Aká je pevnosť borovicových schodníc kolmo v tlaku?
Zdravím. Ku zeleznej konstrukcii som nasruboval 5cm hrubé borovicové schodnice ktoré vycnievajú 8 cm. Ked sa na to teraz ale tak pozerám mám strach, ci nevycnievaju moc a ci sa casom schodnice nezacnú prelamovať. Co si o tom myslíte? Dakujem za postrehy.
@slavonix robit to z borovicoveho dreva je dobre riziko a takto. otazka casu kedy sa to zlomi a borovica je makka to budes mat casom riande zoslapane. mozno by som dal pod tie shcodnice cca 2mm hruby plech a tie to budu drzat. takto je to otazka casu tie borovicove schodnice je jedna doska alebo lepene klatiky?
bude sa to este lakovat polyuretanovym lakom aby bol povrch pevny ...je to jeden kus ...a nie som si isty ci je to borovica .... :-N vie mi niekto povedat co je to za drevo? (vid priloyenz obr.)
ci to je borovica neviem, ale bude to nejake makke drevo. ako prispevok vyssiel riesil by som to nejakym plechom.. polyuretanovy lak ti len vytvori odolny povrch, samotne drevo nebude pevnejsie. a este ma napadlo ze tu naslapnu hranu na dreve vy som troska sfrezoval. tam to bude najkritickejsie aj z hladiska oteru a mozneho stiepania sa. moj nazor. Ale ak sa da zvazil by som ine tvrdsie drevo
v strede sa schoda istotne nezacne stiepat. to podla mna moze hrozit na okraji. spevnil by som to bocnicami skolikovanymi a priskrutkovanymi ku schodnicam . vzajomne sa podrzia
@slavonix je to obyčajný smrek. Ja ale stále nechápem, prečo ten schodový stupeň prečnieva 8 cm? Niekto si na tom raz rozbije držku keď sa to zlomí, ak sa to už nezlomilo... :-S Žiadne oplechovanie tam nemá čo robiť, treba to robiť, ako to povoľujú dané normy. Ale majstri sú drahí, však?
už je to v prevádzke skoro pol roka a zatiaľ je to v poriadku...prečnieva to tak preto aby nášľapná šírka schodu mohla byť 30 cm ...nakoniec som to spevnenie vyriešil stĺpikmi zábradlia :-) viď foto foto ...a čo sa týka majstrov...česť výnimkám ale poväčšinou sú to drahí fušeri...
ale ty si dobrý to ťa prežije,dorob si zábradlie aj s druhej strany ,ľahšie sa ti bude chodiť ,keď budeš mať viac krížikov
