Zdravim Vás. Chceme vyburat staru betonovu podlahu v dome. Hrúbka betonu je cca 10cm. pod nim je asi 10cm vrstva skvary - popol. Podlaha je ako keby polozena na betonovych zakladoch obvodovych stien. Zaklady su v tvare L a platna je polozena na tom spodnom zaklade. Mury budu zachovane. Ako najlepsie rozbit ten beton, aby sme co najmenej porusili (napr. buchanim) obvodove steny. Steny su zo Siporexu ( porobeton).
Asi nebude moc najlepsi napad buchat velkym kladivom a rozbijat ten beton? Je mozne ho niecim narezavat? AK hej cim? Este ma napadol minibager so zbijackou, ale aj to by asi mohlo poskodit tie mury ( tym buchanim a dunenim by mohli asi popraskat?)
Keď si myslíte, že búraním betónu poškodíte steny, navrtajte po obvode pri múroch otvory, a vybúrajte dostupným spôsobom, Ak nie je vyztužený, bude sa lámať, ak je vyztužený vysekajte po obvode pás, prerušte výztuž.
@jan45 chvalabohu vystuzeny neni. aj sme rozmyslali ze po obvode narezeme diamantovym kotucom pasy nech to lepsie tam praske a neposkodi mury.
Este dalsiu otazocku. ako "odpilit" betonovy zaklad pod starymi prieckami? Priecky su uz vyburane. A chceme nejak tie zakladove pasy co boli pod prieckami oddelit od obvodovych betonovych zakladov. Je nejaka bruska na to?
@borderkahttp://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... a nasledujuce foto. Chce to tu velku uhlovu brusku aspon s kotucom 230mm (napr. http://www.extol.sk/pr8346-bruska-uhl... a ten tmavomodry kotuc vpravo). Takisto aj to prepojenie zakladov priecok, minimalna vzdialenost od prekazky pri reze je cca 3cm, cize pri obvodovej stene narezat a kladivom ten pasik vybit von. Bude to cista a rovna robota.
@mariand ja mam karbošku aj s diamantovym kotucom ale len 150mm, to bude asi malo.
no kedze je to priemer 15cm, tak zarez bude dlhy len cca 7,5cm ak dobre ratam nie?
skusime rozne moznosti, ktore uz aj tu boli spomenute, ale uz aspon nejake predstavy su.
Vsetko si robime svojpomocne sami dvaja ( ja a priatel). V podstate sme sami zburali polovicu domu a 3 mury ostanu so stropom.
@borderka taku mam tiez, ja som si bol pozicat velku v pozicovni naradia. A 7,5 cm to nebude :-( :-( :-( , musis ratat uchytenie kotuca a samotnu brusku, cize tam budes mat rez mozno 4-5cm.
My si tiez robime vsetko sami :-D (okrem strechy a krbu), ale nesli sme az do takej brutalnej "prerabky" ako vy. My len vnutro.
@mariand my sme mali polovicu domu z hliny. Ta skoncila po dvore :D. Sadalo to, nemalo to poriadne ani zaklady. Stara cast domu bola z hliny a sadala a vlhla a druha cast pristavena je cca 30 rocna a je zo siporexu, ma zaklady, ktore este prehlbime a ma aj strop miako. k tomu pristavime a nadstavime podkrovie + strecha. a rozvody. Takze to v podstate bude novodom :)
Na stavbu by som chcela zohnat nejakeho majstra co sa v tom vyzna + my dvaja co nam poradi co a ako. A uz potom vnutri si porobime aj sami, okrem rozvodov.
zásadní otázkou asi bude jestli je beton provázaný do zdí nebo základu nebo je prostě jen přilitý do kraje.
v půjčovně se mě pokaždý ptali, jestli to mám ven nebo dovnitř - dovnitř mi dávali tuším max. 10kg kladiva, ven 15kg a víc.
bourat jsem začínal vždy v cca půlce místnosti - ale byl to jen vrchní škvárobeton, žádná mastná masa poctivýho betonu. okraje u zdí pak povolily a bez problémů jsem zbytky špalků vydloubnul krumpáčem.
s tou flexou pokud nemá odsávání (mají vůbec nějaký?) si totiž celkem užijete, je z toho hromada jemnýho prachu.
na drobný bourací práce jsem si koupil za 2,5tis tohle pětikilový
http://vrtaci-kladiva.heureka.cz/einh... - u půjčenýho kladiva to člověk musí udělat za den/víkend, takhle když je tu a tam občas něco potřeba zasekat/vybourat, tak se podobná "hračka" hodí. navíc to má celkem jemný rázy, takže s tím nerozchruju zdivo.
@mariand tak sme vcera skusali s tou bruskou. No nehrozi. sice to bolo s tym malym kotusom ale kotuc sa zrezal raz dva. Ono to je vlastne zakladova doska kde je aj kopu velkych kamenov a kamienkov. Ale asi ani velky kotuc by moc nepomohol.
