Aka je ena deky
Dobry den, za domom ma staru "horpodarsku" budovu, chcem ju zrekonstruovat a zhodit strechu a miesto strechy spravit deku na ktorej by som mala terasu. Vie mi niekto odhadnut cenu za deku ? Budova ma cca 10x3,5m podla ceny by som potom rozhodla Ci terasu na celu budovu alebo len cast pripadne ak by niekto mal iny napad ako to spravit ak nie deka. Dakujem velmi pekne
Odpoveď na príspevok od tkdom:
Dobry den, za domom ma staru "horpodarsku" budovu…
@tkdom Urcite pri 2 radach DT tvarnic a 10 deky treba pocitat s cenou okolo 100€/m2
Odpoveď na príspevok od peter1964:
@tkdom Urcite pri 2 radach DT tvarnic a 10 deky t…
@tkdom Zabehni do Tesca, tam zistíš ceny za deky. Teraz sú v móde mikroplyšové... 🤣 @peter1964 100€ ???... Ta čo si? To by deka musela byť z nejakého ovčieho rúna... 🤣
@peter1964 a je aj iny sposob ? Alebo najlepsie je deka a na nej terasa ?
@tkdom Zabehni do Tesca, tam zistíš ceny za deky…
@petersd vtipne diky za radu, ale ja radsej kasmir ;)
@petersd vtipne diky za radu, ale ja radsej kasmi…
@tkdom aspoň foto hoď, aby sme vedeli ako to tam máš, lebo nieje hospodárska budova ako hospodárska budova. Otázka je aj, či to vieš dať dokopy alebo niekoho platíš alebo na kľúč. Mne šalovanie deky - spodok a obdov pre 11,6x8 m nacenila jedna firma na kľúč za 8 000E cca... takže asi tak, aj betón C20/25 stojí 100E/m3 ale ponúknu ti ho za 160 a + ukladanie samozrejme a zrazu si na dvojnásobku. Tiež budeš potrebovať statiku a povolenie, odtiaľ výkaz železa... Streliť cenu sa len tak nedá.
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@tkdom aspoň foto hoď, aby sme vedeli ako to tam …
@stefanby nepotrebujem presne cenu len som chcela priblizny odhad, pretoze ak to bude 30 000 a viac tak sa do do toho nebudem pustat to radsej tu budovu zburam a budem mat pokoj, ale ak by to vyslo okolo 10 000 -15 000 tak by som ju rada prerobila. Viac menej svojpomocne mam rodinu a kamosov co by pomohli za menej ako velka firma ... chcem vymenit okna za velke a spravit fasadu (to je mimo tej ceny ktoru som uviedla) a hore som myslela zhodit strechu urobit deku, Aby z toho mohla byt terasa, ale mozno je na to aj lepsi sposob neviem 🤷‍♀️ hlavne nech mi to tam nespati na dvore
@stefanby nepotrebujem presne cenu len som chcela…
@tkdom terasa na streche pokial mas dvor je blbost. Vykasli sa na to. Je to mozno pekne a zaujimave ale neprakticke. Po case by si to rozhodnutie olutovala.
@tkdom len moj názor z tých pár info co si tu dala. Šikovný chlap by sa vmestil v pohode do 10 000. 10 x 3,5m - salung 1000, železo 2000 beton 1000e - a vuala je deka. Ale treba este odstranit vrch tej stavby, zavolat statika aby to kukol a napocital zelezo. A potom asi nechces aby dole prsalo, takze nejaka parozabrana na terasu, asi aj izolacia aby dole nemrzlo a folia aby tam neprsalo - odhad 2500e. No ale budes chciet asi hore aj vyjst, nie len po rebriku, takze schody hore 1000e+. A ak hore chces chodit, tak dlazba na terce (netusim kolko este som nerobil) a zabradlie aby ste nepadali dole - 150e/m? = 4500e... a asi dalsie veci co som zabudol... Tie ceny su bez prace ked si to chlap robi sam... asi by som bol tiez za zrovnat zo zemou ak to ma byt len terasa, ale ak aj nieco ine...
@tkdom len moj názor z tých pár info co si tu dal…
@stefanby dakujem este si premyslim co s tym, mozno len dam dokopy tu budovu nech to trosku vyzera. Dakujem vsetkym za rady :) Este odbocim, chcela by som vediet ako sa robi takyto strop prikladam foto. Chcem dat dlhe hranoly ako sa bezne davaju a medzi to kratke hranoly Aby vznikli taketo kocky len neviem ako tie kratke pripevnit. Ak by niekto mal napad budem vdacna :)
