Ako temperovať chalupu bez plynu?
Ahojte, ľudia čo máte chaty, chalupy, letné sídla alebo domy po starých rodičoch a nemáte tam plyn.....Chcem sa spýtať ako temperujete chalupy ak máte primárny zdroj tepla, kotol na tuhé palivo. Rozmyšlam či tam nedám ešte elektrický kotol a nadstavím nejaku minimálnu teplotu 8 -10°C aspoň na dec-jan-feb. V období zimy. Aké by mohli byť náklady na tieto tri mesiace. jednopodlažný nezateplený dom cca 100m2 a pôvodné dvojité okná, múry 45cm. Ďakujem
@robertw daj si tam na temperovanie klimatizáciu
@jakino nad klimatizáciou uvažujem aj ja. Len vraj jej efektivita s klesajúcou vonkajšou teplotou klesá. Ak by som chcel temperovať na povedzme 10°C, znamenalo by to, že vonkajšia teplota by musela byť nižšia. Dá sa niekde zistiť, nakoľko je klimatizácia efektívna v kúrení napr. pri teplotách pod 0°C? @robertw Na akú teplotu plánuješ temperovať? Ako často budeš používať chalupu v zime? Týždenne? Mesačne? Vôbec?
My sme temperovanie vzdali este v pociatku, mame spinac radiatorov na dialku cez sms takze ked vieme ze prideme tak kuchynu a spalnu si predkurime, bojler ma poistku proti zamrzaniu to je v pohode a vodu v trubkach iba vypustame, inak by sme asi skrachovali
@jan83 tu je moje vlákno o reálnej účinnosti klímy v režime kúrenia: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@jakino paráda, ď za info
@jan83 chcem to temperovať na 8-10°C alebo aj na menej možno na 5°... len aby nezamrzla voda, resp. aby nepremrzla celá chalupa... chodiť tam bude asi 2-3 víkendy za mesiac aj v zime plus nejaký týžden podľa dovolenky... ale šupnem tam ten elektrokotol nadstavím ho na minimum.... nejak to zvládnem...
@robertw Ak tam chodis skoro kazdy vikend tak pri velkej akumulacke z kotla by to malo v pohode temperovat par dni a samotna rozohriata stavba po vikende by ti nemala natolko vychladnut aby teplota padla pod 10-5C. Teraz bola zaujimava zima, premrzlo ti to tam ? Ak ti voda nezamrzla tento rok tak uz ti nezmrzne nikdy :-D
@robertw ja v mojom dome som nikdy netemperoval síce ešte voda hore v dome nebola ale ani dole v pivnici nikdy nezamrzla hore v dome som skladoval jablká a nikdy nepomrzli možno by bolo lacnejsie len kvôli vode, nechať kohútik otvorený a nech len malim cicerkom tečie samozrejme ak máš vlastnú vodu
Vtedy som to nemal prerobené...bola tam stará voda, vždy som všetko vypúšťal a nechodil tam... ale chodil som len robiť... a v dome bolo aj -8°C a zamrzla voda vo vedrách atd. minerálky vo flašiach.
