstate by len na to stačilo niečo položiť ale tak už nič nenarobim, pomerne cena teraz nehrá žiadnu rolu podstatne je to kvalitne spraviť aby to vydržalo, chcem tam na finál položiť drevenu podlahu o hrúbke min 2cm
Predam ti parkety 30x40x20 🙂 mam 35m2 🙂 ti by tam boli krasne 🙂
@uhlikova_stopa parkety nechcem mam vybrate lamely 250x2200x20, a obe izby sú dohromady 55m2 plus chodba čiže by mi to aj tak nevyšlo
@tomas990 na beton nosníky dosky po 60 cm, radšej širšie hr podľa potreby (možno s atam zmestí aj 38 alebo podložiť, položiž podlahu, šikmo priskrutkovať k podložkám, ak by sa to prehýbalo, stredom medzi nosníky pás PS š 17 cm
@chrobak7 dobre pýtam sa ci náhodou tu nieje niek…
@tomas990 Riesili sme presne rovnaky problem. My sme tam dali odhlaceny beton - beton zmiesany s polystyrenovymi gulickami.
objemová hmotnosť škváry je 750kg/m3. Odľahčený betón pre podlahy sa dá namiešať od 350kg/m3 do 900kg/m3. Prípadne urobiť suchú podlahu.
