Beronovanie podkladoveho betonu
Ahoj, zo stavbou som pokrocil a potreboval by som sa poradit ako betonovat vnutorny podkladovy Beton, pripajam podorys prizemia RD. Budem rusit steny a moja otazka je ci vsetky tri izby z planu obyvacka, obyvacka a kuchyna by bolo dobre zabetonovat vcelku a previazat zelezom navzajom pripadne ci vrtat a nabijat roxory do vonkajaieho obvodoveho zakladu a previazat z kari sietami. Neskor Budem robit podlahove kurenie. Zelena Linia su nosne steny...
Ked som toto robil tak na takyto podklad som dal igelit aby beton netiekol do kamenov. Kari siete celoplosne zviazane dokopy ... ziadne roxory do stien som nedaval. Ked beton zatrvdol celoplosne natavil ipu az k izolacii co je pod murmi. To musis spravit dokonalo inak tadial pojde vlhkost. Nasledne podlahova izolacia kurenie a poter.
@rudo1234 zelena stena je nosna, takze ju zrusit nemozes. teda mozes, ale pravdepodobne ti to spadne na hlavu. Nemas ani projekt, ani posudok statika, na zem si nahadzal riecne kamenivo ktore tam neplni absolutne ziadny vyznam okrem toho, ze si za neho zaplatil 500e. Mas aspon predstavu, aku budes mat skladbu vrstiev, ked uz teda nemas ani projekt, ani nic podobne? Ci tu budes chodit s podobnymi otazkami najblizsie 2 roky a nasledne s otazkou, preco mi to praska, sada, preco je podlahovka na nic.... Aktualne to este mozes zachranit.... To kamenivo co si tam nahadzal vyber, mozes ho pouzit do betonu, horizontalna HI previazana zo stenami, zateplenie, podlahovka. Ale NAJPRV projekt a vypocet, aby si potom nezavyjal ako stepny vlk, ze podlahovka nevykuri a ze v rohoch mas plesne. Ano, usetrenych 200-300e za vypocet, ale vydrbanych 3000e na material, co netrebalo. Niekedy sa majster naprv pytal a potom robil. dnes je to naopak.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@rudo1234 zelena stena je nosna, takze ju zrusit …
@mgx ale riecne kamene su sadarmo....
@mimms keby bolo nepoviem :), ale on ho kupoval za 30e/tona. pritom mohol mat strkodrvu za 10e/tona+dovoz. Najlepsie na celom tomto je, ze nadrbe 20cm kamena co nic nevyriesi a potom bude vydumovat, ako dat 5cm eps pod podlahovku a preco to nekuri....
@mimms keby bolo nepoviem :), ale on ho kupoval z…
@mgx ludia tu casto nehladaju rady, ale potvrdenie toho ako sa uz rozhodli.. a hlavne ked aj dobre poradis, tak skoro nikto ani len nepodakuje....
Odpoveď na príspevok od rudo1234:
Ahoj, zo stavbou som pokrocil a potreboval by som…
@rudo1234 Podľa mňa si nič zlé nepokazil s tými kameňmi. Predsa nebudeš to jak debil teraz vyberať von a ukladať niekde na dvore na neskoršie použitie. Horšie by to bolo s riečným štrkom, keby si ho chcel dať pod zamkovú dlažbu. Pod dlažbu jedine drvený ! Tu do podlahy daj čo chceš. "Akú mala, takú dala", mal si riečne, dal si riečne. Len ich trocha prebehni so žabou. Je to okrúhly kameň, trocha sa Ti to bude miesiť, ale ide o to, aby si tie kamene trocha vbil do hliny a urobili si v hline svoje lôžka. Pred rozliatim betónu ich ale fakt prekri nejakou fóliou, igelitom, jednoucho, čo nájdeš doma. Je to iba kvôli tomu, aby Ti pri betónovani betón nevsakoval medzi kamene, aj aby rovnomernejšie schol. Premyslí si dobre, čo všetko chceš dať do podlahy a podľa toho si urč hrúbku betónu. Po jeho vytvrdnutí ho zaizoluješ asfaltovou lepenkou, ale tak, aby si ju po bokoch múra vytiahol hore a prepojil s izoláciou, čo ju máš v múroch.
