Aku foliu pod plech bez celeho debnenia
dobry den chcem sa spytat aku foliu pod plech ,je to starsi dom bez rozobrania strechy ,sklada sa plech debneie chcem dat stresnu foliu na stresnu foliu centimetrovu volu a vata
@comander si síce z Bytče, ale píšeš ako maďar
@jakino skusil som google translator do anglictiny a spat, je to trochu lepsie: Dobrý deň, chcem si šiť list pod plechom, je to dom bez strechy, plech je debneie Chcem položiť stresovú fóliu na fóliu centimetra a bavlna
@comander fólia pod strechu sa nazýva poistná hydroizolácia a dáva sa preto, že znižuje riziko zatekania izolácie pri poškodení škridlovej krytiny. Pod plechom nemá žiadnu funkciu
No vstavebninach mi hovoryli ze ak tam dam obycajnu paropriepustnu zhniju mi krokvy,ze tam musi ist specialna folia ,.Ja nechcem davat foliu cez krokvi ale len medzi krokve.Zaujima aka tam ide pod plech na debnenie ci kontaktna paropriepustna alebo bezkontaktna paropriepustna a aky je rozdiel medzi nimi dakujem
Napise dakto us konkretnu foliu ?
@comander v akych stavebnnach si to bol, ked ti nevedeli poradit druh? Vsak sa spytaj googla, a precitas si aky je medzi nimi rozdiel Teda, ked uz ti to "odbornik" v stavebninach povedat nevedel.
@jan45 dava sa tam asi kvoli stekajucemu kondenzuco sa pri plechu rad tvori po letnych dazdoch
Pod novú plechovú krytinu treba nový raster, impregnovaný, po ním príde podstrešná fólia a to z dôvodu kondenzácie, na margo trámov a vody, klampiar položý krytinu tak aby nezatekala a podstrešná fólia slúži na redukciu vzniku kndenzu a na jeho odovod...Čiže po strhnutí starej kryriny skontroluješ pôvodné krokvy, ak sú ok, potom položíš podstrešnú fóliu (takto sa tento tovar aj volá), ďalej si klampiar podľa novej krytiny urobí nový raster z impregnovaných strešných lát a na ne položí novú krytinu...dávať túto foliu medzi krokvy je ako nedať hydroizoláciu popod priečky, pozdrav toho, kto ti to poradil...
@jblaze ak za plechovú krytinu pokladáme pásy plechu prelisované na rôzne profily, tak tie sa upevňujú na laťovanie ako škridla. Laťovanie zabezpečí odvetranie, aby nevznikala kondenzácia. Pokiaľ vznikne, nezachytí sa na fólii, ale strešnej late a tam fólia nepomôže.
@jan45 preto sa na kontralaty používa impregnovaný profil, nedať podstrešnú fóliu pod krytinu takú či onakú je fušerina....
@jan45 ono je lahke spravit si pokus,, nechat plech 2*2 metre na slnku ,v lete, teplota na nom vystupi cca na 80 stupnov, a potom pride burka , kolko moze mat dazd v lete? 20 stupnov? keby ste boli pod tym plechom tak mate pocit ze na vas prsi, moj nazor a pokus ma napadol teraz tak si ho aj urobim :)
@patricce16 viem, že sa snežíte dodržovať predpísanú technológiu, ale ani tá nevystihuje realitu. @jblaze to je veľmi zjednodušený stav, stavbarina je zložitejšia
@jan45, kontralatami sa vytvorí vzduchová medzera na odvetranie, podstrešná fólia zvedie kondenz do rýň, si ju tam nedaj a všetko pôjde na krokvy a povalu p. stavbar co vystihol realitu....
@comander prečítaj si diskusiu pod touto fotkou, tam sa dozvieš, aká fólia ide medzi debnenie a plech a prečo: http://www.modrastrecha.sk/blog/jakin...
@patricce16 to by ma zaujimalo ako chces urobit podstresnu foliu tak, aby si kondenz zviedol do ryn...
@topfield takisto ako pri strechach s nizkym sklonom?!
Opýtam sa znalých...problém s kondenzom sa týka len plechových krytín?Ked dám teda napr.beton škrídlu tak nemusím riešiť takéto folie? Dík..
@jaro313 musis. tam zase riesis sypky sneh, ten podfukne medzi skridlu...
@jaro313 Ak máš pod strechou s dostatočným sklonom nevykurovanú poval, netreba žiadnu fóliu pod betónovú ani pálenú krytinu. Ak ideš pod škridlu dávať zateplenie, alebo má strecha malý sklon treba dať pod kontralaty paropriepustnú poistnú hydroizoláciu
Dik za odpovede-už som v obraze.A povala bude neobývana a nevykurovana.
@comander Ak by sme sa bavili o strešnej fólii doporučujeme túto EUROVENT METALIC 450g(nižšie uvádzam odkaz na dané s.f.). Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu. Prípadne EUROVENT SUPER 170g Ak k nej potrebujete technicke parametre: Nájdete ich tu: https://estrecha.sk/stresne-folie-a-m...
