Ake kurenie na chalupe
Ahojte, potrebujeme poradit od skusenych. Mame chalupu z nepalenej tehly, dom je tvaru L pricom jedna strana L je povodny dom (100-rocny) a druha cast L je zobytnena konska stajna (robili to v 70-tych rokoch povodni majitelia). Dom ma zavedenu iba elektrinu nakolko plyn v nasej kopanici nie je. Povodni majitelia kurili len pieckami a v otvorenom krbe, mame este dosluhujucu salavu pec. Velkost obytnej plochy je nieco tesne nad 200m2. Cast povaly je zobytnena - jedna zo spalni. Chalupka je nami vyuzivana ako vikendove sidlo. Nasa predstava je prerobit otvoreny kozub na krb s krbovou vlozkou a nechat urobit prieduchy do dvoch spalni a kupelne. V kuchyni a kupelni sa dorobia elektricke konvektory ktore by dokurovali a pocas nasej nepritomnosti temperovali tak aby sme nemuseli na zimu vypustat vodu ( cerpadlo je umiestnene v podlahe kuchyne), pripadne podla potreby este do spalni a obyvacky by isli el.konvektory tiez. Je nasa uvaha spravna alebo nie. Ak nie, tak co navrhujete? Dakujem za vsetky rady vopred, v mojom albume najdete aj foto ak by to niekomu pomohlo sa zorientovat.
ludia vy ste uuuuuzasni, som unesena ochotou pomahat, dakujem budeme po veceroch vela studovat :-)
@babulina na kombinaciu temperovanie vasej chalupy a fotovoltika ziadne dobre argumenty neexistuju :) ak potrebujete vykurit resp. temperovat velky nezatepleny priestor, isiel by som po najlacnejsom zdroji tepla a to je drevo, predpokladam ze na kopaniciach s tym asi problem nebude. Cize kotol + velka akumulacna nadrz, uz to tu bolo spomenute. Ak to bude dobre nadimenzovane, dokazete cez vikend vyrobit zasobu tepla na tyzden dopredu, podmienka je samozrejme chodit tam potom pravidelne kazdy vikend a vzdy dobit akumulacku naplno. Druha moznost (pohodlnejsia) je namiesto kotla pouzit peletkovy kotol s automatickym podavacom, tym by sa dali natiahnut intervaly navstev aj na viac tyzdnov. Bohuzial bez obcasnej kontroly to asi nepojde, aj automatika moze zlyhat. Nevyhodou oboch rieseni je pomerne vysoka vstupna investicia, takze by som to takymto sposobom robil jedine v pripade, ze by to bolo definitivne riesenie vykurovania daneho objektu. Ako docasne riesenie to ekonomicky nedava prilis zmysel. Ak to nie je tajomstvo, v ktorej casti kopanic to je?
@babulina kolko noci bolo pod -15? Lebo klimu staci pustat cez den, taky den ani tuto zimu nebol. Na temperovanie na 5 stupnov vnutornej teploty pojde kratko. Staci aj poobede. A vyhnes sa prerabaniu instalacie, staci kabel a po dvoch hodinach montaze uz naplno kuris.
@benco okres myjava
@jamk1 Temperovať solárnym systémom...(?) Solárnym systémom sa dá ešte tak pripravovať teplá voda - aj to v lete. Hlavnou slabinou solárnych systémov je to, že produkujú teplo v lete a nie v zime, kedy by sme ho potrebovali vyrobiť... ]-( A ak by tam už čokoľvek nainštalovala, ja osobne mám pocit, že ona to chce využívať za málo peňazí. A toto bez peňazí nejde.
@leonardom nehladame najlacnejsie riesenie, skor hladame spravny pomer vykon/kvalita/cena, najma riesenie ktore nam vydrzi dlhe obdobie
@leonardom Možno sa mýlim, ale ja som niekde čítal, že solárne systémy fungujú aj v zime. Síce s menšou účinnosťou, ale fungujú lebo aj v zime je dostatok UV žiarenia k tomu, aby sa v kolektore kvapalina ohriala. Ak sa mýlim, tak ma prosím oprav. :-)
Solárny systém by mal fungovať nie na slnko, ale na svetlo. Takže v zime nie je taký účinný, ale "šťavu" si potiahne.
