zateplujeme rodinny dom. balkon je nekryty a chceme namiesto zabradlia balkon vymurovat /do vysky zabradlia/ len kusok zabradlia tam vlozit. vie neikto poradit, co dat navrch muriku a ako vyriesit odtok dazdovej vody z balkona? nemam pod nim ziaden stlp, po ktorom by sa zviedol okap, balkon je len akoby zaveseny nad vchodovymi dverami. dakujem.
@edita74 nevyjadrujem sa k estetike takehoto riesenia, ale ak to statika dovoli niekde v rohu (kde to bude najmenej vadit) pri spodku spravit otvor dat kus trubky, podlahu vyspadovat k otvoru. Na vymurovany vrch murika polozit plechove ukoncenie. Mozem sa opytat na dovod takehoto riesenia?
vyspadovat balkon tak, aby vody nestekala na schody, len pozor ak je toto realita, tak aby vam zas netiekla po fasade. A to tvoje riesenie nie je nic, co bude fungovat pri velkych dazdoch, my mame logiu, zakrytu z 5 stran, len do ulice je murik so 4 akoze odkvapovými otvormi a pri silnom dazdi hnanom tym spravnym smerom tam voda celkom solidne stoji aj nejaku tu hodinku, pri vasom rieseni to bude musiet byt rura aspon taka, aby cez nu voda okamzite pretekala. O tom, ze budete musiet spravit viac ako solidne hydroizolacie aj smerom k domu a aj smerom k tym múrikom ani nehovorim. Odkvap okolo balkona vyvedeny normalne do odkvapovej rury na fasade bude ekonomickejsie riesenie a aj na istotu, ze voda sa nedostane tam kde nema
@zita19 ano. izolacia bude poriadna, ved sa bude nakomplet prerabat cely. len si neviem predstavit, ako dat tu ruru, a kde ju spustit. balkon je sice od juhu ale aj tak ...
