Ahojte, dúfam, že nejako poradíte ;-)
Podarilo sa nám nadobudnúť staručký bytík s krkolomnou dispozíciou... Čo je na ňom krásne, že má len nosné piliere (nie steny), takže by sa dalo vyhrať na ňom. Ale ja osobne nemám takú predstavivosť, takže ak by niekomu napadlo niečo lepšie, bolo by som rada :-) Chcela by som pripojiť aj aktuálny návrh, ako by to mohlo asi vyzerať, aký máte názor na to?
A čo sa týka rozvodov, odpadov atď. Naozaj plány neexistujú, hľadali sme u správcu bytovky, na meste, v archívoch, proste niekde zmizli (nenávratne), a preto by som chcela WC ponechať na +/- pôvodnom mieste, až nie je problém s odpadom.
Za všetky rady, návrhy, riešenia, nápady Vám vopred ďakujem ;-)
P.S. v pôvodnom stave sú piliere značené zelenou fixkou.
P.S.2 v novom návrhu nebudú pasovať rozmery. To sme si spravili čisto len pre našu predstavu :-p
Len tak namatkovo.
Nie som si ista, ci vam ta linka pojde dat na toto miesto, lebo tiez potrebuje hlavne odpad, co okolo toho balkona asi nepojde.
Skor by som ju nechala viac menej na povodnom mieste, moze zahnut do L chbtom ku chodbe a spojenie s obyvackou je dobre.
Vchod do spalne by som nechala tak, nie je dobre vsetky dvere do obyvacky, stacia tie jedny do malej izby, ktora vznikne spojenim s kupelkou-dvere v rohu miestnosti nie su take rusive ako tie v strede, lepsie povedane, takto budu len jedny na krajii avo vasom navrhu su az troje.
Na chodbe by som spravila satnik. Balkons amusi zachovat ? Nejde zamurovat, zasklit, spojit s kupelkou ?...napady
ako hovori zuzka, neda sa dat kuchyna hocikam najprv si treba nastudovat co sa da robit s rozvodmi....a na to netreba plan staci vediet ze voda (cista) sa dostane vsade, ale odpad z umyvadla, vane, wc musi mat spad t.j. realne je mozny iba mierny posun voci miestu kde je dnes v stene...
@zuzka60 Ten napad s kuchynkou do L, bol predchadzajuci... :-) Hocico spravime, bude na ukor niecoho dalsieho.. Kedze chceme tu malu izbicku predlzit aspon o meter, tak kupelku musime prehodit do "spajze", ale aby sa tam dalo ako tak hybat, popripade vosla tam pracka, tak by sme potrebovali predlzit o priestor dveri do spalne a balkona, preto tie " nove" dvere do spalne vznikaju do obyvacky... Myslite, ze to bude moc rusive?
A balkonik, hoc je uplne maly, bola by som rada, ak by sa zachoval, keby nahodou dosla aj nejaka fajciaca navsteva, alebo aj ten moj fajciar, az sa nepokusa fajcit pri digestore!!! :-D :-D
@ngb Ona ta kuchynka bola uplne najprv v spalni, takze uz teraz kde je, je posun :-) Do podlahy mame vôlu nejakych 30 centimetrov, tak velmi dufam, ze by to na spad z kuchynskeho odpadu stacilo.. Popripade cez pivnice, coz by bolo uplne okrajove riesenie :-)
@verosika no, ono pracka, susicka sa daju dat na to miesto v chodbe. Nepotrebuju spad, maju cerpadlo. Takze na chodbe satnik na kabaty, topanky a zaroven s prackou a susickou pekne schovanou v skrini ?
A odvetravanim cez balkonik ?
@verosika tak jasne ze ked je voda v stene medzi dvoma miestnostami tak je najmenej urobit vyvod do jednej alebo druhej miestnosti...
k navrhu ze sa vojde do uzkej chodby - chodba kde pre sirku ani nezavesis kabat je sam o sebe nezmysel, nakolko do bytu vchadzas s taskami a vsetkym objedmnym o par dni budes mat obite steny, tomu nezabranis...ale co je najpodstatnejsie pozri si doma kolko mas kabatov, kabeliek, prislusenstva v zime, rukavice, saly, ciapky, topanky, obuvaky, kluce, posta, ked vyberies schranku, to vsetko vratane zrkadla a niecoho maleho na sedenie patri do predsiene...fakt sa na to chces pozerat v obyvacke vedla telky? rusit predsien je podla mna nieco co olutujes...a chodit v topankach do obyvacky??? ;-) nikdy ked chcem dobry navrh sa neoplati setrit na odbornikovi co urobi logicke a prakticke riesenie a to sa pripadne da pripomienkovat ale takyto polotovar to je na kompletne prekopanie...
