Ako zoškriabať starú maľovku zo steny?
Ahojte. Urcite to tu uz je niekolko krat rovadzane, ale potrebujem poradit ako najlachsie a efektivne oskriabat staru malovku a pripravit stenu na stierky. Jedna sa o rodinny dom, nie panelak. Dakujem
najskôr si musíte ozrejmiť, z čoho je stará maľovka. Ak sú to hlinky, namočiť a škrabákom odstrániť, nemusí to byť dočista, len väčšinou a hlavne vrchné vrstvy. Potom penetrácia a príprava je ukončená. Pri modernejších maľovkách stačí prebrúsenie a penetrácia.
Spachtli a tvrdej nezazivnej robote sa nevyhnes...:-( Ja som musel cely dvojposchodovy dom... :-( Po prvom poschodi, som jediny krat pripustil, ze zburat a postavit nove, by malo aky taky vyznam.... :-D
predavaju nejaky mazlak na odstránenie starej omietky, co sa riedi s vodou, ja som to pouzival, ale pisu aj nejaku mydlovu vodu, alebo nieco podobne nastriekat na stenu a oskrabovat spachtlou, daju sa pozicat aj nejake elektricke frezy na taketo ucely, ale co som pozeral okolo 30 euro na den sa mi zda, a urcite by sa pekne prasilo z toho, takze postriekat a zoskrabovat spachtlou, sem tam to ide dobre, ale sem tam utrepeni svateho Antonicka, vela stastia ;-)
Stará škola? Tepla voda, štetec a namáčat a namáčat Steny . pôjde ľahko odstrániť. Spachtla musí byť z malou čepeľou. Volá sa patentka.
mydlova voda ta pomaha
špachtľa alebo zober si starý hobeľ 25x 15 ručku otoč k múru, jednu stranu daj na stenu a druhou tľač ide parádne aj bez vody. Trochu sa práši, čo nejde nechaj tak alebo so špachtľou. V prvom rade si zober valec , skus natreť sntenu a uvidíš či sa ti supy malovka,ostáva na vaľci ak nie presituj to a daj stierku. Rozmysli stierka nedýcha krásna jemná omietka pekne vizerá a dýcha. Môžeš tam dať aj sadroš na lepidlo na stenu ak chceš vyrovnať steny a nechce sa ti to nahadzovať.
Ozaj k tej mydlovej vode ta sa používa keď ideš maľovať vápnom na primalex alebo tie ostatné farby. Môžeš to použiť tiež na skrabanie škoda mydla, naj čistá voda a riadne mokrá stena.
@tomas1901 Ahoj Tomas, kedze na nasich zakazkach skrabem stare steny hlavne ja a za moju karieru som odstranila tisicky metrov, mozem ti zodpovedne poradit, t.j. ja nepouzivam ziadne mydlove vody, uplne staci obycajna voda. Alfou a omegou je mat poriadne MOKRU STENU a OSTRU SKRABKU (nie spachtlu, ale podobny nastroj s vymenitelnymi cepelami, ktore predavaju v kazdych farbach-lakoch). O stenach a fintach ako na ne viem vela, kludne sa pytaj. Praci cest ;-)
@zunastudio Ahoj. dakujem za radu. Musi sa pred stierkou oskriabat stena az na omietku, alebo staci co pojde dole?.
Este ma napadlo, lebo ked som to skusal oskiarat, tak mi idu dole len 2 prve vrstvy a tie spodne idu tazko. Mam tam tie spodne nechat a tak napenetrovat?
@tomas1901 treba močiť a ono to pôjde. Aky stary je dom? Rok vystavby? Niekedy davno sa robylo aby boly steny krasne biele..karbytom.alebo zinkovou belobou.karbyt malo komu nieco hovori ale zinkovu beloba sa dava a pouziva na cesty a chodníky . cestári s ňou striekaju cesty cize ciary.ak to mas natrete jednou alebo druhou alternatívou tak kasly nato.nema to zmysel.
cca 50r. Ono ked viac zatlacim, tak ide aj uplne spodna, len to je fuska.. :-)
som zúfalý z čistenia steny: keďže staré nátery vyzerali otrasne (ryhy po predošlých maľovaniach hustou farbou, "bruchá" a pod.), rozhodol som sa steny kus zahladiť. Keď som ale robil brúsnym papierom, byt (v panelákovom bytom dome) sa mi premenil na "mlyn", kde bolo všetko pokryté bielym veľmi jemným prachom zo stien. Rozhodol som sa preto, že nerovné steny idem úplne zoškrabovať od predošlých náterov. To som ale ešte nevedel, do čoho sa púšťam: asi 1,5 štvorcového metra som škriabal troma rozličnými špachtľami (občasne som ich ostril, maľovky som samozreme močil pred a počas škriabania) tri hodiny pol centimetra po pol centimetri (v pásoch). Neuveriteľne pracne a s neskutočnou námahou (boleli a bolia ma ramená) som takto začal a po skončení tohoto malého úseku steny som si povedal, že "nikdy viac" týmto spôsobom. Mám malý 1. i. byt, ale ak by som to mal takto robiť, tak to bude na mesiac galejí v byte... Viete mi poradiť, ako sa zbaviť starých náterov (pravdepodobne nové technológie farieb s vysokou priľnavosťou a odolnosťou voči vode, len babrácky nanášané štetkami) inak ako robiť to špachtľou v rukách (toto jednoducho cesta nie je, a neverím, že to takto robia firmy venujúce sa maľovaniu interiérov). Ďakujem. Ľubomír, Bratislava Lamač
@le444on akurat sa chystam predavat brusky, co som mal na brusenie stien a sadrokartonu - aj zirafu aj kratku mam.
