Urobili sme v dome sadrokartonove stropy,teraz sme si rozmysleli,že by sme chceli preburat priečku medzi dvoma izbami a spojit v jednu velku miestnost.Lenže ako teraz riešit strop zo sadrokartonu,ktory je ukotveny o priečku ktoru chceme dat preč.Alebo dalo by sa urobit nejako tak,že priečku vyburame a pod stropom nechame nejakych 10-20 cm z priečky a nejako upevnime a bude hore akože zo sadrokartonu hrada?
@bielybenny skôr ide o to ako bol robený strop , cd profily v zásade prepájajú dve steny, teraz len záleží ktoré to sú , ak je jedna z nich tá ktorá sa ide búrat tam môže byt problém .pokial bol robený dvojitý rošt a na tú stenu by išli cd čka z horného radu toho by som sa ani tak nemál,pokial je dobre upevnený spodný rad cdčiek do stropu tak by to malo byt ok ...
ake kto si má pametat ako to bolo robené? hehe, pomohla by nejaka foto z montáže
@bielybenny Dobrý den. Všechno lze udělat. Nicméně, popis Vašeho stropu je nedostatečný. K posouzení celého problému je potřeba vědět, zda je to pouze snížený podhled, čili pouze sádrokarton na konstrukci, nebo jestli se jedná o zateplený podhled s nějakou vrstvou minerální vlny a instalovanou parozábranou. V prvním případě to bude jednoduší, v druhém případě složité. Až se bude jednat o kteroukoliv variantu, vždy se musí odbourat celá příčka, protože je iluzorní, že by se Vám podařilo odbourat příčku tak, aby zbytek zůstal viset nalepen na stropě. Čili varianta ponechání obou stropů a pouhé překrytí toho spoje bude asi neschůdná. Mě by zajímalo, přesné složení původního stropu, který jste snižovali, jaká je vzdálenost toho SDK podhledu od stropu původního, zda je tam parozábrana, zda je tam minerální vlna, co je nad stropem a nějaké fotky by byly dobré. Musím upozornit na jednu věc - každá rovina je ve skutečnosti nakloněná rovina, čili Vám ten strop v podstatě někam padá. V každé místnosti podle zákona o namazaného krajíce jinam. Jsou to milimetrové výškové rozdíly, které jednak ničemu nevadí a nejsou okem postřehnutelné. Jiná situace ale nastane, když odstraníte tu příčku, tak se zákonitě potkají dvě roviny, kde každá bude nakloněna na opačnou stranu. Je potom otázka, zda i po vyřešení styku těchto ploch, nebude vidět různý sklon těchto rovin při určitém úhlu dopadu světla.
S pozdravem Laďa