@ngb suhlas :) (s chodbickou)
este argument, preco nie dvere zo spalne do obyvacky ale blizko kupelne : ty sa necitis dobre, potrebujes ist na hygienu do kupelne... v obyvacke niekto(navsteva ), vo vchodovych dverach postarka.. :D
@ngb uz sme si zaplatili jednemu odbornikovi-architektovi a to, co nam navrhol nemalo ani hlavu ani patu, clovek by zaplakal a ta palka, ktoru si vypytal, to bolo uz uplne na slzy do oci..... :-| tak preto sa snazime nejako najst si svoje riesenie ;-) viem, ze chodbicka je mala, uzka, aj keby sme na kociar potrebovali, ale splnala by normy najuzsie :-) su tam este dva otvory v tej "chodbe", ked by mohol vzniknut botnik a satnik, takze o nejaky neporiadok sa az tak nebojim, len ta sirka.. ;-)
@ngb
@zuzka60 takze jedine a rozumne riesenie, ktore tam vidite je kuchynu otvorit s obyvackou, ano? A predlzit teda tu malu izbicku. Este si to budeme opat prekonzultovavat ;-) aj Vam prilozim navrh, ktory nam nas odbornik nakoniec podla nasich predstav zakreslil... Tak by ste si to predstavovali?
tak a nebola chyba v zadefinovani co chces? a ked si nebola spokojna preco ste nepokracovali a neprerobili ten navrh? nerozumiem...nie som spokojny, zaplatim, zoberiem a je mi to nanic?
@verosika mne ten navrh pride uplne v pohode, fakt nechapem cim akoze "nema hlavu a patu" na rozdiel od toho vasho nema logicke chyby...ak chcete zvacsit najmensiu izbu, samozrejme da sa to dopracovat a natiahnut ju o jedno okno smerom do obyvacky...stol na sedenie by som tym padom presunul k oknu na balkon, a urobil predsien mensiu ale zadverie oddelene stenou od obyvacky aj tohoto noveho sedenia...
osobne by som preferoval medzi obyvackou a kuchynou stenu az po strop na ciastocne oddelenie vizualne a tiez k tejto stene by sa dala prirazit truba, skrina, chladnicka cokolvek co tam vyjde - samozrejme tento murik nemoze ist az k stene kvoli oknu tam by bol prechod...
treba byt proste realista ze ta limituju rozvody, dvere, okna a nosne steny aj ked tie niesu velke a predstavit si ako tam realne budete zit...a kazdy kusok aku bude mat funkciu...
@ngb :-DTento navrh bol podla nasich predstav, preto je dokonaly :-D on nam spravil asi sest navrhov, ale cele zle.. A preco sme nepokracovali? Lebo sme uz chceli nieco robit, tlacil nas cas aj kvoli banke a mlady panko sa zatajoval, nekomunikoval, nezdvihal telefony, neodpovedal na maily, sms.... Takze sme ho dohnali aspon ku tomu, aby to zakreslil ako sme to povodne chceli a mohli konecne zacat nieco robit - urady, spravca atd.
@verosika S tou dokonalostou som to myslela nadnesene, tak to prosim neberte smrtelne vazne ;-) bolo by super urcitym sposobom oddelit kuchynu a obyvacku, (nie je to z mojej hlavy) - uz len kvoli navsteve, az nevidia, co im tam chystame... Ale tak teraz sa skoro vsetko stavia ako kuchyna s obyvackou spolu, takze mne by to az tak moc nevadilo.. Nebolo by potom lepsie riesit mozno U-ckovu kuchynu?
ako navrh je dobry.
Mozno sa daju posunut dvere do izby viac ku stene a tym predlzit linku (alebo vyuzit tu stenu na skrinu az po strop, ako tie steny, co sa teraz robia v kuchyni so zabudovanou rurou, kavovarom...ale trebars aj bez spotrebicov, len odkladaciu skrinu)
Tvar do U ano, ale len malym murikom, trebars vyssim, nech zakryje linku, nerobila by som velku stenu ja osobne, zmensilo by to priestor. Problem tu nastava s umiestnenim stolu - opret o tu linku a len v pripade potreby davat do priestoru...
Tie skrine medzi obyvackou a chodbou chapem ako prekrytie vstupnych dveri, tu je mozno priestor na "vymyslenie" (predlzenie steny z obyvacky smerom ku kuchyni, dat tam posuvne...)
Druhe skrine v hale mozno mozu byt aj sirsie... pod okno na balkon sa krsne zmesti pracka, aj otocena , ze so skrinami vytvoli L. Opat je tu priestor na roznorodost tych skrin ci uz sirkou, alebo tym tvarom do L, ze nad tou kratsou castou stale moze zostat okno , ktoreho velkost by sa prisposobila , aby do dolnej casti voslo nieco.
Ta uzka chodbicka - ja mam teraz taku a nic moc :(.
V kupelni urcite vyjde aj vana :). ...ale urcite nei vychod z WC hned pri kuchynskej lunke... :(
@verosika podla mna riesit byvanie v duchu "co si pomysli navsteva" ked vas zivotny styl nie je o tom ze je u vas navsteva nejaka permanentne je podla mna tiez nie uplne podstatny ;-) ...ja osobne preferujem oddelenu kuchynu aspon ciastocne pretoze podla mna pseudo funkcia otvoreneho priestoru aby rodina komunikovala a mamicka nebola izolovana nie je tak podstatna ako hluk a zapach co rusi pravidelne obyvacku. Navyse vo vasom pripade s velkou pravdepodobnostou budete nuteni dat pracku do kuchyne...ale jasne moze tam byt aj ucko...
@zuzka60 dakujem velmi pekne, budeme zas prehodnocovat :-) len nerozumiem tomu predlzenie steny ku kuchyni, posuvnym dveram... Tam sa trosku stracam ..
@ngb No v nasom rodicovskom byte mame kuchynu zatvorenu a aj napriek tomu, ked sa vypraza alebo take nieco, je to v celom byte :-) dakujem Vam za Vase rady a nazory.
