Dobrý deň prajem.
Som tu prvýkrat.
Potrebujem poradiť. Máme starý rodinný dom asi 60-ročný.
Je 12mx7m. Strom má starý palach. A v tom je môj problém. Keďže pred 3 rokmi sme urobili vnútorné úpravy aby sa dom dal používať na letné bývanie, nechcela by som palach zhodiť.Teraz ho chceme využivať na trvalé bývanie a urobiť nadstavbu a prístavbu v tvare T. Poradí mi niekto, či je možné spevniť strop. Sú tam trámy a navrchu škvára. Na stenách sa objavujú aj malé prasklinky .
Za radu vďaka.
ahoj anezik, keby si vedela, posli nejake fotky, ako to cele vyzera, a aj s tou prasklinou stenu. Tazko posudit take veci z popisu, niekedy je nutne aby sa na to pozrel aj statik...z bezpeznostnych dovodov.
ahoj, my prerabame tiez podobny typ domu. Asi 70 rocny, no podkrovie je komplet nove aj s krovom, lebo uz bol v dost dezolatnom stave. Na tvojom mieste si tam zavolam nejakeho odbornika, ktory posudi stav a povie ci je mozne zobytnit palach ako pises v takom stave ako je, alebo ho bude treba prerobit-zrekonstruovat. Je velmi tazke takto radit, to fakt treba vidiet a preto odporucam radu skusenejsich odbornikov. Aj u nas bolo nezavisle od seba viacero ludi, ktori povedali ako by to bolo najlepsie a uz sme sa na zaklade toho rozhodli. Ak to ma sluzit dalsie desatrocia, tak netreba spekulovat.
ahojte, ja by som sa tiez chcela niekoho spytat na jednu vec.
ideme kupovat 60 rocny dom, bez obytneho podkrovia...robene je klasicky starym sposobom dosky a skvara.
Na povali by sme vsak chceli iba jednu miestnost, velku kancelariu s moznostou hostovskej izby, nakolko dolu na prizemi je sice 114m2 ale nie je tam miesto pre kotolnu a je to tmavy dom..taky kde je stredna izba bez okien cize dolu to musime prisposobit svetlu a dobre rozdelit izby cize tych 114m2 je malo.
Viete mi povedat ci je mozne na tu staru strechu urobit poter alebo beton iba na jednu cast a zvysok nechat ako je?
ale ako si to po sebe citam je to asi blbost lebo tak ci tak sa bude raz menit strecha a patrilo by sa urobit novu deku popripade veniec....
chceli sme len usetrit respektive nevyhodit hned naraz vela penazi za komplet strechu
