Ako spravne urobit drenaz okolo domu
Zdravim, mam stary kamenny dom vyuzivany ako chalupu, bez hydroizolacie. Chceli by sme spravit okolo domu drenaz aby sme aspon nejaku vodu odviedli prec od zakladov. Kamene, z ktorych je dom su spajane len hlinou, takze sme vylucili obkopavanie tesne pri zakladoch, aby sa nam to nezosypalo cele. Chcem teda kopat cca meter od domu, poda nie je ilovita, je to taka klasicka nasiakava hlina s kamenmi. Spodna voda je v dazdivych obdobiach pomerne vysoko. Pred domom je studna a teraz je v nej voda v hlbke cca 1.7m a to ani nie je prilis dazdive obdobie. Chcel som kopat do hlbky o nieco vacsej nez su zaklady, no mam pochybnosti, ze ak stupne spodna voda, ci ta drenaz vlastne nestraca vyznam. Ak by stupla na uroven drenaznych rur, nebudu ju rury vediet prilis odvadzat, kedze by ta voda stupla aj v trativode, kde bude odvadzana. Z toho mi vyplyva ze pri vysokej spodnej vode nema trativod vyznam. Zvazujem preto zakopat radsej nejaku nadrz, do ktorej by isla voda. Tu vsak moze byt problem, ze tej vody bude prilis vela a ani cerpadlo nebude stihat ju odvadzat. Neviem vsak, ci ma vyznam sa takto hrat so spodnou vodou, a ci sa nezamerat skor len na odvadzanie povrchovej vody, dazdovej. Cize spravit drenaz nie prilis hlboku, len pre dazdovu povrchovu vodu. Aky mate na to nazor?
Odpoveď na príspevok od x_master222:
Zdravim, mam stary kamenny dom vyuzivany ako chal…
@x_master222 Drenáž je super vecou, ako v niektorých prípadoch dostať a priviesť vodu z okolia ku svojim základom!.... 😉
No prave preto sa snazim zistit ako to urobit spravne :)
No prave preto sa snazim zistit ako to urobit spr…
@x_master222 odviesť vodu z okolia povrchovo
Odpoveď na príspevok od jan45:
@jan45 myslite len nejakym povrchovym odvodnovacim zlabom?
@jan45 Súhlas !!!
@jan45 myslite len nejakym povrchovym odvodnovaci…
@x_master222 áno, vodu treba usmerniť mimo pôdorys domu, ale výkopom ju len privediete.
@x_master222 áno, vodu treba usmerniť mimo pôdory…
@jan45 no len kopat potrebujeme tak ci tak popri dome, kedze ho ideme pripajat na kanalizaciu a plyn. Vychadza to tak, ze tieto siete pojdu akurat popri dome cca tak ako by isla aj drenaz, kedze mame uzky a dlhy pozemok, a teda hlavne preto som tam chcel zakomponovat uz aj drenazne rury. Uz ajtak si myslim, ze samotny vyspadovany vykop pre odpadovu ruru bude robit nieco podobne ako drenazny vykop, akurat ze by tam nebola drenazna rura a teda by to nebolo nikde vyvedene a bude sa tam len drzat voda pri vacsich dazdoch. Co si o tom myslite?
@jan45 no len kopat potrebujeme tak ci tak popri …
@x_master222 popisujete to správne, aj obsyp potrubia je drenáž, ale nekopte nič naviac ku stene, a výkop plynu aj tak nevyústite na povrch, len ak budete ďalej kopať ryhu po spáde.
