Aku tarifu zvolit - RD ako chalupa ZSE
Dobry den. Poradte prosim aku tarifu zvolit - momentalny stav - starsi murovany RD okr.Myjava, bez plynu, nezatepleny, 40cm mury, ktory budeme vyuzivat na vikendy. Kurenie kotlom na drevo z ktoreho su rozvody do radiatorov(tie sa budu menit za nove), bojler na elektriku(budeme davat novy), el.sporak(bude novy), TV,cerpadlo na vodu zo studne. K tomu pribudne : Ideme menit komplet elektriku a chceme pridavat el.kotol ktory bude v zime len temperovat na 10°c. Ked prideme, chceme kurit drevom. Pridame umyvacku riadu a pracku. Prisiel nam navrh zo ZSE na sadzbu DD2. Bude to postacujuce? Netreba dvojtarifnu DD3? Predtym sa zil celorocne stary pan sam, ktory minul mesacne 0,0nic..... my sme 2dospeli,2deti a budeme ho vyuzivat len na vikendy. Dakujem za kazdy rozumny postreh.
na nejaku tarifu treba splnit podmiemky nic spotrebovat je dost cudne
@zizayah najvýhodnejšie pre teba DD2, DD3 je vhodná pre väčší odber v noci,dávala sa niekedy ked bol len el. bojler, dnes sa používa veľa žrútov cez deň, no cez deň je drahšia, musel by si využívať práčku ,umývačku v noci @vrajmantak, každá tarifa je najvhodnejšia podľa celkovej ročnej spotreby, pre DD1 a DD2 stačí len prípojka a žiadna podmienka, žiadosť o vyššie sa podáva ak splňaš určené podmienky, mal som susedu ktorá spotrebovala 2 kWh za rok, používala len na chvíľu nočnú lampičku a žiadny iný spotrebič,
@zizayah ja som v SSE, mal som tarifu DD2, teraz mam DD3 a som spokojny. Vyuzitie domu rovnako ako ty, nizsiu sadzbu mam od 22:00 do 06:00. Na prekurenie el. kotlom mi to uplne staci. Ked sme tam, kurime na tuhe palivo. Ale tarifu som menil az cca po roku, ked som si odsledoval spotrebu a preratal som, co je vyhodnejsie. U SSE som nic nemusel dokladovat, ani nemam predpisane, kolko kW mam spotrebovat. Inak kolko m2 mate? Len prizemie alebo aj poschodie? Ja someste zvazoval namiesto el. kotla klimatizaciu, ktora kuri do -25 stupnov. Sice vyssia investicia, ale spotreba do 2 kW, vykon 6 kW.
@giacommo akú máš ročnú spotrebu? pozri si kedy máš ktorú sadzbu najvýhodnejšiu tu : https://www.sse.sk/kalkulacky/vyberte...
@duzu vďaka, túto kalkulačku poznám. Za rok mám v NT 7.000kWh, vo VT 2.500 kWh. Pravdepodobne trochu od tejto zimy znížim spotrebu, keďže sa už dá na dome fungovať a budem môcť kúriť viac tuhým palivom a nie elektrinou. Hoci pri dnešných cenách brikiet to za chvíľu bude za jedno 😄 Na ohrev vody budem mať fotovoltaiku, takže tam ušetrím na ohreve vody...