Plochu co chceme vyburat je cca 35m2
Tak skusime druhy variant rozvrtat to.
@borderka zrezal? ved to je kovovy kotuc so zubami (taketo nieco http://www.lacne-naradie.sk/diamantov...), tam sa ti nema co zrezat. Nepouzili ste klasicky cierny kotuc na zelezo? Ja som s tym kovovym rezal vsetko - kamene, roxor, vsetko co bolo v betone a bez problemov.
@mariand nie nepouzili sme ten cierny na zelezo. ten kovovy. len to moc neslo ani s tym. zarez bol len nejake 2cm. Je pravda ze sme pouzili len ten 150mm kotuc. Zatial sme nemali kde pozicat. a hlavne na take 2,3 dni. Tento vikend to skusime rozvrtat.
@borderka Dobrý den. Nejvetší ruční rozbrušovačka má kotouč 230 mm. Ale ani tím neprořízněte 10 cm beton, natož těsně vedle stěny. Nicméně asi to bude stačit naříznout a ono se to odlomí v řezu. Na řezání musíte použít opravdu dobrý kotouč a tam se bude jednat o celkem drahou záležitost. Já jsem zakoupil kotouč asi za 100 Euro. Stejně nějak budete muset celou podlahu načat. Já bych to dělal tak, že bych nejdříve uprostřed podlahy uděl nějakou díru a tu zvětšoval až po stěny. Někdy je 10 kg kladivo účinější, jak elektrické bourací kladivo.
S pozdravem Laďa
pokud bourat manuálně palicí, pak je dobrý vybrat část materiálu, aby beton pružil a pak snadněji praská - ale i na tý škváře by měl pružit - vlastní zkušenost - palicí naprasknout a pak klínovat - jak píše ladajaskva, občas to jde rychleji, než sbíječkou - takhle jsme se mordovali 15kg bouracím kladivem na venkovním betonu a když jsem to zkusil palicí a klínama, šlo to krásně.
@nemec napokon to skoncilo pri velkom kladive a ide to rychlejsie. Aj to navrtavanie je zbytocne - to navrtavame len popri stene aby ten naraz nebol taky silny na tie steny.
@nemec mne je jasne ake velke kladivo :) . Mame to 10kg. Polovicka pobuchala a ja som to hadzala potom na kopu. No a sem tam som si buchla i ja :) . Zelezo tam nebolo ziadne tak to slo celkom dobre. A polovicu plochy sme za 2 dni vyburali. Horsie bude druha cast lebo su tam aj zaklady co boli pod prieckami. Ale aj s tym sa popasujeme.
@borderka ono to jako otázka byla celá věta, tzn. to nebylo školení co je velké kladivo :) akorát pořád nemůžu vydedukovat jestli to boucháte manuálně 10kg palicí nebo 10kg bouracím elektrickým kladivem.
@nemec to burame manualne klasickym velkym kladivom ( teda neviem co je u vas tou "palici") Elektrickym kladivom neburame. Fyzicky rucne strucne. Chvalabohu to ide celkom.
Poziciat si taky nastroj by bolo dsto drahe a kupa sa neoplati.
@mariand u nas na hodinu je to 9E alebo cca 30E na deň. Zaloha na obyc. male kladivo vyc hadzala okolo 300E. Zaloha na zbijacku cca 600E.
Ale klasickym velkym kladivom to slo v pohode a hlavne velke kusy
@borderka tak to žádná láce, u nás kladivo ať 5 nebo 15kg 450kč/18eur víkend vyjde ještě výhodněji.
na ty drobný občasný práce se asi vlastní věci vyplatěj - viz ten můj 5kilovej hajzlík na nějaký malý dobourávky a drážky na elektriku, ale na větší bouračky a hlavně na oklepávání fasády, omítek nebo dlaždiček jedině půjčený :) za den s tím udělám práci, kterou bych ručně dělal klidně několik dní.
u nás se palice říká velkýmu kladivu. při ručním bourání betonu se mi nejvíc osvědčilo pobouchat kladivem větší plochu a vytvořit praskliny, pak už jsem jenom klínoval špičatejma nebo plochejma sekáčeme, případně páčil krumpáčem.
generace, co budou bourat po nás, nás proklejou, protože tam budou mít i kari sítě :)
@nemec presne tak to i my robime - pobuchame plochu, to sa rozdrvi a potom krompacom to rozoberame. A zvykneme i tak ze to trosku podkopeme, nakolko tam je sypka skvára ( popol) a potom to ide lepsie.
Ako boli zaklady pod prieckami tak to rozvrtame vrtakmi na cimpr campr ako to pojde. Kupili sme si 20mm vrtak len sucasna príklepka to neutiahla. Tak si kupime silnejsie. To teraz dost vyuzijeme pri burani aj potom stavani.
Tiez by som nechcela byt potom v kozi toho kto by po nas mal prerabat podlahu ked tam bude aj zelezo..
