Odpoveď na príspevok od mgx:
@rudo1234 zelena stena je nosna, takze ju zrusit … @mgx ale riecne kamene su sadarmo....Odpoveď na príspevok od mgx:
@mimms keby bolo nepoviem :), ale on ho kupoval z… @mgx ludia tu casto nehladaju rady, ale potvrdenie toho ako sa uz rozhodli.. a hlavne ked aj dobre poradis, tak skoro nikto ani len nepodakuje....Odpoveď na príspevok od rudo1234:
Ahoj, zo stavbou som pokrocil a potreboval by som… @rudo1234 Podľa mňa si nič zlé nepokazil s tými kameňmi. Predsa nebudeš to jak debil teraz vyberať von a ukladať niekde na dvore na neskoršie použitie. Horšie by to bolo s riečným štrkom, keby si ho chcel dať pod zamkovú dlažbu. Pod dlažbu jedine drvený ! Tu do podlahy daj čo chceš. "Akú mala, takú dala", mal si riečne, dal si riečne. Len ich trocha prebehni so žabou. Je to okrúhly kameň, trocha sa Ti to bude miesiť, ale ide o to, aby si tie kamene trocha vbil do hliny a urobili si v hline svoje lôžka. Pred rozliatim betónu ich ale fakt prekri nejakou fóliou, igelitom, jednoucho, čo nájdeš doma. Je to iba kvôli tomu, aby Ti pri betónovani betón nevsakoval medzi kamene, aj aby rovnomernejšie schol. Premyslí si dobre, čo všetko chceš dať do podlahy a podľa toho si urč hrúbku betónu. Po jeho vytvrdnutí ho zaizoluješ asfaltovou lepenkou, ale tak, aby si ju po bokoch múra vytiahol hore a prepojil s izoláciou, čo ju máš v múroch.Odpoveď na príspevok od petersd:
@rudo1234 Podľa mňa si nič zlé nepokazil s tými k… @petersd dakujem ...jasna vec ze je to blbost to vyberat pouzil som kamen ktorym som zohnal vedlajsiu dom.robili rovnake tento rok a Ani nezabovali ked sa vaha rozpocita na plochu tak to nebude sadatOdpoveď na príspevok od wolodymyr:
Ked som toto robil tak na takyto podklad som dal … @wolodymyr Dakujem, tvoje radi Si cenim viem ze od teba mozem cakat zmysluplnu radu👍Odpoveď na príspevok od mimms:
@mgx ale riecne kamene su sadarmo.... @mimms mozno ked Si Ty staval Dom tak Si si ich Bol nabrat niekde zadarmo...ja Material nekradnemOdpoveď na príspevok od mgx:
@rudo1234 su to tvoje peniaze, rob si s nimi co c… @mgx by som Ta velmi chcel poprosit aby Si nekomentoval moje Dakujem pekneOdpoveď na príspevok od rudo1234:
@petersd dakujem ...jasna vec ze je to blbost to… @rudo1234 Žabovanie je iba taká pridaná hodnota. Pred takými 30-timi rokmi nik nepoznal pri stavbe RD žabu a dodnes nič kvôli tomu nespadlo, neprasklo. Jaj a Ty si sa pôvodne pýtal na dilatáciu? Tetaz da na ňu vykašli. Urobíš ju až pri liati finálneho vrchného poteru. mgx@ No, možno patrím ku tým bláznom, ktorých spomínaš, ale žabovali sme riečny štrk, a nie raz. A žiadna psychiatria to nebola. Podmienkou je natiahnuť najsamprv tenšiu vrstvu kameňov (5 - 10 cm) a tie užabovať. Ide to úplne normálne. Ďalšie vrstvy kameňa už žabovať netreba.Odpoveď na príspevok od petersd:
@rudo1234 Žabovanie je iba taká pridaná hodnota. … @petersd dakujem, tak to je aj v plane urobit 😉 pekne porobit do poteru diletacie nech podlahove kurenie pracuje ako ma.Odpoveď na príspevok od rudo1234:
Ahoj, zo stavbou som pokrocil a potreboval by som… @rudo1234 kari sieť 5mm oka 20x20 úplne stačí. Žiadne roxory do múrov nenatĺkať a vôbec nie žabovať. Štrk voľne rozhrnut do približnej roviny. Hrúbka betónu min. 10cm aby bolo všade. Môžeš zaliať v jednom celku.
