Odpoveď na príspevok od milanista:
TOP otazka 🤣 upozornenia zapnute, popcorn priprav… @milanista nechcem vestenie z gule len ake je zatazenie pri najtensiej deke na m2 150kg ? 200kg?Odpoveď na príspevok od alzbetta1989:
Dobry den prajem, Ake je zatazenie deky v rodino… @alzbetta1989 realne chces vediet ci ti unesie strop = "deka" tu vanu a priecku ktoru si pridala?Odpoveď na príspevok od st89:
@alzbetta1989 realne chces vediet ci ti unesie st… @st89 anoOdpoveď na príspevok od alzbetta1989:
@st89 ano @alzbetta1989 unesie, to je ako keby sa na to miesto postavili dvaja 100kg chlapy, spadne strop? nie, takze v klude mozes spavatOdpoveď na príspevok od st89:
@alzbetta1989 unesie, to je ako keby sa na to mie… @st89 no ta priecka bude asi tassie ako 2 kg plus obkladacky ... a je ine ked sa dvaja postavia na chvilku a ine permanentne zatazenie podla mnaOdpoveď na príspevok od alzbetta1989:
@st89 no ta priecka bude asi tassie ako 2 kg plus… @alzbetta1989 ano to je pravda, treba sa poradit so skusenym, ale ked tu priecku urobite zo sadrokartonu nemala by byt tazkaOdpoveď na príspevok od st89:
@alzbetta1989 ano to je pravda, treba sa poradit … @st89 z ytongu nie sadrokartonOdpoveď na príspevok od alzbetta1989:
@st89 z ytongu nie sadrokarton @alzbetta1989 to je asi taká otázka, ako "ako rýchlo ide auto z roku 1970?"Odpoveď na príspevok od megdesign:
@alzbetta1989 to je asi taká otázka, ako "ako rýc… @megdesign a neda sa na to vseobecne odpovedat ? Priklad deka 12 maximalne 150kg m2 trvale zatazenie .... o aute sa da povedat ked ma clovek info ze auto z 1970 pojde max 120 ....Odpoveď na príspevok od alzbetta1989:
Dobry den prajem, Ake je zatazenie deky v rodino… @alzbetta1989 Tá stena pod dekou je nosná? Z akého hrubého pórobetónu ste stavali tú priečku?Odpoveď na príspevok od alzbetta1989:
@megdesign a neda sa na to vseobecne odpovedat ? … @alzbetta1989 nie nedá.Odpoveď na príspevok od stowasser:
@alzbetta1989 Tá stena pod dekou je nosná? Z akéh… @stowasser primo pod tym nieje nosna, nosna je na druhej strane 150mmOdpoveď na príspevok od alzbetta1989:
@stowasser primo pod tym nieje nosna, nosna je na… @alzbetta1989 V takom prípade by som to naozaj komunikoval so statikom na mieste, lebo ak zaťažíte stred stropu, ten sa mierne prehne a prenesie zaťaženie na spodnú nenosnú stenu pod ním a ak tá nemá hornú dilatáciu, tak môže popraskať, v extrémnom prípade spadnúť. Štandardná 15cm stena nebýva nosná, to by musela byť z betónu, alebo vápenno-pieskových tvárnic.