Spachtlou to je otrocka robota. Treba specialnu skrabku + nahradne cepele + namocenu stenu. Vrchne vrstvy ako nic, uplne povodne malovky sli tazko ale predsa. Produktivita oproti spachtli minimalne 5 nasobna.
@soldo86 a kde si kupil taku fajnovu skrabku a kolko stala bude aj ja skrabat ataru maľouku.dik
@le444on daj si na brusku kotuc to vipada ako kartac a obrus to tym ja tiez som kupila v MM za 5e kartac dam na brusku a s tym to pojde fajn ale neviem ci aj to mam mokrit alebo len tak na sucho ale asi bude lepsie to namacet jarovou vodou a brusit nebude tolko prachu my sme s tym zrovnavali beton v byte kde sme davali dole drevo nalepene na chemotrene a islo to dobre ale sme sa tiez narobili.
@petka456 v predajni s maliarskymi potrebami, teda klasika lepsie FARBY - LAKY by to mali mat
Mne pomohlo toto.
ZDRAVIM VAS.chcem sa spýtať keď budem davat dole staru malovku (mám v pláne bruskou na omietky sanacnou frezou napojenu na vysavav) cokel je ale nejaká olejomaľba a následne chcem prestierkovat a novú klasickú stukovu omietku,ževraj ta olejomaľba je vsiaknuta hlboko v murive a ževraj mi bude ten olej alebo čo prerazat do novej omietky a bude škaredá máte niekto stym skusenost? Ďakujem za odpovede a debatu. V prílohe posielam aj foto starej malovky.
@cakamatotiez ja som to odstránil opaľovaním ako olejová farba zo starých okien,najlepšie je elektrický fén, nahrieva sa špirálou a púšťa sa prúd veľmi teplého vzduchu,taký silný fén po nahriatí to ide ľahko škrabkou
@duzu ano z odstránením nebude problém a jedna sa mi oto že keď po odstránení presietkujem a dám nové omietky či mi nebude prerazat nejaky olej alebo čo do novej omietky? To potrebujem vedieť lebo už som počul aj také že proste keď dám po odstránení novú omietku tak mi to bude prerazat do novej omietky a že bude flakata
@cakamatotiez najskôr som dal lepidlo , to všetko prekryje
@cakamatotiez Ja mám tiež velmi podobné maliarske dielo olejovou farbou na stene a zatial olupujem, čo sa mi tam vydulo, ale ja mi z toho fakt do plaču.. snad to nebude prerážať, lebo ma načisto porazí :-S
@cakamatotiez ze vraj ti kto povedal? Odstranis sanacnou frezou, pod tym budes mat normalnu stukovu omietku, ktoru napenetrujes a nahodis stierku. Hlavne si na to sietkovanie vyber na to urcene lepidlo, ked uz tam teda musi byt. Ta fermez co sa pouzila ako riedidlo farby je uz davno vyprchana
daj do flexy ocelovy kartac a mas to raz dva
@zita19 to som aj ja pocul, ujo to spominal, ked sme mu vraveli, ze mame takuto na chodbe a hovoril, ze toho sa nikdy nezbavime, ale je to nezmysel - da sa toho zgabat ;-)
@koulich ano, dakedy to bolo na obitie omietky az na tehlu, lenze nebolo take ako sanacna freza, drotene kotuce do flexy (za mna cista samovrazda, ale da sa aj tak), neboli penetraky, adhezne mostiky, interierove farby boli hlinkove... Veda (chemia) aj technika celkom dost pokrocili za posledných 50 rokov. Ja sa este pamatam, ze tieto olejove sokle sa natierali obycajnym latexom a na ten uz potom sli klasicke hlinkove interierove farby. Dnes staci poriadne odmastit a natriet interiérovou akrylovou farbou a vec vybavena, netreba skrabat. Alebo pouzijes adhezny mostik alebo penetrak (a natries aj umakart, nie len olejovy sokel...)
@zita19 podla mna vela ludi sa s tym stretlo, ved pomaly v kazdom dome, byte boli tieto olejove farby. Akoze nebolo mi vsetko jedno, ked mi prvykrat povedal ujo, ze to tam ostane, ze furt bude vychadzat, no esteze nemal pravdu :-D
Dobry, prosim vas tiez sme zacali skrabat stenu, povodne sme chceli len detske nalepky dat dole ale zisli dve vrstvy farby a pod nou sa zjavila tato otrasna olejomalba so zelenou farbou ktora otlaca na telo.Prosim vas staci zoskrabat celu stenu po tu zelenu farbu, zmyt tu zelenu vrstvu farby mydlovou vodou a uz len penetrak a farbu? Nechceme skrabat do panelu a nechcem davat sietku.Dakujem