@jamk1 OPRAVÍM: Ak by sa dalo solárnymi systémami kúriť (ako si niekde čítal), už dávno by skrachoval SPP, už dávno by skrachovali výrobcovia kotlov, pecí, kachlí... ]-( Pokiaľ si postavíš NÍZKOENERGETICKÝ alebo PASÍVNY dom (čo sú zase PRACHY, investované do izolácií), môžeš za istých okolností - ak je slnečný bezoblačný deň - vpustiť do svojho solárneho systému, ktorý je prepojený s podlahovým teplovodným kúrením, trochu tepla... V niektoré slnečné dni môžeš dokonca takýto extrémne zaizolovaný dom (ktorý je aj správne orientovaný na slnečné žiarenie) dokonca aj vykúriť. Ak si ale prečítaš, z čoho je postavený starý domček zadávateľky témy - sám si odpovieš, či je to možné... ;-)
@leonardom Ďakujem, už som trochu v obraze.
Myslim ze solar dostat do radiatorov na to napojit peletove kachle ktore so zasobnikom vydrzia par dni ale to by tam musela byt kontrola na dialku - poziarny hlasic/vypadok prudu prip IP kamera na vizualnu kontrolu priamo kotla. Na to netreba lxs spojenie len sem tam nejake to foto. Dalsia moznost by bola Infra panel s casovacom. Tie by som dal iba do obytnych miestnosti co je asi 2-3. Krb by som nerusil pretoze co ta vide dobra vlozka samozrejme vymena komina a prieduchy tak mas pelet kotol aj s rozvodmi radiatorov. Ja na chalupe temperujem na 10-15C a krasne to staci. Ked zapnem kotol za hodinku , dve je tam super ale samozrejme som volil chalupu s plynom ;-) Myslim ze tie Infra panely by bola asi najjednoduchsia a najrychlejsia volba a na temper v miestnostiach by to malo stacit Inak asi ten solar system ako uz bolo spomenute nadomnou.
@leonardom Položil som nasledujúcu otázku firme zaoberajúcou sa solárnymi panelmi http://www.solarkomfort.sk/ Moja otázka bola, či tieto panely dokážu temperovať pri vonkajšej teplote -12 až -20°C. Dostal som túto odpoveď (kópia emailu, ktorý mi dnes od nich došiel) Dobrý deň, Reagujem na Váš záujem ohľadom vzdušných solárnych panelov SolarVenti a preposielam Vám v prílohe informácie, ktoré sú ale súčasťou našej web stránky www.solarkomfort.sk V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ma môžete kedykoľvek kontaktovať na mail alebo telefonicky. Rád Vám poradím a pomôžem s výberom našich produktov. Asi 50 realizácií môžete aj s recenziami vidieť na stránke www.zariadim.sk , kde keď si zadáte do vyhľadania SolarKomfort tak by Vám to malo v pohode nájisť. Odpoveď na Váš dotaz: áno, funguje to aj keď je v zime -20 stupňov. Pozrite si video " Ako funguje SV14 v zime" na našej facebook stránke s pozdravom Ivan Bálent
@babulina Ked som bol dieta, mali sme na Liptove chalupu z kamena, aj ked o kus mensiu. V zime sme tam chodili len obcas (t.j. nie kazdy rok) na po-vianocny "silvestrovsky" tyzden a na jarne prazdniny. Inak bola vzdy zazimovana. Kurilo sa 2x peterkami v izbach a sporakom v kuchyni, palivo bolo v tej dobe uhlie. Vzdy sme sa museli najprv 1-2 dni poriadne obracat, s uhlakom, ale potom uz stacilo nasypat raz za den, pretoze boli rozohriate mury. Skusali sme to aj s konvektormi (v jednej izbe), ale v takomto dome to nefunguje. Konvektory nikdy nerozohreju murivo, zohrievaju len vzduch, takze