Ako prerobit betonovy preklad?
Dobry den Vedel by mi niekto poradit ako prerobim preklad nad balkonovym oknom? Je to starsi RD. S nadstavenou strechou a dvoma balkonami. Jeden sme zrusili,aby nam vysla velka izba. T.j. stare obvodove murivo sme zburali a posunuli ho za rovno s dolnou casto muru. Ten je z ytongu 37,5cm. Betonovy preklad sme spravili na tie iste balkonove dvere ako boli pred tym,aby sme zbytocne nemrhali peniaze na nove okno. Tym padom budeme mat falosny balkonik iba so zabradlim. Problem nastal,ked som zistil,ze sme ten preklad spravili o 14 cm nizsie. Ako:-)? No jednoducho tak,ze sme si nepremerali deku ktora je dlha cca 18m. Takze na zaciatku nam vychadza 5cm hrubka poteru a na konci tych 18m,kde mame tie balkonove dvere 14 cm. Neviem co s tym:-( . Nevie mi niekto poradit ako bez burania muru prerobim preklad tak,ze ho dvihnem o 14 cm? Ak bude potrebne pridam aj foto
odfot to a daj foto... lepsia predstava a mozno najdeme aj iny sposob...
Zatial mam iba jednu po ruke....
@godfather zdravim,foto som pridal,snad pomoze...
@bebara ja by som to videla na vybúraní muriva nad prekladom,vložiť nejaký oceľ. nosník a odrezať bet. preklad. Uplne na 100% by som zašla za statikom, a ten by ti navrhol riešenie aj postup prác.
@staronova Ano,to iste aj mna napadlo,ak nechcem burat celu priecku od hora az po preklad. A ako presne by si to videla,tak,ze jednu polovicu mura vyburat dat tam nejake i-cko a potom z druhej strany to iste? Nebude mi to premrzat,ked to bude zateplene 10 FKD? Co by stal na taketo nieco staticky posudok?
1. Podstojkovať väznicu 2. Vypíliť pílkou na ytong rad tvárnic nad prekladom. 2. Vybetónovať nový preklad 3. Domurovať zvyšok nad novým prekladom - zaklinovať 4. Vyrezať/ vybúrať starý preklad
bez burania to asi nepojde, ja osobne by som dal okno aj s balkonovymi dverami prec, nad tym betonovym prekladom vyrezal ytong na vysku len noveho prekladu (to je ten modry ramik), vlozil novy nejaky tehlovy preklad a potom ten povodny betonovy preklad by som karbobruskou aj s diamantovym kotucom vypilil na vysku tolko kolko treba (to je zlty ramik)...
i ked si myslim, zeby stacilo len vyrezat z toho povodneho prekladu tolko, kolko treba, pretoze ten betonovy preklad sa mi zda dost predimenzovany
@godfatherPredimenzoval som ho koli streche,posledna hrada je samozrejme opreta o tento mur. Preklad ma vysku 21 cm. Ak by som z neho len zrezal do potrebnej vysky,tak to by mi z toho prekladu ostalo len 7cm a z armatury by tam ostali uz len 3 pruty vrchne s priemerom 10mm. Vsetko ostatne by odpadlo. Myslis,zeby stacilo uz len na tych zvysnych 7cm polozit keramicke preklady? Ake by mali byt? Nosne,alebo stacili by tie obycajne,ktore sa pouzivaju na stavebne otvory vnutornych priecok?
@bebara prave preto som ti navrhol, ze daj nosny preklad do toho ytongu a potom vyrez z toho povodneho betonoveho kolko bude treba... aspon budes mat istotu
@bebara alebo este jeden navrh, daj tie balkonove dvere prec a urob si vacsie okno, od spodu domurujes lahko, nic neburas a koniec koncov tie dvere ti dam budu aj tak na dve veci ked tam nebude balkon...
@godfather no ano,ale nechcem uz dalsiu investiciu do okna davat. Dost ma vysla ta prerabka toho balkona. Ten preklad staci dat len jeden? Z vnutra?
Môj návrh-presne nad prekladom a pod tvárnicami sprav karbobrúskou s diamantom drážku. Vlož z každej strany L profil 100x100x10mm s presahom na obe strany 250mm. Preklad prepíľ zarovno stavebného otvoru. Samozrejme podstojkovaný a bez okna a dverí:-D . Vyber ho. Ak máš možnosť tak Lká zvar pásovinou zospodu k sebe. Nalep XPS zospodu 5cm hrúbky. Osaď znova okná do správnej výšky.
@bebara Zabudol som- tie Lká zapusti zarovno tvárnic aby nevyčnievali,keď budeš robiť omietky. Trocha vyškrab z tvárnic aby lícovali s múrom...
Ešte stále premýšľam-bude makačka to vypíliť pretože 210 kotúč ti prereže tak 8cm do hĺbky navyše roxory.... No vždy lepšie ako zrezať z prekladu po celej dľžke.
@bebara najskor by som tam preklad vsadil z vonkajsej strany tak aby bol zarovno s murom no a potom z vnutornej strany by som urobil zbytok, jeden preklad bude malo ale zvnutra to pekne na ytongu vydlabat a myslim ze tie tehlove preklady tam este vlozis aj dva z vnutornej strany ak tam mas ytong 375, pripadne nerob velky otvor, nechaj nejaky ten milimeter navyse, aby si tie preklady tam vsunul natesno s pomocou gumenneho kladiva (daj bacha aby si to nezbural :-)), ak by nahodou zostala medzera medzi prekladmi, daj medzi preklady polystyren...
@dodok no tiez to nieje zly napad.... Aspon by som nemusel raster demontovat. Dodok,tak ako vidi tento mur,taky isty som vybural sam aj s prekladom,malina:D Lenze nechce sa mi uz do buracky pustat,ked viem ze som to robil ja sam. Taak mi treba.posielam foto ako som demoloval stary mur:-)
@godfather ak bude nahodou vyrez o nieco vacsi,bude stacit ak to aj s drevenymi klinami vykajlujem? je na taketo nieco potrebny statik?
@bebara osobne si myslim ze to bude stacit, ci je potrebny statik alebo nie, ti neviem povedat, ja len pisem ako by som to urobil a osobne by som statika nevolal...
@godfather Zdravim,tak a konecne som ten preklad prerobil. Spravi som to tak ako mi to poradil dodok. Spravil som drazku nad betonovym prekladom ako je ytong,vlozil som tam z oboch stran zelezne L 100x100x8 mm,a este mi ostalo z toho betonoveho prekladu 6 cm. Samozrejme L je zapustene zarovno ytongu. Nic sa nestalo,vsetko prebehlo jednoducho,hladko obratko:D. Foto este poslem,uz to mam aj zateplene. Len som sa chcel opytat... Zvnutra staci presietkovat to L a dat omietku?Alebo by bolo lepsie radsej nalepit na celu stenu sadrokarton?
