Ako čo najefektívnejšie dodatočne izolovať rozvod teplej a studenej vody na povale?
Poradíte? V čase, keď sme pri rekonštrukcii staršieho domu mali už steny ošetrené sieťkou a stierkou, rozhodli sme sa pre premiestnenie kúpeľne. Nové rozvody preto vodár vytiahol na povalu, aby sme nemuseli tie zrekonštruované steny v 2 izbách (teda na trase rozvodu) porušiť vysekávaním drážok na rúrky. Ako tepelnú izoláciu použil iba trubice dutého profilu z penového polyetylénu. Nepozdávalo sa mi, že je to dostatočná ochrana na mínusové hodnoty v zime. Ubezpečil ma, že to stačí. Samozrejme nám voda minulý týždeň zamrzla. Aby som chybu neopakovala, poraďte mne – laikovi, prosím, akým materiálom dodatočne rúrky izolovať, sú voľne uložené na podlahe a je ich potrebné uzavrieť aj nejakým kastlíkom? Ide o cca 12 m dĺžky. Ďakujem.
Pokiaľ sú rúrky vedené voľne a povala nie je izolovaná, tak minimálna hrúbka penovej izolácie ja niekde okolo 70-80 mm na každú rúrku, ak nie ešte viac, takže výsledný priemer 20 mm izolovanej rúrky je niekde okolo 170 mm. V uzavretých vykurovaných priestoroch sa na teplú vodu používa minimálne 30 mm, na studenú trochu menej. Na studenú vodu sa ešte na samotnú rúrku zvykne namotať plstený pás proti orosovaniu rúrok v lete a až potom penová izolácia. Kastlík, následne vyplnený minerálnou vlnou, môže byť na tých penovými trubicami zaizolovaných rúrkach saozrejme tiež.