tam bol suchy horuci vzduch a pritom stale pocit zimy salajuci zo stien, takze sme aj tak boli naobliekany vo svetroch. Podla mna budu na tom rovnako vsetky formy kurenia, ktore primarne hreju vzduch, cize nielen konvektory, ale aj klimatizacia ci krb s prieduchmi - ten spravi prijemne teplo tam kde sa nachadza, ale ostatne miestnosti budu studene.. Pricom ta energia dodana vo forme dreva spaleneho v krbe bude podla mna plus-minus rovnaka, ako kebyze to drevo davate rovno do samostatnych kachiel. Zvazte, ako dlho Vas bude bavit tam chodit v zimnom obdobi na kazdy vikend, ergo na kolko ma zmysel investovat do sofistikovanych systemov, ktore budu cosi stat a nakoniec vas to mozno po 2 zimach omrzi.. Ja by som maximalne prerobil ten krb na vlozkovy, pripadne ho uplne odstranil a nahradil dalsimi kachlami, ci vklude aj takym sporakom :) P.S. peterky su paradna vec, vzdy sme mali po ruke horuci caj, pretoze vzdy sme mali na nich polozeny cajnik.. V zime nenahraditelne..
@jamk1 ja že aké zázračné solárne panely dokážu ohrievať vzduch. A to je vlastne princíp trombeho steny. :-) https://cs.wikipedia.org/wiki/Trombeh... toto sa dá aj lacno postaviť a vyskúšať si na vlastnej stene,či to funguje. len ako vyriešiť diery v stene v noci, aby to teplo neunikalo tak razantne preč. https://www.youtube.com/results?searc... https://www.youtube.com/results?searc...
@jamk1 hlavne netreba zabudnut na to, ze aj SolarVenti bude fungovat len pocas slnecneho dna, cize viac ako to ci je vonku -5C alebo -10C rozhoduje , ci je jasno alebo pod mrakom.
@benco Ja osobne by som so solarom počkal tak cca 20 r, kým sa globálne oteplí.
@jamk1 :-D No dobre... A teraz si nechaj urobiť od uvedej firmy cenovú ponuku na takéto zariadenie pre RD s tepelnými stratami na úrovni minimálne 20 kW... - keď set , ktorý je schopný vyrábať TUV maximálne 1/2 roka (samozrejme nie v zime a nie v noci) stojí cca 3000 €. Teším sa na odpoveď. ;-) A ešte pod čiaru: v "normálnom" dome, kúrenom elektrinou, keď je odstávka lacnej energie, je do 1/2 hodiny cítiť deficit tepla. Ako by sa asi cítili obyvatelia solármi vykurovaného domu v noci...,? Aké akumulačné monštrá by museli byť zakomponované v takomto systéme, kde by ich umiestnili a koľko by asi tak stáli....?
@leonardom Aj na d tou ponukou som uvažoval. Ale autorky tejto témy sa nejednalo o vykurovanie, ale o temperovanie v čase, keď na chalupe nebudú a to je tiež rozdiel, či kúrim na 25°C, alebo temperujem na 12-15°C
@jamk1 Opakujem: Ak by to bolo také jednoduché, plynári a kotlári sú už dávno na mizine. Myslíš si, že zadávateľka témy je ochotná dať len do nejakého komplikovaného (a nevypočitateľného) solárneho systému 10 tisíc ? Som v pracovnom styku s ľuďmi, čo sa venujú výstavbe pasívnych domov. To, čo tu spomínaš, je nereálne v našich klimatických podmienkach a ak, tak investične absolútne nevýhodné - nenávratné. To mi pripomína ten známy vtip, že ľudstvo položí svoje životy v boji za mier. ;-) Veď to si tam môže dať rovno tepelné čerpadlo za 4 - 5 tisíc a "má po probléme". Vypýtaj si od tých solárnych odborníkov cenovú ponuku - nech sa pobavíme.
