Dobrý deň potrebujem poradiť.. Kúpili sme si dom. Dom sa skladá zo starej stavby a jednej novej prístavby možno z roku 1980... Ale na prístavbe je už strecha v zlom stave... A tak sme sa rozhodli že by sme si tam urobili terasu... Otázne je ak to chcem zaizolovať proti vlhkosti tak pod betón ktorý tam dáme cca 10cm dať obyčajnú betonársku fóliu o hrúbky 0,15mm alebo radšej kúpiť nopovú fóliu ktorá sa dáva do zeme? Pod terasov by bola spálňa nebol by som rád ak by za xy rokov mi tam začalo zatekať 😄 Poraďte mi prosím čo by tam bolo lepšie dať 🙂 Za každú odpoveď vopred ďakujem...
@andrejito_zemanito na zo som myslel ale nemám s tým dobré skúsenosti.. Svokor na pivnici dával tekutú lepenku teda hydroizolaciu na to potom sme dávali zeminu a asi po pol roku sme si všimli na jednom mieste že zateká a pri tom tam dal asi 4 či 5 nátery 😒
@gabriel_calvo_gotlibet
1. nopova folia - NIE JE hydoizolacia
2. treba pouzit hydroizolaciu. Ci uz pasy alebo tekutu lepeknu (osobne by som dal pasy) Samozrejme SPRAVNE aplikovane. To ze casom nieco zateka nie je problem tekutej lepenky ale jej nespravneho resp. nevhodneho pouzitia
Ako sa bude chodit na tu terasu? schody? ci je tam vylez zo starej casti buduvy? bude to vobec prakticke? treba si to mozno zvazit...
@muska414 --1€:8€ ešte stále nie je prežitok,
@gabriel_calvo_gotlibet začnite od vrchu, aký povrch a podľa toho si pripojíte ostatné vrstvy. Ak Vám stačí obyčajná dlažba, urobte rovný vyspádovaný poter, nalepte flísovú fóliu , na to sa priamo kladie dlažba do lepidla.
@gabriel_calvo_gotlibet Úplný súhlas s @richard71 . Nopová fólia nie je hydroizolácia.
Ak to má byť pochôdzne, treba to nie len izolovať, ale aj vyriešiť, z toho bude pochôdzna plocha. Na izoláciu určite nestačí PET fólia 0,15 mm.
Najprv si zisti stav tej betónovej deky - či je dostatočne hrubá, či udrží hmotnosť ľudí, čo po nej plánujú chodiť. Potom si povedz, čo chceš ako povrch - dlažbu? štrkový zásyp? rovný betón?
Pozri si, aká je zvyčajne skladba pochôdznej strechy. Na bytovke sme rekonštruovali strechu tak, že jedna časť bola pochôdzna. Na betónovú strechu sa dala izolácia z XPS dosiek. Na to išla strešná fólia Fatrafol (neviem, či 1,5 alebo 2 mm, ale čím hrubšia, tým lepšie). To sa potom zasypalo jemným štrkom (nie makadamom, čo je ostrý), cca 5 cm a pre pochôdznosť sa na ten štrk poukladala dlažba 40x40x5 cm. Treba myslieť aj na odvod vody zo strechy.
Tu si pozri, aké máš možnosti:
https://www.google.com/search?q=sklad...
@jan45 ano za 1€ ta najtensia mozno ta papierova....lepsia lepenka proti tlakovej vode stoji od 3,50 - 9e za stvorak. A spravidla sa tavia 2 vrstvy krizom na seba. Cize az taky cenovy rozdiel v tom nieje.
