Ako prebúrať múr
Zdravím, nejaký typ ako prebúrať v pivnici cca 70cm hrubý múr (70 ročný dom cca) v mury sú použité mimoriadne tvrdé kamene, skúšal som to zo zbíjačkou ale bez šance podarilo sa mi prejsť asi 10 cm aj to len omietka, kým som nenarazil na kamene potrebujem tam len spraviť cca 30x30cm dieru aby som tade prestrčil odpadové potrubie poprípade mi sem dajte kontakt na niekoho v okolí Nitry kto by mi to spravil... mňa napadá len C4 😄 dik za pomoc
@martinnitra jadrová vŕtačka to zvládne
rezanie vodnym lucom?
@martinnitra potrebujes poriadne buracie kladivo alebo zbijacku. Aky typ si presne pouzil? Potrebujes nieco na urovni scheppach 1600 alebo HILTI TE700. Dalsia moznost zavolat si niekoho s jadrovym vrtanim (ale naco ti je priemr 30cm netusim, bezne odpadove potrubie v dome ma DN110, DN125). Dalsia moznost je vrtacie kladivo s sds-maxom, vyvrtat vrtakom diery dookola a potom stred vysekat. opakovat z jednej aj druhej strany. Ja mam vsade steny 60cm z kremenov a tvrdej ilovej bridlice a s horeuvedenym nebol problem. Aj nove dvere som sekal, zalezitost dopoludnia. v nitre mas ramirent skoc tam a pozicaj si toto a sekace https://ramionline.ramirent.sk/prenaj...
Poriadnu zbijacku a zbijat… je to vec ktora sa za 5 min. Spravit neda
@martinnitra jadrové vŕtanie...za 15 min hotovo
nakoniec to slo len jadrovým vratakom a trvalo to cca 1 h... poviem vam kedysi sa zaklady robili ozaj kvalitne 😄 boli tam pouzite mimiroadne tvrde kamene (skaly skor) ale jadrovy vrtak pomohol ...