Mgx... Vidim ze nemas sajnu ked napises taku blbost vybrat kamen naspat....Dunajsky kamen je v poriadku moze sa pouzit.. nech Si kazdy pouzije Material ktorym vie lokalne zohnat za co najlepsich financnych podmienkoch a laskavo sa nestaraj za co som ja kolko platil... Postup mam davno jasny Ako kolegovia napisali a aby Si Mal prehlad tak davam 20cm izolacia EPS do podlahy nie tvojich 5cm... Mur my nespadne .... Pytal som na konkretnu otazka na ktori Mi nikto neodpevedal jedna sa o diletacie medzi murmi Ale ja uz tu nemam Chut nic riesit na modrej streche...Tvoje odveci Kommentare.Clovek rekonstruuje Dom Fakt Cista svojpomoc s jednym pomocnikom roboty dobludu Ale ide sa dalej a dalej a potom si Este citat tvoje nenavistne prispevky ...dakujem pekne
@rudo1234 Podľa mňa si nič zlé nepokazil s tými k…
@petersd dakujem ...jasna vec ze je to blbost to vyberat pouzil som kamen ktorym som zohnal vedlajsiu dom.robili rovnake tento rok a Ani nezabovali ked sa vaha rozpocita na plochu tak to nebude sadat
Ked som toto robil tak na takyto podklad som dal …
@wolodymyr Dakujem, tvoje radi Si cenim viem ze od teba mozem cakat zmysluplnu radu👍
@rudo1234 su to tvoje peniaze, rob si s nimi co chces...Na tvoje konkretne otazky nemame povinnost odpovedat - zatial. Mozes si zaplatit stavbyveduceho alebo dozora...lebo o stavbarcine nemas ani sajnu. Zabovat riecny strk? No dobre, najdu sa aj taki blazni....
Odpoveď na príspevok od mimms:
@mimms mozno ked Si Ty staval Dom tak Si si ich Bol nabrat niekde zadarmo...ja Material nekradnem
@rudo1234 su to tvoje peniaze, rob si s nimi co c…
@mgx by som Ta velmi chcel poprosit aby Si nekomentoval moje Dakujem pekne
@rudo1234 respektujem, nebudem..
@petersd dakujem ...jasna vec ze je to blbost to…
@rudo1234 Žabovanie je iba taká pridaná hodnota. Pred takými 30-timi rokmi nik nepoznal pri stavbe RD žabu a dodnes nič kvôli tomu nespadlo, neprasklo. Jaj a Ty si sa pôvodne pýtal na dilatáciu? Tetaz da na ňu vykašli. Urobíš ju až pri liati finálneho vrchného poteru. mgx@ No, možno patrím ku tým bláznom, ktorých spomínaš, ale žabovali sme riečny štrk, a nie raz. A žiadna psychiatria to nebola. Podmienkou je natiahnuť najsamprv tenšiu vrstvu kameňov (5 - 10 cm) a tie užabovať. Ide to úplne normálne. Ďalšie vrstvy kameňa už žabovať netreba.
@rudo1234 Žabovanie je iba taká pridaná hodnota. …
@mgx
@petersd dakujem, tak to je aj v plane urobit 😉 pekne porobit do poteru diletacie nech podlahove kurenie pracuje ako ma.
@rudo1234 kari sieť 5mm oka 20x20 úplne stačí. Žiadne roxory do múrov nenatĺkať a vôbec nie žabovať. Štrk voľne rozhrnut do približnej roviny. Hrúbka betónu min. 10cm aby bolo všade. Môžeš zaliať v jednom celku.
