Zdravim. Starý tehlový byt r 1950, omietky niekde aj 10-15 možno 20mm / sondy nerobené iba je to videne na priečkach v reze lebo zárubne som vysklbal/ omietky asi VC or Cementové neviem ako vtedy robili / vlastnik bol maliar tak nanesenych x vrstiev niečoho- neviem či ti malo stierku ale určite aj 8 vrstiev takých farebných hnusných divokých zelených aj žltých maloviek zdobených asi valčekom ako bola vtedy móda /. Ďalej. rekonštrukcia 2005 pri ktorej boli menené drevené staré okna za plastové to znamená zásah do nadpražia a dunenie poklepom ako je preklad, ostenia nedunia. Tu nerobili nič s omietkami, ani stierky, kydli len nejakú malovku. Otázka -> mal som majstrov -posunutý kontakt- ale sú to Kokoti od Galanty už som ich prekukol tak sa sami zbalili aj zo zálohou 2000€ hajzli špinaví , zoskrabali cca 7 vrstiev v ploche steny , okenné otvory cize nadpražie a preklad po strop neoskrabali, ostenia oskrabali minimalne. Zacali naťahovať Roko final stierku, osadili rohovniky. 1 vrstva nestačí v ploche presvitá žltý podklad navyše je to hrbaté, časť pri osteni nanesená 1crstva Roko veľká ako necht už padla. Otázka : zvolili dobry postup že stierka stačí ? Netrebalo to celoplošne presietkovat aj ostenia+ nadprazia a dať omietku? Dik .
@hociktohocikto
ak chcete mať pokoj už navždy, tak omietka komplet dole. Predídete neskoršiemu opadávaniu, vlhnutiu budete mať jednotliaty rovný povrch.
Na to hĺbkovú penetráciu a natiahnuť novú hrubú omietku. Spoje stien a prípadne v minulosti prasknuté miesta presieťkovať. Následne celoplošne finálna omietka.
Hrubú spodnú omietku by som nevynechával, čo by ste ušetrili na práci, zaplatíte v materiály - lepidlo, navyše lepidlo nie je vhodné vo veľkých hrúbkach, ktoré určite budú medzi jednotlivými tehlami.
Samozrejme dá sa aj celoplošne presieťkovať na pôvodnú omietku, pokiaľ ale chcete zrovnať nerovnosti spotreba bude veľká, a pod lepidlom budete stále mať málo súdržnú pôvodnú vrstvu.
Ďalší problém je malá paropriepustnosť väčšiny lepidiel - môže a nemusí byť problém.
