Ako zistím, odkiaľ nám zateká?
Ahojte, byvame v ca 8r dome v radovke. Spod balkona, tam lde sa balkon pripaja na dom nam tecie voda ked prsi. Poradte mi niekoho, alebo akou technikou zistit, odkial zateka /ba+okolie/. Bezny stavbar nezistil kde tecie voda, oknar vylucil problem v oknach. Dakujem video: https://drive.google.com/folderview?i...
normálne foto z miesta a okolia by mali väčšiu vypovedaciu schopnosť
Termokamera by nepomohla?
Fotka by sa veru zisla :-|
fotka by sa zišla- to môže tiecť z bakkonovej podlahy dnu popod mur -zažil som to -pretmelili to abol pokoj
Dam cele foto dnes, balkon sme dali v lete cely zrekonštruovať
Foto @jan45 @jiri_m @vrajmantak @wavrinecova12 Tecie to z tej hrany pod balkonom
Termovizia by pomohla?
@cicamica1980 ....zdravim...mohla sa poskodit hydroizolacia pri montazi zabradlia...teda urcite...pekny den
@cicamica1980 A zhotovitel rekonstrukcie na to hovori co?
Je to zle urobené
@manekova a inak všetko v poriadku? Na pôžičky sú tu registrované bankové spoločnosti, ty si kto?
no vdaka bohu, ze gmail je zadarmo, ked im na vlastnu domenu nikto nepozical :)
@manekova Pani Maneková, je to síce super ale nevidím pri vašom obrázku PRO a ani vašu fotku. To ,že sa od začiatku už schovávate neznačí nič dobré.
@heliator vsetko strhli z balkona pri rekonstrukcio, zabradlie nechali, dali hydroizalaciu nanovo, pri osadenom zabradli, navrch kachlicky, takze hydroizolacia na balkone je ok
@jan45 co kje zle urobene? Ako to urobit lepšie?
@cicamica1980 keby bola izolácia vyvedená na stenu, boli urobené prechody na trubku vytiahnuté nad dlažbu a dlaždice v spáde od steny, nemá tam čo zatekať
@jan45 ved z balkona nezateka, zateka odkniekial inokadial... Strecha, okna... Neviem, chxem vediet, ako to zistim
ja tiez odhadujem, ze to zateka z balkona. Naliat vodu na balkon a sledovat kade sa poberie, alebo odfotit po dazdi. Ak aj steka voda po oknach a nasledne na balkon, tak by z neho mala odtiect bez problemov cez vonkajsiu hranu, nie po bokoch na stenu. Treba pozriet ako je spraveny styk okno - balkon
@cicamica1980 to je ťažko, keď mne chcete radiť,
Zdravím potreboval by som radu. Tečie mi voda s popod baraku ked prší. Ako zistím skade voda moze tiecť....??? Vopred ďakujem za rady a názory 😀
@vlado20 voda, čo Vám znepríjemňuje život padá z oblakov. Jedna padne priamo na dom a blízke okolie a odteká , ale okrem toho ďalej od Vás spadne voda, ktorá sa pričineím Vás alebo aj iných sústredí smerom ku Vám. Na foto ukazujete len výsledok, zdroj je mimo, treba poznať terén, zástavbu, spôsob odvodnenia okolia.
@jan45 no je to radova zástavba, odvodnenie podla mňa je nulové lebo voda sa drzi aj pri iných domoch. A najhlavnejšie problemy robí asi to ze je tu ilovita zemina! Mňa ny len zaujímalo ako zistim skade ta voda s popod toho baraku tečie a či sa to zistiť da. Odkopane to tam mam preto lebo chcem rozšíriť terasu ale nevjem ci je to dobre ked tade tecie ta voda.
@vlado20 zistiť sa to dá prezretím okolia, ale treba skúsenosti.
